Biostymulator naturalnego pochodzenia
Więcej o biostymulatorze Quantis, nowości, która weszła w tym sezonie na rynek, opowiadali eksperci firmy Syngenta podczas wszystkich trzech spotkań z cyklu "Konferencji Zimowych Syngenta". Jest to bowiem środek przeznaczony do stosowania w wielu uprawach: kukurydzy, rzepaku ozimego, zbóż, słonecznika, ziemniaków i truskawek. Jest produktem fermentacji soku z trzciny cukrowej i drożdży, wzbogaconym o potas i wapń. W jej skład wchodzi także węgiel organiczny oraz aminokwasy.
Zadaniem biostymulatora jest łagodzenie stresu wysokich, jak i niskich temperatur oraz stresu suszy. Według zapowiedzi firmy Syngenta zastosowanie środka Quantis wpływa na wzrost plonu zarówno w warunkach stresu, jak i wtedy, gdy stres nie wystąpi.
- Kiedy roślina wchodzi w okres silnego stresu, który może wpływać na jej przyrost czy gospodarkę wodną, Quantis jest narzędziem które ułatwia pokonanie czynników stresowych - tłumaczył Przemysław Urbaniak z firmy Syngenta.
Jak podaje firma, Quantis odziałuje na roślinę poprzez utrzymywanie wody w komórkach, utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania aparatów szparkowych i transpiracji na właściwym poziomie, prowadzi do optymalizacji procesu fotosyntezy i utrzymania prawidłowych procesów roślinnych, m.in. równowagi hormonalnej.
- Zielony Ład i wycofywania substancji czynnych ograniczają możliwości skutecznej chemicznej ochrony roślin, co potęguje ich narażenie na czynniki stresowe, dlatego musimy sięgać po inne sposoby na wsparcie upraw - tłumaczyli prelegenci.
Czytaj więcej
Rzepak i ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu
Czytaj więcej
Czy padnie kolejny rekord uprawy kukurydzy?Biostymulator w uprawie zbóż
Quantis w uprawie zbóż stosuje się w dawce 2 l/ha w fazie od pierwszego kolanka do pełni kwitnienia, najlepiej łącznie z zabiegiem fungicydowym. Można go mieszać również z innymi agrochemikaliami.
Biostymulator w uprawie rzepaku ozimego
W zależności od prognozowanego stresu na plantacjach rzepaku ozimego wykonuje się jedną aplikację biostymulatora - najlepiej na krótko przed kwitnieniem - bądź dwie, jesienną i wiosenną. Podobnie jak w przypadku stosowania w zbożach, dawka wynosi 2 l/ha i może być stosowana razem z zabiegiem fungicydowym.
Biostymulator w uprawie kukurydzy
Na plantacjach kukurydzy rekomendowana dawka środka Quantis to również 2 l/ha. Aplikuje się go jednokrotnie od fazy 8. do 10. liści właściwych kukurydzy, najlepiej zapobiegawczo przed prognozowanym wystąpieniem stresu suszy lub wysokich temperatur, ewentualnie krótko po tym okresie.
