Likwidacja przytulii czepnej w pszenicy
Likwidacja przytulii czepnej w pszenicy Fot. MT
Autor: Wojciech Konieczny
Dodano: 27-06-2019 10:05
Nasz czytelnik przesłał do redakcji pytanie dotyczące likwidacji przytulii czepnej po kwitnieniu w pszenicy ozimej. Zastanawiał się, czy oprysku można dokonać preparatem Starane, a jeśli tak, to w jakiej dawce przeprowadzić ten zabieg.
Na wątpliwości te odpowiada nasz agronom - Wojciech Konieczny.
"Moje wątpliwości budzi termin zastosowania tego herbicydu. W związku z tym skonsultowałem się z herbologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zgodził się on z moją opinią, że wykluczone jest użycie Starane w tym momencie wegetacji pszenicy. Przytulia jest już zbyt stara, a przy tym wyrośnięta (bardzo duża biomasa) przez co środek nie będzie skuteczny.
Można natomiast plantację „zrandapować”. W wypadku zastosowania Roundup Flex 480, który zawiera w swym składzie glifosat, dawka tego herbicydu to 3 l/ha, przy wydatku cieczy roboczej 250 l/ha. Termin wykonania zabiegu – ok. 7 dni przed planowanym zbiorem, gdy dokłosie zaczyna tracić swoją zieloną barwę i staje się brązowe".
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Afi 2019-06-27 23:02:59
    Czy te 8 gram grodylu na 100% załatwi wyrosnieta przytulie i nie zaszkodzi pszenicy?
  • Piotr 2019-06-27 22:11:40
    Potwierdzam 8 gr. Grodylu zrobi robotę.
  • Znawca 2019-06-27 15:28:57
    Pozdrowienia dla agronomów :) roundup 7 dni przed zbiorem ok, ale przytulia będzie miała dojrzałe nasiona, które się osypią i problem w następnej uprawie gotowy. Starane w tym momencie jest ok.
  • Uuu 2019-06-27 15:21:31
    Doktoranci z Poznania mówili, że robili różne doświadczenia na poletkach z późnym stosowaniem herbicydów i jak twierdzą: zależnie od odmiany, czy nawet warunków, pszenica może nie nalać ziarna! Starane przy odpowiedniej dawce weźmie każdą zieloną przytulie (z mojego doświadczenia :-) ), ale jak zareaguje konkretne zborze?
  • Slawek 2019-06-27 13:02:01
    8 gram grodylu lub ambasador i sprawa załatwiona
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.172.234.236
