Pierwsze dokarmianie rzepaku mikroelementami na wiosnę
Nawożenie rzepaku mikroelementami; Fot. Katarzyna Szulc
Nawozy dolistnie mikroelementowe odpowiadają na bieżące potrzeby roślin i powinno stosować się je prewencyjnie.
Wiosną konieczne jest 2-3-krotne dokarmianie roślin rzepaku niewielkimi dawkami mikroelementów, szczególnie borem (ok. 500 g/ha) w około 10-dniowych odstępach czasu.
Oprócz boru dobrze jest zaaplikować mangan (ok. 300 g/ha). Podaje się także miedź, molibden cynk i żelazo. Składniki te wprowadza się najczęściej w gotowych mieszaninach fabrycznych przygotowanych w odpowiedzi na potrzeby pokarmowe rzepaku.
Pierwszy zabieg dokarmiania wykonuje się w fazie rozety do formowania pędu głównego włącznie. Duża powierzchnia blaszek liściowych sprawia, że rzepak ozimy jest rośliną dobrze reagującą na nawożenie dolistne. Podany w nawozie dolistnym mikroelement jest łatwo dostępny dla roślin i może być szybko wykorzystany.
Przy zabiegu opryskiwania pod uwagę trzeba brać panujące warunki pogodowe, gdyż jego skuteczność warunkowana jest m.in. temperaturą i wilgotnością. Nie powinno wykonywać się zabiegów dokarmiania dolistnego w czasie występowania przymrozków, krótko przed i krótko po nich. Do zabiegu, należy przystąpić co najmniej 2-3 dni przed lub 2-3 dni po nocy, w której były przymrozki.
Na początku wiosny, w temperaturach poniżej 15°C stosuje się sole. Natomiast w pełni wiosny efektywne są chelaty, z których roślina pobiera szybciej metale niż soli czy innych związków.
Nawozy dolistne mikroelementowe stosuje się w intensywnej uprawie rzepaku i zaleca w sytuacji utrudnionego pobierania składnika z gleby. Nawet przy średniej czy wysokiej zasobności w glebie m. in. w czasie posuch, czy przy wysokim pH gleby, gdy większość mikroelementów jest dla roślin niedostępna. Niedobór mikroelementów może zaburzyć istotne procesy życiowe roślin, a wprowadzone makroelementy w nawozach nie będą mogły być pobrane przez rośliny i wykorzystane w dostateczny sposób.
  • Jakub 2019-03-29 22:12:17
    Tydzień temu dałem Maximus Aminomicro Universal w dawce 0,5 kg/ha a dzis Maximus Zn+B+Mg w dawce 1,5 kg/ha. Pierwszy raz to stosuję, zobaczymy czy da efekty jakieś...
    • Zwykły 2019-03-30 01:20:17
      Jakub da bo rzepak lubi "papu" potem się odwdzięczy .
      • Jakub 2019-03-31 12:09:22
        Że potrzebuję to wiem ale ciekawi mnie jak te akurat odżywki się sprawdzą. Zawsze dawałem inne, z reguły z firmy ADOB.
