Obornik, kompost, mączka. Jak nawozić działkę?
Nawozy dla działkowców. Obornik, kompost, mączka. Jak nawozić? Jeśli decydujemy się na uprawę roślin na własne potrzeby, oznacza to, że ma dla nas znaczenie to, w jakich warunkach rośnie nasze przyszłe pożywienie, czym jest nawożone, jak chronione przed agrofagami. Zazwyczaj działkowcy chcą jeść rośliny bez „chemii”, a więc uprawiane bez nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, ewentualnie z absolutnie minimalną ich ilością. Szukając odpowiednich metod nawożenia, skupiamy się więc na nawozach naturalnych i organicznych.
Kompost
Kompost jest niezwykle cennym nawozem organicznym, który stosunkowo łatwo można przygotować we własnym zakresie. Kompostowaniu można poddawać niemal wszystkie odpady roślinne – skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, nać warzyw korzeniowych, opadłe owoce, a także wyrwane chwasty, choć w ich przypadku koniecznie trzeba zadbać, by nie były dojrzałe, gdyż stwarzałoby to ryzyko ich rozsiewania przy okazji nawożenia. Dojrzałe chwasty warto spalić, a popiołem przesypać kompostownik. Im drobniejszy będzie materiał przeznaczony na kompost, tym szybciej uzyskamy gotowy nawóz. Z tego względu trawę warto kosić kosiarką, która jednocześnie rozdrabnia zbieraną biomasę, a drobne gałęzie najlepiej będzie połamać lub pociąć siekierą. Kompostowany materiał należy regularnie mieszać, a przy okazji warto go przesypywać wapnem, wspomagającym rozkład materii organicznej, a jednocześnie przy nawożeniu stabilizującym odczyn gleby.
Czytaj więcej
Wgłębne nawożenie ziemniaka okiem praktykaKompost wnosi dużą dawkę cennej materii organicznej bogatej w makro- i mikroelementy. Poprawia stosunki wodno-powietrzne i strukturę gleby, rozluźniając gleby ciężkie, a w lekkich zatrzymując wodę. Nawóz ten nadaje się pod wszystkie gatunki roślin uprawnych. Zalecana dawka przy corocznym nawożeniu wynosi około 2 kg/m2. Po zastosowaniu kompost należy zmieszać z powierzchniową warstwą gleby.
Obornik
Obornik jest najpopularniejszym nawozem naturalnym, znanym od kiedy człowiek zaczął utrzymywać zwierzęta. Niewielkie ilości potrzebne na działce zazwyczaj łatwo można nabyć u okolicznych rolników. Za najcenniejsze uchodzą oborniki pochodzące od owiec czy koni, ale najłatwiej dostępny jest nawóz bydlęcy, który również ma bardzo dobre właściwości. W przypadku specyficznego rodzaju obornika, jakim jest pomiot, pochodzący od drobiu, nie można stosować dużych dawek ze względu na ryzyko przenawożenia azotem.
Czytaj więcej
Uprawa ziemniaka w technologii bezorkowej okiem praktykaObornik, podobnie jak wspomniany wyżej kompost, wnosi dużą dawkę cennej materii organicznej bogatej w makro- i mikroelementy. Nawóz ten nadaje się pod wszystkie gatunki roślin uprawnych. Zalecana dawka przy corocznym nawożeniu wynosi około 4 kg/m2. Po zastosowaniu obornik należy zmieszać z glebą.
Mączka bazaltowa
Mączki skalne są jednymi z najstarszych nawozów, stosowanych od czasów prehistorycznych, kiedy człowiek zauważył, że rośliny dają większe plony na stokach wulkanów, gdzie występuje między innymi omawiany bazalt. Mączka bazaltowa stosowana jako nawóz powstaje w wyniku mielenia okruchów skalnych. Im drobniej bazalt zostanie zmielony, tym lepsze jest działanie nawozu. Nawóz ten bogaty jest między innymi w krzemionkę wzmacniającą ściany komórkowe czy wapń podnoszący odczyn gleby, a także inne makro- i mikroelementy. Ma również właściwości grzybobójcze i odstrasza ślimaki. Składniki mineralne uwalniane są z mączki bazaltowej powoli, co przyczynia się do długotrwałego działania. Ponadto nawóz poprawia strukturę gleby i zwiększa jej pojemność wodną.
Czytaj więcej
Czym są bionawozy?Mączkę bazaltową można znaleźć w sklepach ogrodniczych, gdzie jest sprzedawana w mniejszym opakowaniach, dedykowanych dla działkowców. Nawóz ten stosuje się raz na kilka lat w dawce około 1,5 kg/m2. Średnia cena wynosi obecnie około 5 zł/kg.
Międzyplony
Dobrym rozwiązaniem może być też nawóz zielony, a więc międzyplony, zwane też poplonami. Ich rolą jest pobranie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby, gdzie nie są dostępne dla większości roślin uprawnych, a następnie akumulacja w formie materii organicznej w powierzchniowej warstwie profilu glebowego. Jednocześnie okrywa roślinna chroni glebę przed erozją i nadmiernym parowaniem, a rośliny bobowate, bardzo popularne jako międzyplony, dodatkowo wiążą azot atmosferyczny.
Czytaj więcej
Z wizytą w Centralnym Laboratorium PIORiNJako międzyplony można wysiewać gatunki takie jak gorczyca, łubiny, bobik, seradela, groch, rzodkiew oleista, owies czy żyto. Ich siew najlepiej przeprowadzić poprzez równomierne rozrzucanie nasion, a następnie płytkie zmieszanie ich z glebą, np. poprzez zagrabienie. Cena materiału siewnego i dawka wysiewu uzależniona jest od gatunku. Najtańsza obecnie gorczyca kosztuje około 10 zł/kg.
