Międzyplony do likwidacji glifosatem
Międzyplony złożone z gatunków jarych nie przemarzły zimą; Fot. A. Kobus
Międzyplony złożone z gatunków jarych po wyjątkowo ciepłej zimie nie obumarły, są całkowicie zielone i zachwaszczają pola. Do ich wiosennej likwidacji może okazać się niezbędny glifosat.
Facelia, gorczyca, zboża jare itp. i wysiane jako międzyplony czy to dla realizacji programów rolnośrodowiskowych czy wysiewane jako mulcz nie przemarzły zimą (jak zakładano i jak bywało zazwyczaj). Bywają także silnie zachwaszczone. Oznacza to, że w zależności od dalszego postępowania i dostępności sprzętu agrotechnicznego mogą wymagać potraktowania glifosatem, co pomoże przygotować stanowisko pod siew upraw jarych.
Rośliny są zielone i prowadzą procesy fizjologiczne, co w obecnych warunkach daje gwarancje, że glifosat zostanie pobrany przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie będzie przemieszczany w całej roślinie aż dotrze do jej części podziemnych powodując jej zamieranie.
Jak jednak zwiększyć skuteczność takiego zabiegu?
• zabieg wykonać, gdy temperatura powietrza w dzień wynosi min. 5°C;
• nie wykonywać oprysku jeśli występują jeszcze przymrozki poniżej –2°C;
• zabieg wykonać na suche liście;
• dodać do cieczy opryskowej adiuwant.
Może to być wielofunkcyjny adiuwant neutralizujący szkodliwe działanie twardej wody (koniecznie pytać o możliwość stosowania łącznie z glifosatem) lub zastosować dodatek siarczanu amonu, który będzie pełnił rolę adiuwantu.
Takie działanie jest niezbędne gdy używana woda do oprysku jest twarda i zawiera dużo soli wapnia i magnezu. Kationy tych soli skuteczność działania glifosatu, gdyż wchodzą z nim w reakcje chemiczne tworząc słabo przylegające do liści osady utrudniające wnikanie preparatu do roślin.
Siarczan amonu dodaje się w ilości 1,5-2 kg na 100 l cieczy, przy łącznej dawce na ha nie przekraczającej 5 kg (5 kg/ha w 200-300 l wody).
Symptomy działania glifosatu możemy obserwować po kilkunastu dniach. Zależy to od gatunku rośliny, fazy rozwojowej czy warunków zewnętrznych. Całkowite zniszczenie rośliny następuje po około 2-3 tyg. od aplikacji. Po tym okresie rośliny stają się kruche i łatwiej je zlikwidować przy pomocy narzędzi uprawowych.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (56)
  • Grzesiek 2020-03-13 07:07:13
    Przez tą całą nagonkę na glifosat mam wrażenie że co drugie moje pole jest pryskane tym. Kto niszczy tym poplony. 12 ha w pokojach miałem w tym roku. Żadnych problemów. Tylko jak ktoś chce oszczędzić i do poplonów używa żyta pszeniczny czy pszenżyta to brawo.ja stosuje rośliny które przemarzają bardzo szybko. Nawet po takiej zimie nie ma żadnych problemów. Mam też to szczęście że już nie mam sąsiadów. Pola od drogi do drogi. Nie używam glifosatu od t sezonów. Nie ma takiej potrzeby ale nie wszyscy rolnicy używają. Kur... Niedługo będzie że zboża przed zbiorem każdy rolnik pryska glifosadem
    • Vice 2020-03-16 13:57:16
      Ty robisz nagonkę. Uprawa uproszczona, siew w mulcz to optymalne zastosowanie glifosatu. W mazowieckim gorczyca nie wymarzła, także polecam maść na ból du.py
  • Józek 2020-03-12 22:08:21
    stosowanie glifosatu do niszczenia międzyplonów powinno być zabronione w kontekście integrowanej ochrony roślin, a nawet karane mandatami
  • Andrzej 2020-03-12 08:57:26
    Coraz wiecej rolnikow nie moze miec dzieci. Tych co stosuja glifosat. Glifosat uszkadza DNA.
    • Góra 2020-03-16 15:26:44
      Twój komentarz sięgnął DNA. Glifosat nie uszkadza DNA, a jeśli masz takie wyniki badań to będziesz pierwszy o ile je masz. P.S. Nie mówimy o publikacjach żyjących z 1% podatku, dla których liczy się tylko wyciąganie kasy nie żaden interes społecznych
  • Marek 2020-03-11 22:05:39
    Po co stosować glifosat do niszczenia międzyplonów? Raz, że jest to bardzo niebezpieczny ś.o.r., to jeszcze zmniejsza ok. 10-krotnie masę roślinną międzyplonu, a przecież przyorany międzyplon zastępuje ok. 10 ton obornika. Ten artykuł w tym czasopiśmie w ogóle nie powinien się pojawić! Odebrałem go jak zachętę do stosowania tak niebezpiecznych herbicydów w rolnictwie.
    • Marcin 2020-03-12 08:16:27
      Powodzenia w orce na żuławach:))
    • Vice 2020-03-16 14:06:00
      Proszę nie żaglować faktami wedle uznania. Roślina zamierzając traci wodę (masę) co nie wpływa ujemnie na ilość przyorywanej s.m.. Orka przyspiesza mineralizację części organicznej gleby, dlatego w uprawch konserwujących rezygnuje się z głębokiego mieszania, a glebę wzbogacają obumarłe podziemne części roślin.
  • Saletra 2020-03-11 15:10:41
    @Zbigniew Po części masz rację ale na dopuszczonych śor wszystko jest podane czy można stosować. Piszesz że traktujmy się z szacunkiem dla zdrowia? To co powiesz o tych z miasta co też "posiadają wiedzę" co można kłaść do pieca a ładują :butelki, opony, sklejki, stare meble itd. same rakotwórcze materialy. Czym różni się zatruwanie powietrza z którego wszyscy korzystamy od zatrucia wody w studiu czy nieprawidłowych oprysków? Bądź konsekwentny i zainteresuj się tym co wdychać w każdej minucie swojego życia.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.214.224.207
