Kukurydza nie tylko azotem żyje
Przy zbilansowanym nawożeniu łatwiej o kolby dobrze i w pełni zaziarnione Fot. A. Kobus
Aby rośliny prawidłowo się rozwijały, a kolby były w pełni zaziarnione potrzebują nie tylko azotu i dobrej dostępności do wody. Szalenie ważne są także pozostałe makroskładniki takie jak potas, magnez, siarka oraz fosfor.
  • Jak prawidłowo przedsiewnie nawozić kukurydzę magnezem, siarką oraz potasem?
  • Czy poszczególne nawozy podać w 1 dawce, czy dokonać jednak podziału? Jeśli tak, to kiedy zastosować poszczególne składniki?
Niektórzy nadal są zdania, że kukurydza to średnio wymagająca uprawa, która uda się także na nieco gorszych stanowiskach. Niestety to mit, zwłaszcza jeśli chcemy mówić o potencjale tej uprawy. Aby rośliny dobrze wykorzystywały zastosowany azot i odpowiednio go transportowały, a następnie wbudowywały w struktury białkowe potrzebne jest wsparcie w postaci odpowiedniej puli zarówno pozostałych makro jak i mikroelementów. Niedobory tych składników mogą doprowadzić do problemów z wykształceniu, a następnie zaziarnieniem kolby.
Niestety nasze gleby coraz częściej wykazują poważne niedobory siarki oraz magnezu. W wielu regionach rolnicy mają także problemy z wypracowaniem co najmniej średniej zasobności w potas. Z powodu chłodnych wiosen bardzo często rośliny nie mogą także pobrać dostępnego fosforu i z tego powodu przebarwiają się na fioletowo. Dlatego także o dostępność tych makroelementów szczególnie należy zadbać w przedsiewnym nawożeniu kukurydzy. Kiedy jednak wprowadzić te składniki do gleby? Jak dzielić dawki nawozów? O tym między innymi mówi dr Radosław Witczak z K+S Polska w rozmowie z farmer.pl podczas tegorocznej kukurydzianej imprezy polowej, która odbyła się 12 września br. w Dominikowicach (woj. łódzkie), na polach pana Tomasza Palki.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Chłop 2021-09-15 18:32:48
    Ja kiedyś też zastosowałem taką metodę jaką pan dr. mówi że można zastosować a mianowicie : wiosną gdy było sucho postanowiłem że na piaskach zastosuję fosfor i potas na miesiąc przed siewem by uniknąć tego zasolenia i stwierdziłem że nie będę tego nawozu mieszał z glebą by jej niepotrzebnie nieprzesuszać . Bo przecież potas i fosfor to nie azot , nie pójdzie w powietrze. Jakże szybko przekonałem się że to był błąd. Nawóz częściowo się rozpuścił pod wpływem rosy i przemieścił na głębokość może jednego milimetra ale potem przyszły silne wiatry i burze piaskowe takie że świata nie było widać i tak takim sposobem mój nawóz częściowo wyemigrował sobie z mojej gleby i tyle go widziałem . Ps może należałoby przechodzić na metody bezorkowe z mulczem na powierzchni ? 😀
  • Zbigniew 2021-09-15 14:48:57
    Niestety na takiej ziemi o kl.5,6 nie sieje się kukurydzy
    • Jan 2021-09-15 15:21:52
      Może i się nie powinno siać ale ja po 2 latach nieurodzaju z jarymi zasiadłem kukurydzę na 6 i 5 klasie i jak widzę to była najlepsza z możliwych decyzji gdyż w tym roku było wyjątkowo pszekropnie i rośliny i kolby są bardzo dorodne. A jare przez upałyi suszę w czerwcu były do żniw bardzo słabe. Łódzkie.
    • Kamil 2021-09-17 09:17:52
      Hahaha
  • Antoni 2021-09-15 14:43:48
    Nie każdy ma dobrą glebę. Są rejony gdzie gleba ma 5 i 6 kl
    • Kamil 2021-09-17 09:19:46
      Jak to Zbigniew powiedział nie sieje się i koniec dyskutancji 😂
      • darek 2021-10-15 08:56:16
        sieje się sieje .a jeszcze jak masz obornik to jest git
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.171.183.133
