Co niszczy zboża ozime?
Łokaś garbatek najczęściej żeruje na polach intensywnie zachwaszczonych; Fot. Katarzyna Szulc
Rolnicy informują nas o zbożach, które wyglądają jakby były podcięte. Taka sytuacja występuje placowo, czasem obejmuje znaczną część pola. Podpowiadamy co może być tego przyczyną.
Podcięte, uszkodzone rośliny tworzą na polu żółte, zaschnięte place. To oznaka, ze w tych miejscach żeruje łokaś garbatek. Szkodnik atakuje wszystkie gatunki zbóż, przede wszystkim oziminy. Żeruje też na trawach, zarówno pastewnych jak i dzikich.
Szkodliwe są przede wszystkim larwy, które trudno zauważyć ponieważ ukrywają się w tunelach wydrążonych w glebie. Wychodzą na powierzchnię w nocy i tylko wtedy można je dostrzec. O ich bytności świadczą dziurki w ziemi, przewrócone i podcięte rośliny. Szkodliwe są też postacie dorosłe łokasia garbatka. Chrząszcze ukrywają się w ściółce, pod kamieniami lub bryłami ziemi.
Jesienią łokaś garbatek najczęściej żeruje na polach znajdujących się w pobliżu pastwisk, ściernisk oraz na stanowiskach bardzo mocno zachwaszczonych. W tym sezonie po ostatnich opadach deszczu wiele pól ze zbożem ozimym jest intensywnie zachwaszczonych i wymaga szybkiej interwencji herbicydem. Przy sprzyjających warunkach (brak mrozów) łokaś garbatek może żerować na polach zbóż ozimych jeszcze w grudniu.
Łokaś garbatek to chrząszcz - czarny z matowym połyskiem o długości ok. 1,5 cm. Pokrywy żeberkowane, gładkie, jedynie czułki i odnóża mogą być ciemno-brązowe. Larwy, które dorastają do 25 mm długości, w przedniej część ciała są kasztanowo-brązowe, reszta jest biała lub żółtawa, mają trzy pary nóg. Głowa jest spłaszczona i służy do drążenia tuneli w ziemi.
- Obecnie nie ma preparatów zarejestrowanych do zwalczania łokasia garbatka, ale pyretroidy wykorzystywane do jesiennej walki z mszycami, stosowane późnym popołudniem będę zmniejszać populację szkodnika. Przy stosowaniu preparatów brać pod uwagę trzeba temperatury. Jeśli jest jeszcze ciepło dobrze jest sięgać pod preparaty o działaniu gazowym (chloropyrifos), np. Pyrinex Supreme 262 ZW, który można stosować jesienią przeciwko innym szkodnikom. Z uwagi na nocny żer łokasia garbatka zabieg przeciwko szkodnikom najlepiej jest przeprowadzić w godzinach wieczornych – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr. hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, kierownik Zakładu Entomologii.
Próg ekonomicznej szkodliwości łokasia garbatka dla zbóż ozimych to stwierdzenie jesienią po wschodach roślin 1–2 larw lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • Jacek a 2019-10-22 12:02:07
    Import zboża z Ukrainy to jest najważniejszy temat na najbliższy czas,a nie szukanie tematów zastępczych
  • Jakub 2019-10-22 06:58:36
    Jak myślicie co może być przyczyną że żyto ma na liściach czerwone przebarwienia a miejscami jest cała roślina czerwona
    • Damian 2019-10-24 21:50:40
      Na 90% to wirus karłowatości jęczmienia na życie
  • yupi 2019-10-21 20:27:06
    O łokaś na polach , szkodnik , szkoda ! Ja pisałem dawno ze najlepiej do rozprzestrzeniania gada przyczyniły sie ,, GRININGI !!!!!!!! ,, ale specy na forum jak by nasiane a preparatów zarejestrowanych BRAK !!!!
  • Bob 2019-10-21 14:59:24
    Odpowiadając na tytuł artykułu - głupki na quadach i dziki
    • taka prawda 2019-10-21 21:24:23
      Po przeczytaniu tego tytułu te same skojarzenia. Dziki zrąbały z hektar proceder w toku ,na ilu ha się skończy tego nie wie nikt. Teren otwarty można strzelać ale czy komuś się chce.
    • Kacap 2019-10-22 07:31:38
      Jeszcze sarny . Jest ich masa
      • Bob 2019-10-22 08:25:24
        Jeśli chodzi o sarny to jest ich tak dużo że w tym roku wiosną kilkadziesiat ha rzepaku miałem tak zjedzone że tylko korzenie pozostawały...
    • Tomek 2019-10-23 19:35:35
      Dziki na polach to poważny sygnał do lustracji uprawy. Bierzcie pod uwagę że nawet dzik głupi nie jest. Jeśli niszczą uprawy w monokulturze , to znaczy że szukają żeru. Na czym mogą żerować, jeśli straty nie są pod dębami??? Sprawdźcie dobrze czy nie macie rolnic , albo innego dziadostwa. Ja też mam straty z powodu buchtowania , żeby było jasne nie jestem ekologiem , jestem rolnikiem. Więc ludzie na chłopski rozum jak dziki ryją to macie na polu nie tylko czworonożne szkodniki.
