Fungicyd w niskich temperaturach - tak, czy nie?
Mączniak prawdziwy zbóż i traw; Fot. Katarzyna Szulc
Niektóre plantacje zbóż są silnie porażone przez choroby liści. Rolnicy pytają czy w aktualnych warunkach, w grudniu można zastosować zabieg fungicydem?
W plantacjach ozimin coraz mocniej widoczne są choroby, przede wszystkim liści. Dominuje mączniak prawdziwy zbóż i traw, który potrafi zaatakować z dużą intensywnością.
Poza mączniakiem zbóż i traw w uprawach zbóż widoczne są także inne choroby.
W myśli zasad integrowanej ochrony roślin wskazaniem do zabiegu funfgicydem jest przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości, np. przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Jednak przy decyzji o konieczności wykonania (lub nie) zabiegu, musimy brać pod uwagę panujące warunki pogodowe na polu, żeby ten był skuteczny i miał sens.
Wykonanie zabiegu fungicydem w aktualnych warunkach pogodowych, w niskich temperaturach (ok. 2°C) nie jest najlepszym rozwiązaniem, tym bardziej gdy termometry na polu wskazują 0°C i mniej.
Temperatury musiałby wzrosnąć do ok. 5-6°C (i więcej), żeby móc oczekiwać skuteczności działania fungicydów. Nie może być to też jedynie krótkotrwały wzrost temperatury, np. 2-3 godz., gdy zaraz potem temperatura spada do ok. 0°C. Jeśli nadejdzie ocieplenie, temperatury wzrosną (bliżej 10°C), noce będą bez przymrozków to wówczas można pomyśleć o zabiegu fungicydem.
Decydując się na zabieg w niskich temperaturach brać trzeba pod uwagę temperaturę dobową - nie tylko w trakcie opryskiwania, ale także po jego przeprowadzeniu. Jeśli krótko po zabiegu opryskiwania fungicydem wystąpi przymrozek, wówczas na zbożach obserwować będziemy ślady fitotoksycznego działania środków.
Środki ochrony roślin znajdziesz na gieldarolna.pl
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • Grzesiek 2020-12-04 08:53:52
    Co ci rolnicy robili do tej pory. U mnie 63 ha pszenicy zabezpieczone. 28 pszenżyta też mój jęczmień zimowy jest ładniejszy jak pszenica za miedzą. Brak chorób wszystko odrzywione. Plony będą przyzwoite.
  • Agroszatan 2020-12-03 12:18:25
    Jeszcze ludzie wrócą do bron i podorywki. Tyl ko koni brak,a z resztą kto umie końmi jeździć.
  • Jan 2020-12-02 18:23:55
    niektórzy rolnicy chcą w grudniu stasować fungicyd , widocznie mają przecieki że pszenica będzie po 200zł w kwietniu !!!
    • do jan 2020-12-02 19:10:27
      tak tak panie Janie zacofany rolniku najlepiej podorywka brona orka brona i siew na wiosnę trochę amonowej i będzie plon. tacy rolnicy jak pan wyginą
      • Gerd 2020-12-02 19:54:03
        Na pewno zostaną Ci co ciągle pryskają a potem skamlą na blokadach że nie mają pieniędzy
      • Jan 2020-12-02 20:21:06
        a co ty pie.... jak będzie po 200 to i 3 razy pojadę na grzyba a i z 5 razy dam jakieś odrzywki , a po 220 to i perfum doleję!!!
      • Tomasz 2020-12-02 20:46:30
        200 ale za tone a nie kwintal
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.215.177.171
