T-1 fundamentem ochrony zbóż
Jednym z najważniejszych zabiegów chemicznych jest oprysk roślin w tzw. terminie T-1
Pierwszy zabieg fungicydowy, tzw. T-1, tworzy fundament ochrony do dalszego rozwoju zbóż ozimych. Dzięki temu, że podstawa źdźbła i korzenie są zdrowe, rośliny mogą bez przeszkód pobierać z roztworu glebowego składniki pokarmowe. Z kolei dzięki zwalczeniu grzybów powodujących choroby liści rośliny mogą w pełni asymilować, co umożliwia im szybki wzrost i prawidłowy rozwój.
Zarejestrowanych zbóż ozimych do uprawy na terenie naszego kraju jest bardzo wiele, ale w tym doborze nie ma odmiany, która całkowicie jest odporna na porażenie przez wszystkie grzyby stanowiące zagrożenie gospodarcze w tych uprawach. Z tego powodu zboża jako grupa roślin o dużym znaczeniu dla rolników wymagają wszechstronnej ochrony. Ważne miejsce w prawidłowym prowadzeniu plantacji zbóż odgrywa ochrona chemiczna, bo inne metody, które są stosowane, aby zmniejszyć porażenie przez patogeny, są niewystarczające.
ZACZYNAMY OD T-1
Jednym z najważniejszych zabiegów chemicznych jest oprysk roślin w tzw. terminie T-1. W zbożach ozimych zabieg ten tworzy mocny fundament do rozwoju pszenicy, jęczmienia, żyta i pszenżyta. Wracając do jęczmienia - w tej uprawie zabieg T-1 powinien być zabiegiem nie pierwszym, ale już drugim. Rozwój grzybów w tej uprawie był bowiem na tak wysokim poziomie, że jesienią w tym gatunku wykonany powinien być zabieg T-0, aby zapobiec rozwojowi sprawców takich chorób, jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia i plamistość siatkowa. Gdy w gospodarstwie uprawia się wszystkie gatunki zbóż, to w pierwszej kolejności należy przeprowadzić lustrację w celu określenia, jaka choroba dominuje i czy występują jednocześnie inne choroby. Na tej podstawie wykonać zabieg opryskiwania, używając do tego fungicydu lub mieszaniny fungicydów (na własną odpowiedzialność) zbudowanych z substancji czynnych skutecznie zwalczających zagrożenie przez choroby podstawy źdźbła i liści. Zabieg T-1 najczęściej najpierw powinniśmy wykonać w jęczmieniu. Jest to dyktowane przez dużą szkodliwość obecności chorób w początkowych fazach rozwojowych tego gatunku. W pierwszej kolejności dotyczy to sprawcy mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis). Gdy grzyb ten nie będzie wcześnie zwalczony, to wywołuje duże straty w plonie. Późniejsze zwalczanie tej choroby już nie powoduje tak znacznego wzrostu uratowanego plonu jak to ma miejsce, gdy Blumeria graminis i inne grzyby chorobotwórcze zwalczymy wcześniej niż w pozostałych gatunkach zbóż. Należy realizować zasadę, że T-1 w jęczmieniu wykonujemy w pierwszej kolejności, wyprzedzając tym pozostałe gatunki.
SPRAWCY CHORÓB NIE PRÓŻNUJĄ
Rolę i znaczenie zabiegu T-1 najlepiej jest omówić na przykładzie pszenicy ozimej. Ten gatunek zagrożony jest przez wiele grzybów chorobotwórczych porażających korzenie, pochwy liściowe, nibyźdźbło, a później źdźbło właściwe i liście. Nie omawiając ich biologii, należy wymienić choroby, jakie powodują, i gatunki grzybów, które powodują te choroby. Rolnicy powinni być poinformowani, które z tych grzybów można skutecznie zwalczyć, wykonując zabieg T-1. Jest to zabieg, który ochronić ma podstawę źdźbła, korzenie i cały garnitur liści obecny w tym czasie. Skutecznie w pszenicy i pozostałych zbożach T-1 zwalcza grzyby powodujące takie choroby, jak: fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.), łamliwość źdźbła zbóż (Oculimacula spp.), mączniak prawdziwy zbóż i traw (Blumeria graminis), rdza brunatna (Puccinia recondita), rdza żółta (Puccinia striiformis), septoriozy liści (Zymoseptoria tritici i Stagonospora nodorum), brunatna plamistość liści - DTR (Drechslera tritici-repentis). Choroby mogą wystąpić w T-1, a sprawcy, których nie znajdzie się w etykietach środków zarejestrowanych do stosowania w T-1, to np.: zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (Bipolaris sorokiniana), ostra plamistość oczkowa (Rhizoctonia cerealis), zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis) i kilka innych porażających korzenie, źdźbło i liście. Nadzieja w tym, że może niektóre substancje czynne używane z zabiegu T-1 są w stanie chociaż w niewielkim stopniu ograniczyć działanie także tych grzybów.
