Jakie preparaty nalistnie na szkodniki w rzepaku jesienią?
Objawy żerowania pchełek, fot. A. Kobus
Niestety w młodych uprawach rzepaku ozimego z powodu m.in. suszy, ale też i częstej uprawy tego gatunku na tym samym polu, w tym sezonie po raz kolejny odnotowuje się dużą presję szkodników. Przypominamy listę insektycydów nalistnych, które można zastosować do walki z niektórymi z nich.
Po pierwsze dochodzą do nas informacje, że placowo i gradacyjnie, nastąpił w tym roku duży pojaw rolnic o czym pisaliśmy TUTAJ. Niestety nie ma żadnych środków zarejestrowanych do walki z tym szkodnikiem, ale rozwiązaniem mogłoby być podanie preparatu opartego np. na chloropyrifosie (przy okazji walki z innymi owadami). Należy jednak pamiętać, aby go podać na krótko przed opadami deszczu albo w ich trakcie.
To nie jedyne szkodniki, które „zjadają” młody rzepak.
Na śmietkę kapuścianą można zastosować pyretroidy, które bazują na deltametrynie np. Delmetros 100 SC, Koron 100 SC czy Pilgro 100 SC. Wszystkie te środki najlepiej działają w temperaturze poniżej 20 st. C.
Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG i Nepal 130 WG to środki, które zwalczają zarówno śmietkę kapuścianą, ale też tantnisia krzyżowiaczka i mączliki. Wszystkie zawierają takie same substancje czynne, mianowicie połączenie acetamiprydu (z grupy neonikotynoidy) i lambda-cyhalotryny (z grupy pyretoroidów). Działają w szerokim zakresie temperatur.
Do ochrony przed gnatarzem rzepakowcem pomocne mogą być również pyretroidy (poniżej 20 st. C), ale w tym wypadku możliwe jest zastosowanie dwóch substancji czynnych. Na pierwszej, wcześniej wspominanej – deltametrynie opiera się np. Decis Mega 50 EW i Delta 50 EW. Z kolei na lambda-cyhalotrynie: Karate Zeon 050 CS, Judo 050 CS, Kusti 050 CS i Ninja 050 CS.
Przeciwko mszycom nalistnie w rzepaku można zastosować również deltametrynę: Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW i Khoisan 25 EC (wszystkie poniżej 20 st. C). Ale też preparaty wyżej wspomniane z takimi substancjami czynnymi jak: acetamipryd + lambda-cyhalotryna (Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG i Nepal 130 WG). Co ciekawe na mszyce pomocny może być też środek bazujący na chloropiryfosie (z grupy fosfoorganicznych) + beta-cyflutrynie (pyretroid), czyli Pyrinex Supreme 262 ZW (stosować powyżej 15 st. C).
Najliczniejszą grupę środków stanowią te dedykowane ochronie rzepaku przed pchełkami, ale wszystkie zarejestrowane znajdują się w grupie pyretroidów, a więc mogą być aplikowane w temperaturze poniżej 20 st. C. Na wyżej wspomnianej deltametrynie bazują: Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delmetros 100 SC, Delta 50 EW, Khoisan 25 EC, Koron 100 SC, Patriot 100 EC, Pilgro 100 SC. Na alfa-cypermetrynie: Fasthrin 10 EC, a na lambda-cyhalotrynie: Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Karate Zeon 100 CS, Kusti 050 CS, Ninja 050 CS, Sparrow, Sparviero.
Podsumowując mimo iż lista preparatów do nalistnego stosowania w rzepaku przeciwko szkodnikom jest dość duża, to bazuje ona na kilku substancjach czynnych należących do kilku grup chemicznych.
  • Kamilll 2019-09-19 19:09:33
    Dursban
  • Matek 2019-09-19 15:36:47
    Polecam inazumę.W zeszłym roku jako jeden z nielicznych nie przyorywałem rzepaku zjedzonego przez mszyce.Na śmietkę też dobry.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.48.56
