Zaprawy a susza
Zaprawy a susza
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 29-06-2020 10:39
Stosowanie zapraw nasiennych to ważny aspekt w ochronie zbóż, zwłaszcza w dobie suszy. Dlaczego?
Rolą zaprawy jest ochrona wschodzących roślin przed patogenicznymi grzybami znajdującymi się w glebie i przenoszonymi wraz z materiałem siewnym. W dobie powtarzających się okresów suszy rolniczej zabieg zaprawiania nabiera też nowego znaczenia. Zaprawa wpływa bowiem na zwiększenie odporności roślin na abiotyczne czynniki stresowe, jakim niewątpliwie jest niedobór wody. W jaki sposób? Dobrze dobrana zaprawa stymuluje rozwój systemu korzeniowego, który – jak wynika z badań – może być wyraźnie dłuższy i grubszy, a to umożliwia pobieranie wody z głębszych warstw gleby.
Dlaczego warto?
Tego, że zaprawianie materiału siewnego to najtańszy i najefektywniejszy zabieg ochrony roślin, nie trzeba tłumaczyć nikomu. Mimo to nie zawsze jest wykorzystywany. Wynika to m.in. z faktu, że nadal zużycie kwalifikowanego materiału siewnego, który jest już zaprawiony przez firmy, stanowi jedynie 20 proc. całości nasion wykorzystywanych do zakładania plantacji zbóż. Drugi bardzo istotny powód to słabe wyposażenie techniczne gospodarstw do samodzielnego, prawidłowego przeprowadzenia zabiegu.
Niemniej na rynku jest duży wybór produktów, które rolnik samodzielnie może nanieść na materiał siewny. Należy tylko przestrzegać procedur zaprawiania, dbając przede wszystkim o równomierne pokrycie ziarna środkiem chemicznym i zapewnienie silnego jego przylegania, aby nie dopuścić do pylenia preparatu w trakcie przeładunku wewnętrznego, zasypywania skrzyni siewnika, jak również samego siewu. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia osób wykonujących te prace oraz niedopuszczenia do przedostania się i rozprzestrzenienia toksycznych związków chemicznych w środowisku przyrodniczym.
W trosce o skuteczność zabiegu
Skuteczność jest uzależniona od kilku czynników, m.in. znaczenie ma dobór samego preparatu, a więc i substancji czynnych, które on zawiera, ale też – jak już wcześniej wspomniano – techniki zaprawiania. Najwyższą jakość można uzyskać w firmach, które posiadają certyfikat ESTA. Ma on zapewnić jakość na całym etapie produkcji – od dostawy nasion do zakładu aż po ich dystrybucję. Jednym z kluczowych elementów systemu jest obowiązkowe badanie zawartości pyłu w zaprawionych nasionach. Ważne są bezpieczeństwo i jakość. A firmy nasienne ubiegające się o licencję ESTA, poddają się audytom, które są prowadzone przez jednostki certyfikujące według ściśle określonego standardu, jednakowego dla całej Europy.
Sposób działania
Warto wiedzieć, że na choroby grzybowe, które ujawniają się na powierzchni ziarniaka, najlepiej działają substancje układowe. Dotyczy to na przykład głowni pylącej. Jednak z kolei w wypadku głowni źdźbłowej czy śnieci lepiej radzą sobie zaprawy działające powierzchniowo. Uniwersalnym rozwiązaniem może być jednak wybór produktów działających układowo, które chronią nie tylko ziarno, lecz także samą siewkę. Dobrze jest też, kiedy zaprawa składa się z kilku substancji czynnych, a nie z jednej.
Patrząc na naszą tabelę przedstawiającą przykładowe zaprawy, widać wyraźnie, że spośród ponad 60 produktów najwięcej stanowią te, które opierają się na jednej substancji czynnej. Takich pozycji jest 28. Dominują przeważnie te z grupy triazoli, czyli np. tebukonazol, tritikonazol czy difekonazol, które działają układowo. Jest też np. fludioksonil z grupy fenylopiroli, o działaniu powierzchniowym, lub siltiofam z grupy sililoamidów czy fluksapyroksad (z grupy karboksyamidów), które działają systemicznie (układowo).
23 produkty to pozycje dwuskładnikowe, których działanie może się uzupełniać – to np. preparat, który zawiera: tritikonazol i prochloraz (związek z grupy imidazoli), czyli działa układowo i powierzchniowo, ale też np. sedaksan (związek z grupy karboksyamidów) i fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli), który ma działanie układowe. Warto zatem dokładnie czytać etykiety-instrukcje środków.
Tylko 12 zapraw w naszym zestawieniu bazuje na trzech substancjach czynnych, które automatycznie uzupełniają się i wzmacniają swoje działanie. Tutaj przykładem może być produkt opierający się na substancjach, z których każda należy do innej grupy związków chemicznych, np. sedaksan, fludioksonil i tebukonazol. I takie rozwiązania są najczęściej polecane przez naukowców zajmujących się tą tematyką.
Zaprawy nasienne najczęściej chronią wszystkie gatunki zbóż ozimych przed takimi chorobami, jak pleśń śniegowa i zgorzel siewek. Jednak w przypadku pozostałych chorób, działają już tylko w wybranych gatunkach. Na przykład przed głownią źdźbłową chronią materiał siewny żyta, przed śniecią gładką pszenicę czy przed głownią zwartą – jęczmień.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.228.220.31