Warto też zwrócić uwagę na patogen, który powoduje pleśń śniegową w zbożach. Wykonując oprysk fungicydem zawierającym jako substancje czynne z grupy chemicznej benzimidazoli, triazoli, imidazoli, jako skutek uboczny zmniejszamy zagrożenie wystąpienia tej chorobę, jak i fuzariozy liści (Fusarium spp.). Zwalczając choroby w jęczmieniu, życie i pszenżycie wskazane jest, aby dużo uwagi poświęcić rynchosporiozie zbóż (Rhynchosporium secalis), bo to choroba, którą w tych gatunkach najlepiej zwalczyć na początku wiosennej wegetacji.
TERMIN APLIKACJI
Nie ulega wątpliwości, że termin stosowania zabiegu T-1, który wykonuje się po ruszeniu wegetacji, nie jest sztywny i ściśle określony. Zboża, gdy przystępujemy do zabiegu opryskiwania przy pomocy fungicydu, znajdować się mogą w fazie wzrostu od BBCH 29 do BBCH 31-32, czyli od fazy końca krzewienia, fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30), pierwszego kolanka (BBCH 31) do drugiego kolanka (BBCH 32). Termin jego wykonania nie zależy więc od konkretnej fazy rozwojowej, związany jest raczej z przebiegiem warunków pogodowych i rozwojem choroby, a dokładniej gatunkiem, który dominuje. Jeżeli gleba jest wilgotna na plantacji, temperatura wynosi 6-12oC, w płodozmianie jest duży udział zbóż, gleba jest zwięzła, to zagrożenie przez choroby, w tym choroby podstawy źdźbła, jest wysokie. W tym sezonie ze względu na dogodne warunki do rozwoju grzybów znajdujących się w glebie, w tym głównie gatunków grzybów z rodzaju Fusarium spp., wskazane jest wykonanie zabiegu opryskiwania T-1 we wcześniejszych fazach rozwojowych, czyli w fazie końca krzewienia (BBCH 29) lub fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30). Najpóźniej zabieg T-1 przeprowadzony powinien być w fazie pierwszego kolanka. Faza drugiego kolanka wydaje się zbyt późna. Do tego czasu grzyby powodujące choroby podstawę źdźbła silnie się rozrastają, opanowują tkanki roślin i powodują w nich nieodwracalne zmiany. Dlatego z T-1 nie należy zwlekać. Wcześniejsze terminy są bardziej właściwe, bo skutecznie zwalczają grzyby, które stanowią zagrożenie dla młodych zbóż. W przypadku wcześniejszego terminu, grzybni i zarodników grzybów jest mniej i dzięki temu lepiej i skuteczniej te grzyby można zwalczyć. Potocznie można powiedzieć, że jest to zabieg, który tworzy fundament dla dalszego rozwoju zbóż ozimych. Dzięki temu, że podstawa źdźbła i korzenie są zdrowe rośliny, mogą bez przeszkód pobierać z roztworem glebowym składniki pokarmowe z gleby, a dzięki zwalczeniu grzybów powodujących choroby liści rośliny asymilują w pełni, co umożliwia im szybki wzrost. Gdy nie wykona się T-1, szansa na plonowanie roślin na wysokim poziomie jest niewielka. W tabeli podano przykłady środków, które z sukcesem można zastosować w T-1. Jest tych produktów wiele, ale proponuje się, aby użyć środki, które jednocześnie zwalczą grzyby atakujące podstawę źdźbła i te, które są w stanie silnie ograniczyć obecne w tym czasie na liściach grzyby chorobotwórcze.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Max 2019-04-13 16:54:30
    Najpierw to musi być WODA i temperatura , bo inaczej to pryskanie do duszy.
  • Wuja 2019-04-13 16:34:02
    Nie mają tego prawdopodobnie w etykiecie. A czy zwalczają to inna sprawa.
  • Marek 2019-04-13 15:57:32
    PROCHLORAZ zwalcza łamliwość, PROQUINAZID zwalcza fuzaryjna zgorzel podstawy A w mieszaninie razem nie zwalczaja zgorzeli? Niby dlaczego?
    • sheperd 2019-04-13 18:08:40
      proqwinazyd nie zwalcza nieczego. Nawet mącznika nie zwalcza. Jest tylko i wyłącznie najlepszym środkiem zapobiegającym mączniakowi. Etykieta w tym wypadku bardzo mocno mija się z prawdą.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.214.224.207
