Mikroelementy w nalistnym dokarmianiu ziemniaka
Najlepszym sposobem dostarczenia określonych mikroelementów ziemniakowi w okresie wegetacji jest nalistna aplikacja
Nawożenie doglebowe nie zawsze gwarantuje pełną dostępność składników pokarmowych. Dlatego też w pełni uzasadnione jest uzupełnienie go o dokarmianie dolistne.
Ziemniak wykazuje zróżnicowane (w dość szerokich granicach) zapotrzebowanie w stosunku do podstawowych mikroelementów (żelazo – 43,0 g; mangan – 7,7 g; cynk – 7,5 g; bor – 2,7 g; miedź – 2,2 g; molibden – 0,1 g na tonę bulw). Spośród wyżej wymienionych rośliny ziemniaka wykazują wysoką wrażliwość na niedostatek manganu i cynku, a szczególnie na glebie lekkiej może to być również bor, natomiast mniejszą wrażliwość stwierdza się w stosunku do miedzi, żelaza czy molibdenu.
Mangan (Mn)
Jest jednym z głównych mikroelementów biorących udział w większości procesów biochemicznych zachodzących w roślinach ziemniaka. Skutkiem niedoboru tego mikroelementu może być opóźnienie kwitnienia roślin, zmniejszenie zawartości białka, witaminy C i skrobi. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w mangan, szczególnie w fazie tworzenia bulw, może przyczynić się do wzrostu porażenia bulw parchem zwykłym. Charakterystyczne objawy niedoboru na liściach to występująca tzw. zielona siateczka, czyli żółte plamki pomiędzy nerwami, które później brązowieją.
Cynk (Zn)
Stanowi składnik enzymów regulujących oddychanie, bierze udział w syntezie chlorofilu. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w cynk wpływa niekorzystnie na zawartość białka i cukrów. Rośliny ziemniaka reagują na niedostatek cynku karłowatością i chlorozą liści, które dodatkowo ulegają pofałdowaniu, szczególnie na brzegach.
Bor (B)
Decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu i reguluje proces kwitnienia. Niedobór objawia się ogólnie skróconymi łodygami i krzaczastym pokrojem roślin. Liście stają się łamliwe i wywijają w kształt „łódeczki”, co mylone może być z porażeniem roślin przez wirus liściozwoju. Na skórce bulw i w miąższu mogą występować różnego rodzaju plamistości.
Miedź (Cu)
Wpływa na przemiany azotu w roślinie, przyczynia się do wzrostu zawartości białka i redukcji azotanów. Niedobór miedzi widoczny jest w postaci żółknięcia i bielenia liści od wierzchołków. Może dochodzić do zniekształcania kwiatostanów.
Żelazo (Fe)
Uczestniczy w procesie fotosyntezy i oddychania. Pełni ważną rolę w metabolizmie azotowym, uczestnicząc w redukcji azotanów. Bierze również udział w metabolizmie kwasów nukleinowych. Podstawowym skutkiem niedoboru żelaza jest zahamowanie syntezy chlorofilu oraz karotenu i ksantofilu. Objawem niedoboru tego składnika jest jasnozielona czy wręcz żółtawa barwa liści, które z czasem mogą bieleć. Odbarwienia dotyczą blaszki liściowej z wyjątkiem tkanki wzdłuż głównych wiązek naczyniowo-sitowych, które pozostają zielone.
Molibden (Mo)
Bierze udział w metabolizmie azotowym, zwłaszcza przemian azotanów, co ma praktyczne znaczenie przy wysokich dawkach azotu. Przy niedoborze tego mikroelementu zaburzona jest działalność enzymu – reduktazy azotanowej, który odpowiada za prawidłową przemianę azotu w białka. Na roślinach ziemniaka niedobór molibdenu może objawiać się w postaci bladych liści z pozwijanymi końcówkami.
Doglebowo lub nalistnie
Należy mieć na uwadze, że pobieranie pierwiastków mikroelementowych z gleby jest dość powolne, a przy określonych warunkach glebowych, wynikających z jej właściwości chemicznych czy przebiegu pogody w okresie wegetacji, może dochodzić do blokowania ich pobierania i niedostatecznego zaopatrzenia roślin. Brak łatwo przyswajalnych form mikroelementów rośliny ziemniaka mogą odczuwać już od fazy ich zwierania w międzyrzędziach, kiedy pojawiają się zgrubienia na stolonach, co oznacza początek tworzenia bulw. Dalszy rozwój roślin i przyrost masy bulw jest kontynuacją okresu krytycznego, czyli wysokiego zapotrzebowania na te składniki.
Najlepszym sposobem dostarczenia określonych mikroelementów w okresie wegetacji jest więc nalistna ich aplikacja.
Kiedy dokarmiać
Stosowanie interwencyjne określonych składników, czyli nieujawniające się jeszcze widocznymi zmianami w morfologii rośliny, pozwala skutecznie zabezpieczyć je przed wystąpieniem wizualnych niedoborów, mogących już niestety w różnym stopniu obniżyć plon czy jakość bulw. W celu prawidłowej oceny stanu odżywienia roślin w okresie wegetacji zabiegi najlepiej opierać na ich analizie laboratoryjnej lub z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych bezpośrednio na plantacji. W przypadku braku możliwości użycia takich metod zabiegi nalistne wykonywane mogą być profilaktycznie, czyli bez stwierdzenia widocznych objawów niedoboru określonych składników na roślinach, np. jako uzupełnienie i podniesienie efektywności nawożenia doglebowego organiczno-mineralnego. Profilaktyczne dokarmianie roślin ziemniaka mikroelementami można wykonywać 2-4-krotnie w okresie wegetacji w odstępach ok. 2-tygodniowych, już od fazy zwierania roślin ziemniaka w rzędach i początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 25-30) do fazy tworzenia jagód na roślinach i początku żółknięcia liści (BBCH 70-80), czyli praktycznie już od początku czerwca (odmiany bardzo wczesne) nawet do połowy sierpnia (odmiany późne).
Skala wzrostu plonu
Profilaktyczne zabiegi nalistne przeprowadzone na glebie lekkiej w IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie w przypadku nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami (Ekosol K) wykazały wzrost plonu bulw ziemniaków o 20,5 proc., natomiast użycie nawozów zawierających pojedyncze kluczowe dla ziemniaka mikroelementy (mangan i cynk) przyczyniło się do wzrostu plonu odpowiednio o 15,4 proc. i 14,7 proc. w stosunku do kontroli obiektu bez nalistnego dokarmiania.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.228.229.51
PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
