Nawożenie azotem zbóż jarych
Nawóz azotowy stosowany przedsiewnie powinien być wymieszany z glebą; Fot. Katarzyna Szulc
Azot w zboża jare podaje się przedsiewnie możliwie wcześnie. Pobierania azotu zależy od pH gleby, dostępności fosforu oraz potasu i dlatego przy nawożeniu azotowym nie można zapominać o tych składnikach.
Wielkość dawki nawożenia azotowego uzależniona jest od wymagań rośliny uprawnej, rodzaju gleby, przedplonu.
Na glebach lekkich po przedplonach zbożowych w uprawę pszenicy jarej stosuje się ok. 130 kg N/ha, w pszenżyto ok. 120 kg N/ha, w owies ok. 100 kg N/ha, w jęczmień pastewny ok. 110 kg N/ha. Po przedplonie roślin okopowych, bądź wykorzystywanym oborniku w przedplonie zbożowym stosuje się w uprawę pszenicy ok. 100 kg N/ha, w pszenżyto, owies i jęczmień pastewny 90 kg N/ha.
Na glebach średnich po przedplonach zbożowych w uprawę pszenicy jarej stosuje się ok 110 kg N/ha, w pszenżyto ok. 90 kg N/ha, w owies i jęczmień pastewny 90 kg N/ha. Po przedplonie roślin okopowych, bądź wykorzystywanym oborniku w przedplonie zbożowym stosuje się w uprawę pszenicy ok. 80 kg N/ha, w pszenżyto ok. 70 kg N/ha, w owies ok. 60 kg N/ha, jęczmień pastewny ok. 50 kg N/ha.
W zależności od gatunku i terminu siewu dawkę nawozu azotowego aplikuje się jednorazowo lub dzieli na części.
Wczesna, jednorazowa aplikacja azotu zalecana jest pod jęczmień na cele browarne, gdyż nie wpływa na podnoszenie zwartości białka w ziarnie. Także niewielką dawką startową azotu 30-50 kg N/ha stosuje się pod jęczmień na cele pastewne siany po przedplonach bogatych w azot, pozostawiających dużo resztek pożniwnych, jak motylkowe czy przyorane liści buraków.
Dawkę dzieloną stosuje się pod zboża jare wczesnego siewu. Przedsiewnie podajemy 60-70 proc. dawki, pozostałą aplikuje się w fazie strzelania w źdźbło i na początku wzrostu kłosa w pochwie liściowej. Z uwagi na fakt, że faza krytyczna odżywiania azotem przypada przy nalewaniu ziarna to dzielenie dawek azotu jest zwłaszcza korzystne przy uprawie pszenicy jarej z przeznaczeniem na cele piekarskie – wpływa na poprawę jakości ziarna.
Pod zboża jare, przedsiewnie wykorzystać można nawóz azotowy w formie amidowej. Azot z nawozu działa stosunkowo wolno, ale odpowiednio wcześnie podany (przy aktualnym uwilgotnieniu gleby) powinien zdążyć przemieścić się do czasu najwyższego zapotrzebowania roślin na azot.
Pierwsza faza krytyczna odżywiana azotem w zbożach jarych przypada na początku strzelania w źdźbło i dlatego pod zboża jare azot aplikuje się możliwie wcześnie. Przy wczesnej aplikacji azotu dzięki wilgoci, którą jeszcze mamy lepsze jest przemieszczenie azotu w glebie, co sprzyja równomiernemu pobieraniu azotu. Kolejna faza krytyczna odżywiana azotem przypada przy nalewaniu ziarna.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Pako 2020-02-24 20:27:37
    Właśnie na polach piaszczystych jest większe zapotrzebowanie na azot bo nic nie urosnie
  • Wiesław 2020-02-24 19:39:22
    Polecam ukończyć szkołę rolniczą a w szczegòlności kierunek chemii rolnej aby w lutym rozpisywać się o nawożeniu zbòż jarych
  • jacek 2020-02-24 18:34:42
    Dopiero w tym roku handlowcy będą mieli problem ze sprzedażą nawozów, bo kto będzie chciał robić za darmo? Chyba nikt. Straszą jakims wirusem, a żreć trzeba i tak i tak, więcej ludzi umiera ze zwykłej grypy. Nasi też postraszą wzrostem cen nawozów, ale wiecie już co robić, olać złodziejnie
  • Jan 2020-02-24 17:31:36
    a po co nawóz jak zboże za darmo!!!!!!!
  • Amz 2020-02-24 17:03:43
    Głupoty głupoty głupoty...tyle to w teorii A praktyce na glebach piaszczystych bez wody trzeba zmniejszyć azot o około 30 % bo w innym przypadku zadziała jak glifosat także drodzy rolnicy nie patrzeć na teorię tylko na pogodę i na zdrowy rozsądek.
    • Świr 2020-02-24 21:07:21
      Dokładnie. Poza tym lepiej podzielić na swie dawki i patrzec na pogode. Jak nie pada to po co sypac? A takie artykułu to do kosza. Nawalisz azotu, jesli nie popada plonu nie będzie i jeszcze po zbiorze trzeba zwapnować bo niewykorzystany azot zakwasza glebe. I mozna sobie niepotrzebnych kosztów narobić.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.117.125
