Zabiegi dokarmiania dolistnego kukurydzy a wysokie temperatury
Objawy fitotoksyczności na kukurydzy, fot. A. Kobus
Ostatnie dni przyniosły spore podwyżki temperatur sięgające w cieniu do 32 stopni Celsjusza. W takich warunkach pogodowych należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania zabiegów ochrony czy dokarmiania dolistnego. Inaczej można spowodować u roślin szok termiczny.
  • Wysoka temperatura utrudnia wykonanie zabiegów ochrony.
  • Wykonując zabieg należy uważać, aby nie poparzyć roślin.
  • Trzeba także brać pod uwagę temperaturę cieczy roboczej.
W tym roku kukurydza notuje spore opóźnienie wegetacji spowodowane chłodami. Przesunięcie wegetacji wpłynęło również na przesunięcie terminów zabiegów dokarmiania dolistnego. Z tego też tytułu sporo zabiegów wykonywanych jest właśnie teraz. A jest bardzo gorąco. Temperatura w cieniu sięga powyżej 30 stopni Celsjusza. Niestety ten tydzień może wiele zweryfikować w łanach, zwłaszcza roślin jarych. Wilgoci, co widać na poniższych mapach brakuje nie tylko w warstwie do 7 cm, ale też do 28 cm.
Źródło: IMGW
Źródło: IMGW
Źródło: IMGW
Źródło: IMGW
Wróćmy jednak do zabiegów w kukurydzy, która potrzebuje teraz, mimo że jest gorąco, składników pokarmowych.
Jak bezpiecznie podać nawozy dolistne?
– Mając na uwadze warunki pogodowe i zapowiadanie upały radziłbym plantatorom wykonywać zabiegi w godzinach popołudniowych, czy wręcz wieczornych, aby uniknąć zjawiska szoku termicznego dla roślin. Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z powierzchniowych ujęć wodnych dla potrzeb wykonywanego zabiegu, ponieważ woda taka ma znacznie wyższą temperaturę lub napuszczać wodę do opryskiwacza wcześniej, dając jej czas no ogrzanie się (jeśli organizacja pracy na to pozwala oczywiście) – mówi portalowi farmer.pl Maciej Bachorowicz, kierownik produktu agrochemikalia Ekoplon, firmy, która produkuje nawozy dolistne.
Jak pomóc kukurydzy?
CZYTAJ WIĘCEJ
Temperatura cieczy roboczej
Jak zaznacza, na temperaturę cieczy ma również wpływ stosowanie mocznika, którego rozpuszczanie może znacząco obniżyć temperaturę cieczy roboczej – lepiej tutaj skorzystać z innego rozwiązania, które dostarcza ten składnik, ale bez efektu obniżania temperatury.
– Jeżeli chodzi o dostarczane składniki mając na uwadze silny stres związany z wysokimi temperaturami najlepiej zastosować nawóz zawierający szeroką paletę mikroelementów, które regulując i kierunkując procesy fizjologiczne będą sprzyjały większej tolerancji na stresy i szybszej regeneracji po jego ustąpieniu. Wybranie nawozu, w którym mikroelementy związane są w kompleksie z glicyną będzie źródłem łatwo przyswajalnych składników (szybkie i nie wywołujące fitotoksyczności pobranie), a sama glicyna jako aminokwas odpowiedzialny bezpośrednio za utrzymanie turgoru komórek roślinnych i ograniczający zjawisko denaturacji tychże komórek (wskutek przegrzania), dodatkowo wzmocni rośliny w tym okresie – radzi Bachorowicz.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Unknown 2021-06-18 23:11:34
    Nawożenie dolistne przeprowadzałem przez trzy ostatnie noce w godzinach około 20:00 - 6:00 i warunki były wtedy idealne. Woda na wieczorne opryski zawsze jest od rana w cysternie, więc na spokojnie zdąży się nagrzać
  • Terier 2021-06-18 16:50:18
    Ja pryskał em przedwschodowo, chwasty gdzieniegdzie przepuściło, więc była poprawka. Odżywkami jechałem jak była w fazie 2-3liści, następnie po 8 dniach jechałem znów tylko już innymi składnikami. Najlepsza w okolicy. Dlatego tak wcześnie ponieważ bałem się właśnie o te temperatury. A ci którzy mówią, że na małej się nie dożywia bo środek idzie na ziemię i roślina mało przyjmie niech sobie dokarmiają w 30 stopniach. Ciekawe kto na tym wygra po ciężkich wschodach.
    • Grzegorz 2021-06-18 17:45:57
      Nikt nie mówi że się nie opłaci .... Tylko po prostu przypadło drugie odchwaszczanie o tej porze bo za tydzień albo dwa już się nie wiedzie bo zarośnie międzyrzędzia .... myślę że każdy dba o to co ma na swój sposób pozdrawiam
  • Zadowolony ten Zadowolony 2021-06-18 16:20:23
    Kukurydza dwa miesiąca jak zasiana i ledwie kolan sięga. Niektóre to jeszcze z chwastami i bez koloru. Co w tym ładnego? Dobrze że chociaż dzierżawę do przodu bo może być różnie.
  • Grzegorz 2021-06-18 15:38:49
    Tak czy siak trzeba było zrobić zabieg zrobiłem go we wtorek i zastanawiam się czy dobrze zrobiłem aż boję się jechać ...... Tyle że qq ma już 7-8 liści piękna odchwaszczalem przed wschodem ale teraz już tyle chwastu że łał .....
  • Wodnik 2021-06-18 09:55:31
    Gdzie taką kukurydze mają? Najgorsze miejsce wybrano do zdjęcia po zastoisku wodnym. U mnie straszna susza, oziminy i jare ledwie się trzymają ale kukurydza jest piękna, zadbana i dobrze pielęgnowana ale i ona zniknie za kilka dni jak nie dostanie deszczu pod Grunwaldem.
    • Chłop 2021-06-18 10:49:57
      No niewiem , są plantacje ładnej kukurydzy ale jest też nadspodziewanie dużo plantacji słabych , ale może to zależy od regionu ?
    • Miki2 2021-06-18 11:52:11
      To fitotoksyczność np. Po rsm. U nas są różne kukurydze po kolano i takie 7 liści że ładnie wygląda tylko przebija się brak magnezu aż po przesiewane które mają 3-4 liście. Wszyscy czekają na wtorkowe deszcze i burze
      • Chłop 2021-06-18 15:09:58
        Ale też kto zasiał flinta kukurydza ładniejsza , na denty było za zimno . Jest spora różnica . Przy takiej wiośnie lepiej postawić na flinta
      • Terier 2021-06-18 16:53:01
        Potas, fosfor, azot, bor, siarczan mg, cynk, ale to już dawno powinno być zrobione.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 23.20.20.52
