Styczniowy oprysk na szkodniki – ważna temperatura!
Objawy żerowania łokasia garbatka. Zdjęcie wykonane w powiecie bialski, woj. lubelskie w uprawie pszenżyta ozimego, styczeń 2020 r., fot. K. Hołownia
Mimo że mamy styczeń to na polach bardzo intensywnie żerują szkodniki. Ogromne straty wyrządza na terenie całego kraju – łokaś garbatek. Jak z nim walczyć?
O tym, że łokaś garbatek czyni szkody w uprawach zbóż ozimych pisaliśmy TUTAJ. Wzbudził on ogromne zainteresowanie, bo okazuje się że skala problemu jest też wyjątkowa
Co ciekawe, to że ten szkodnik pojawia się w tym czasie nie jest niczym nowym, ale nowa jest skala problemu. Wcześniej występował punktowo, teraz mamy informacje od Czytelników, że niszczy zboża na terenie całego kraju. Dlatego zalecamy szybką lustrację plantacji. Co ciekawe nadal także na zbożach obserwuje się aktywny pojaw mszyc oraz larw ploniarki zbożówki.
Jak rozpoznać problem z pojawem łokasia garbatka? Na polu można zauważyć żółte, zaschnięte place. Po bliższym przyjrzeniu się, widać uszkodzone, podcięte rośliny. Jednak samego szkodnika trudno znaleźć. Dlaczego? Larwy łokasia, które wyrządzają w tym czasie straty, żerują nocą. W dzień chowają się w tunelach wydrążonych w glebie. I właśnie po tych charakterystycznych „otworkach” w glebie (widocznych na zdjęciu) można upewnić się z kim mamy do czynienia.
Jak z nimi walczyć? Nie jest to proste. – Obecnie nie ma zarejestrowanych żadnych preparatów w zbożach do walki z łokasiem. Można je zwalczyć przy okazji aplikacji produktów np. na mszyce. Tylko pytanie czy można je podawać zimą. Otóż nie ma żadnych zapisów prawnych, które ograniczają stosowanie środków ochrony roślin w okresie zimowym, tak jak ma to na przykład miejsce w wypadku nawozów. A przecież tak naprawdę ta zima jest tylko na papierze, bo wegetacja cały czas pełza i mamy wysokie, jak na ten czas, temperatury. Trzeba jednak przestrzegać dwóch najważniejszych zasad. Po pierwsze należy brać pod uwagę temperaturę podczas aplikacji środka, a po drugie progi ekonomicznej szkodliwości – powiedział w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.
O ile w drugim wypadku te progi jest łatwo ocenić, bo wynoszą one dla łokasia 1–2 larw lub 4 uszkodzone rośliny na 1 m2. To już z temperaturą nie jest tak łatwo. Zmienia się ona nieznacznie. Poza tym mimo iż jest ona wysoka jak na tę porę roku, to często zbyt niska do aplikacji pestycydów.
Czy zatem decydować się na zabieg i czym? – Każdy dzień to kolejne straty, co może w konsekwencji doprowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji i do konieczności jej przesiewu wiosną. Dlatego decyzję o opryskach należy podejmować szybko, bo szybko też niszczy rośliny łokaś garbatek. Oprysk można wykonać po stwierdzeniu przekroczenia progów i stwierdzeniu występowania mszyc, które są również często obecne na plantacji. Wówczas walka z łokasiem odbywa się przy okazji zwalczania mszyc – radzi prof. Mrówczyński.
Jak dodaje, najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie preparatów o działaniu gazowym opierającym się np. na chloropyrifosie, ponieważ łokaś garbatek żeruje nocą. Ale w tym wypadku kłopot stanowi temperatura, gdyż środki takie powinny być podawane kiedy jest naprawdę ciepło – temperatura podczas zabiegu wynosić powinna 15-20 st. C. Takiej temperatury mimo iż jest wyjątkowo ciepło, to raczej w styczniu, nie ma co się spodziewać, dlatego rozwiązaniem mogą być pyretroidy (optymalna temp. do 20 st. C, ale działają generalnie w temperaturach niskich ale dodatnich).
- One działają w niższych temperaturach, ale trzeba pamiętać że ich skuteczność jest ograniczona i dobrze, gdy przy okazji walki z innymi szkodnikami uda się „zniszczyć” połowę. Trzeba je aplikować nocą – dodaje prof. Mrówczyński.
I zaznacza na koniec, że szkodnik ten może wyrządzić też szkody pod śniegiem, kiedy nie ma mrozu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • Wiatrak 2020-01-13 18:09:04
    Skoro wszelkie życie w ziemi zamiera po postawieniu elektrowni wiatrowej, to ja widzę w tym wartość dodaną - rolnik stawia elektrownię wiatrową na polu i ma zysk ze sprzedaży prądu, a co głupszy z dzierżawy pola. Wartość dodana, to eliminacja wszelkiego życia z gleby w pewnej odległości od elektrowni wiatrowej, a więc brak konieczności stosowania oprysków. Elektrownie słoneczne tego nie dają. Zabierają też światło roślinom i jedyne, czego może zabraknąć robalom to pokarm, ale plonu nie zbierze najbardziej światły rolnik.
  • Sklep 2020-01-10 19:12:57
    Pryskajcie Rolnicy pryskajcie he he he
    • ... 2020-02-27 13:24:49
      Będziemy pryskali ...a ty będziesz znacznie krócej żył bochyba ci o to ci chodzi hihi
  • roch 2020-01-10 17:46:50
    Sprawdzcie przed opryskiem czy łoskoś jeszcze zeruje bo ślady zjedzone pole to może być efekt jego inwazji w listopadzie.Dzisiaj byłem na polu sprawdzić i nowych śladów żerowania nie widać. Ja robiłem oprysk chloropirofosem po wszystkich świetych efekt taki 90%. Sąsiad miał jęczmien ozimy wybujały zostawił bez oprysku to wyżarły 1 metr od miedzy wiecej nie dały rady przerobić obecnie i w nim niema śladów nowego żerowania. A wszystko to w miarę ciepłej Płd Wielkoplsce więc się pytam gdzie dokładnie obecnie żeruje łokos garbatek bo ja w to niewieże.
  • Eko +szol 2020-01-10 13:49:21
    Eko terroryści powinni odlowic lokasia i chodowac w bloku.
  • abc 2020-01-10 10:58:17
    no tak, pryskać dobra rada, szkoda że od jesieni ciągle pada deszcz i pola raczej nieprzejezdne .
    • Rolnik sam w dolinie 2020-01-10 12:50:20
      Gdzie ten desz ciągle pada od jesieni ? U mnie to nie wiem czy za 100 km spadło od września .
      • Jan 2020-01-10 13:47:41
        To u was na km liczycie opad!
    • Katarzyna 2020-01-10 12:51:09
      Gdzie tak pada, dolnyśląsk susza.
      • Pawel 2020-01-10 16:55:31
        W lubuskim tez sucho. Jak tak dalej bedzie to nieciekawie na wiosne to widze.
    • Warmiak 2020-01-10 18:23:31
      U nas pryskają samolotami A Pawlak w sami swoi pryska już w latach 70 tych🤔😃
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.204.73.51
