Czy jesteście gotowi na sezon i stosowanie środków ochrony roślin?
Fot. A. Kobus
Wiosna to okres intensywnych prac polowych, głównie tych związanych z ochroną roślin i stosowaniem pestycydów. PIORiN przypomina o żelaznych zasadach, które muszą być przestrzegane przez wszystkich, którzy wykonują zabiegi przy ich użyciu.
Każdy producent rolny. który planuje chemiczną ochronę roślin musi w szczególności pamiętać o sześciu niżej wyszczególnionych wymogach.
1. Przestrzegaj integrowanej ochrona roślin
Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
2. Stosuj tylko zarejestrowane środki ochrony roślin i zgodnie z etykietą
Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Zapisów etykiet należy bezwzględnie przestrzegać.
3. Przestrzegaj warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin
Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.
4. Pamiętaj o obowiązkowym szkoleniu
Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.
5. Wykonaj obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.
6. Prowadź ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin
Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.
Użytkownik profesjonalny środków ochrony roślin w przypadku braku ważnego szkolenia i/lub przebadanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przed rozpoczęciem chemicznej ochrony roślin powinien uzupełnić kwalifikacje i/lub poddać badaniom sprzęt w jednostkach do tego uprawnionych.
 Stosowanie środków ochrony roślin bez spełnienia powyższych wymogów jest karalne.
Źródło: PIORiN
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • iror 2019-03-22 20:57:51
    a z ukrainy idzie wszystko smaczne i zdrowe
  • Jaro 2019-03-22 20:18:44
    Czy ktoś uprawiał rzepak stosując tylko saletrzak plus siarka
  • Marian 2019-03-22 14:42:12
    ..7 Jak Ci czasu wystarczy dokonaj oprysku !
    • Warmia 2019-03-22 15:09:49
      Hehe o ile będzie jeszcze pogoda
      • Poldi 2019-03-22 19:02:45
        Pogoda to jest zawsze tylko klimat się zmienia
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.239.91
