MRiRW: Nawozy naturalne do 30 listopada z powodu warunków pogodowych
fot. M. Tyszka
- Do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe – podało w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O tym, że zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę pisaliśmy TUTAJ. Powód – drugi rok suszy.
O terminach wynikających z tzw. programu azotanowego pisaliśmy TUTAJ.
Teraz resort rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, o możliwości przesunięcia aplikacji nawozów naturalnych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.
Jak podali, ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.
- Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada – poinformowało MRiRW.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Michał 2019-10-29 17:01:03
    Ustawa powinna mówić jasno: można nawozić cały rok ale trzeba być w stanie w ciągu 24 godzin zaorać (nie mulczować talerzować tylko i wyłącznie zaorać) to co wywiezione. Eliminuje to wywóz na glebę zamarzniętą i zalaną wodą. Niestety do tego trzeba mieć trochę pojęcia i wiedzy, że w rolnictwie ciężko pracować od tej dat do tej daty.
    • dziadek jasiek 2019-10-30 08:44:53
      to jest naprawdę bardzo trudne dla piszących "prawo"
    • Mariusz Czyżewski 2019-10-31 09:07:22
      Trochę się zgadzam, trochę nie. Tak rolnictwo nie pozwala dostosować się sztywno do ram czasowych i w ustawie powinien być zapis, że całym rokiem można o ile pozwalają warunki glebowe. Nie orka, coraz mniej osób orze i taki zapis robiłby zamieszanie. Głęboko wymieszany, orką lub inną uprawą powyżej 10cm głębokości. Lepiej wymieszam kultywatorem ustawionym na 30cm od niejednego rolnika orzącego starym pługiem na 15cm... ;)
    • Krzych 2019-11-02 04:35:35
      Zaorać masz rację tylko wywieź 600 metrów sześciennych gnojowicy i w ciągu 24 godzin ją zaorać to niezły wyczyn zejdź waść na ziemię nie pisz bzdur o orce no chyba że masz jej 6 metrów sześciennych
      • Rolnik 2019-11-03 13:10:52
        Ale to już Twój problem, że masz 600 m3 a nie 6.
  • Adam 2019-10-29 12:14:47
    Super!
  • wojak 2019-10-29 10:54:28
    Dzisiaj zrobimy tak, jutro tak, a za rok pomyślimy...
  • Beka 2019-10-29 08:56:24
    Ale, że co?
  • Miki2 2019-10-28 19:12:10
    Czyli co roku jak będzie kontrols mogę twierdzić że miałem trudności ze zbiorem i nie musze już wynajmować samolotu?
