Niedobór magnezu czy objawy żerowania przędziorków?
Niedobór magnezu czy objawy żerowania przędziorków? Liść buraka z objawami żerowania przędziorka chmielowca; Fot. A. Kobus
Lokalnie na plantacjach buraka cukrowego pojawiają się żółte, marmurkowe przebarwienia na liściach. Świadczyć one mogą o pojawiających się niedoborach składników pokarmowych w tym magnezu lub manganu. Przy bliższej analizie może okazać się, że za powstałe uszkodzenia winny jest niewielki szkodnik – przędziorek chmielowiec.
W sierpniu zazwyczaj ten szkodnik wyraźnie daje o sobie znać także coraz częściej na plantacjach buraka cukrowego. Jak podaje w komunikacie fitosanitarnym IOR – PIB w Poznaniu: w minionym tygodniu stwierdzono występowanie przędziorków w buraku. na terenie  województwa Kujawsko-Pomorskiego (okolice Włocławka) oraz województwa Wielkopolskiego (rejony Nowego  Tomyśla, Grodziska Wielkopolskiego, Kościana, Śremu, Borku Wielkopolskiego i Gostynia).
 Pierwsze osobniki przędziorka chmielowca pojawiają się na buraku już w połowie maja, jednak łatwo je przeoczyć. Z kolei objawy żerowania tych szkodników notowane są w czerwcu, coraz wyraźniejsze stają się w lipcu, najwyraźniejsze natomiast zazwyczaj w sierpniu. W lata suche i ciepłe przędziorek wydaje nawet 5-6 pokoleń w sezonie a przez to, że ma wyjątkowo duży potencjał rozrodczy, jego populacja może szybko wzrastać. Pierwsze objawy zazwyczaj pojawiają się na obrzeżach pól. Z czasem szkodniki notuje się także głębiej plantacji. Migrację przyspieszają silne wiatry, podczas których mogą przenosić się pojedyncze osobniki. Należy jednak dobrze przędziorków zostały ograniczone przez chłodniejszą i bardziej wilgotna pogodę.
Obserwacje i badania wykonane w TSD IOR-PIB w Toruniu pokazują, że przy licznych populacjach szkody żerowania tego szkodnika mogą być znaczące i sięgać ponad 25% potencjalnego plonu oraz ponad 2% w zawartości cukru.
Jak zdiagnozować szkodnika, jak z nim walczyć?
Gołym okiem trudno go dostrzec. Liść z powyższymi objawami należy dokładnie obejrzeć najlepiej pod lupą. Na dolnej stronie liści można dostrzec żerujące szkodniki a także delikatne oprzędy. Szkodniki są bardzo małe, od 0,2 do 0,45 mm, na początku zielonkawożółte. Pod koniec sezonu samice nabierają barwy pomarańczowoczerwonej.
Po stwierdzeniu występowania pierwszych przędziorków zaleca się wykonanie zabiegu na obrzeżach pola preparatem Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,05%. Skuteczność zwalczania szkodnika zależy od techniki wykonania oprysku, bowiem ciecz użytkowa musi dotrzeć na dolną powierzchnię liści. Dlatego konieczne jest stosowanie większej ilości wody (400 l/ha), rozpylaczy dwustrumieniowych i podwyższonego ciśnienia (6 barów).
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.236.58.220
