Jeśli nie nawozy mineralne, to co? Część 4: gnojówka
Względem gnojowicy, gnojówka charakteryzuje się dwukrotnie wyższym poziomem potasu niż azotu oraz mniejszą zawartością fosforu i magnezu; Fot. A.K
Gnojówka często mylona jest z gnojowicą. Pomiędzy tymi nawozami istnieje jednak różnica. Na ile nawóz ten jest w stanie zabezpieczyć potrzeby pokarmowe roślin?
Gnojówka jest nawozem azotowo- potasowym powstającym z przefermentowanego moczu w warunkach chowu zwierząt na płytkiej ściółce.
Bywa mylona z gnojowicą, niektórzy stosują nazwę zamiennie, jednak nawozy te znacznie różnią się składem. Cechą wspólną jest natomiast niski koszt zawartych w nich cennych składników pokarmowych i ich szybkie działanie.
Wartość nawozowa gnojówki
Względem gnojowicy, gnojówka charakteryzuje się dwukrotnie wyższym poziomem potasu niż azotu oraz mniejszą zawartością fosforu i magnezu. 1m3 gnojówki zawiera przeciętnie 3kg N, 3,5kg P2O5, 7kg K2O, 7kg CaO i 3,5kg MgO. Nawóz bydlęcy jest zasobniejszy w potas niż ten pochodzący od świń.
Maksymalna jednorazowa dawka gnojówki nie powinna przekraczać 15-20m3/ha. Przy układaniu planu nawożenia z wykorzystaniem tego nawozu należy brać pod uwagę przede wszystkim zawartość potasu i liczyć się z koniecznością zastosowania azotu i fosforu w formie nawozów mineralnych.
Kiedy stosować gnojówkę?
Ten rodzaj nawozu zaleca się stosować pod zboża, kukurydzę, ziemniaki i buraki cukrowe. Najlepiej rozlewać gnojowicę bezpośrednio po zbiorze przedplonu, mieszając ją z glebą wraz ze słomą i resztkami pożniwnymi. Zawarty w gnojówce azot wspomaga rozkład materii organicznej, użyźniając glebę. Ponadto nawóz ten można stosować na użytki zielone przed rozpoczęciem wiosennej wegetacji lub po pokosach. Podobnie jak w przypadku gnojowicy, również gnojówkę można zastosować w kukurydzy w dwóch dawkach, gdzie druga będzie aplikowana wężami lub aplikatorami doglebowymi między rzędy roślin.
Wady i zalety gnojówki
Największym plusem tego nawozu jest łatwa dostępność w gospodarstwach prowadzących ściółkowy chów zwierząt. Jest to zaleta łącząca wszystkie nawozy naturalne, gdyż produkt uboczny zawsze będzie najtańszym rozwiązaniem. Przy tym gnojówka, jak każdy nawóz naturalny, poprawia strukturę gleby. Podobnie jak w przypadku gnojowicy, gnojówka może być rozlewana przy pomocy węży bezpośrednio na powierzchnię gleby lub jeszcze lepiej przy pomocy aplikatorów doglebowych, które pozwalają nie tylko ograniczyć straty azotu, lecz także zaoszczędzić jeden przejazd maszyną uprawową.
Z wad tego rodzaju nawozu należy wymienić słabiej zbilansowany skład niż w przypadku gnojowicy, będącej pod tym względem najlepszym nawozem naturalnym. Nie można też pominąć strat azotu podczas nawożenia, tym bardziej, że jego zawartość jest niższa niż w przypadku gnojowicy. Z tego też względu w przypadku tradycyjnego rozlewania gnojówki jak najszybciej należy wykonać zabieg uprawowy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Jh 2021-12-14 03:45:46
    A może osad z ostojnikow oczyszczalni ścieków. A nas to modne, kilka razy w roku wywoza tego po 1000 ton na okoliczne pola. Smród taki ze na wymioty się zbiera. Ale pisowska gazeta lokalna przekonuje że w tym nie ma szkodliwych substancji i wszystko jest zgodne z przepisami.
  • Świniarz 2021-12-13 18:05:07
    Skąd wziąć gnojówki jak na świniach zbankrutowałem. Musiałem zlikwidować trzodę bo niestać mnie żeby dokładać. Beczkowóz jeszcze mam to może brać z Wisły jak warszawska czajka popuści gnojówkę
    • Wiercik 2021-12-13 19:09:21
      Właśnie przed chwilą na jotupie pokazano taką reklame: PIS =drożyzna
      • Nowe 2021-12-13 20:26:10
        Świniarz Warmiak głosowaliście na PiS przyznać się dalej
      • Mark 2021-12-14 00:18:20
        Co wy z tym PiS-em.Żeby nie PiS to by Polski już nie było.
      • Wiercik 2021-12-14 08:32:00
        Mark tu nie chodzi o PiS, a o fakt dokąd już ta wojna z rządem doszła że jotupe wyemitowało taki napis na czerwonym tle. I to nie jest żaden wymysł.
    • Bh 2021-12-14 03:40:52
      Pamiętaj Czajka to projekt i wykonanie L. KACZYŃSKIEGO.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
