Pogłówna dawka azotu w burak
Fot; A. Kobus
Obecne ocieplenie, wilgotna gleba i szanse na przelotne deszcze to dobry moment na podanie pogłównej dawki azotu na plantacjach buraka cukrowego.
Plantacje buraczane w tym roku w wielu miejscach nie wyglądają najlepiej. Przyczyniło się do tego wiele czynników: nierównomierne wschody (susza), przymrozki, silne wiatry (erozja wietrzna, ścinanie i kaleczenie roślin), szkodniki, a w tym okresie dodatkowo czas intensywnej ochrony herbicydowej. Obecne ocieplenie, a przede wszystkim opady dają szansę na regenerację roślin. Warto także już pomyśleć (tam gdzie to konieczne) o padaniu drugiej dawki azotu w burak. Rośliny siane na początku kwietnia przekroczyły fazę 4 liści, zapotrzebowanie ich na składniki pokarmowe zatem gwałtownie wzrasta.
Pogłówne nawożenie azotem w buraku należy wykonać nie później niż do fazy 8. liścia. Nawożenie po tej fazie może powodować wzrost w roślinie tzw. substancji melasotwórczych, co obniży poziom cukru, a przede wszystkim jego jakość technologiczną w korzeniach.Nie zaleca się podawać dawki większej niż 50 kg N/ha.
Jak radzą doradcy z LIZ (Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego) Wysokość uzupełniającej dawki azotu zależeć powinna od:
• aktualnego stanu struktury gleby, ponieważ zagęszczenie zmniejsza poziom mineralizacji azotu
• obsady roślin na 1ha
• zakładanego plonu korzeni i zawartość cukru na danym polu
• planowanego terminu zbioru buraków
• przebiegu pogody (temperatura, opady)
• ilości azotu (mineralnego i organicznego) zastosowanego dotychczas na danym polu
Do zasilenia upraw można wykorzystać praktycznie każdy nawóz w dowolnej formie: może być to saletra amonowa, saletrzak, mocznik czy rsm. Przy cyzm do stosowania rsm-u należy używać węży rozlewowych.
Buraki można także w czasie wegetacji dokarmiać mocznikiem. Zaleca się sporządzenie roztworu o stężeniu nie większym niż 5‑6 proc. (5‑6 kg mocznika na 100 litrów wody). Zabieg można wykonać kilkakrotnie w ciągu sezonu, począwszy od 3‑6 liści, aż do 2 tygodni po zwarciu międzyrzędzi.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • As 2019-05-21 11:54:28
    Mnie się wydaje że sypanie nawozów po to aby buraki dawały po 100 ton nie ma sensu. Lepiej aby dały 70 ton a iść w kierunku wysokiego cukru. Po 100 ton z ha pole jest maksymalnie wyczerpane z wody i składników. Ja miałem zawsze dużo większy cukier jak Ci co chwalili się rekordowymi plonami u nas a z kasą na jedno wychodziło. Ale pola widać że mają bardziej wyczerpane po tych burakach. Ale każdy robi po swojemu.
  • Borys 2019-05-21 11:48:59
    No i brawo Panowie brawo @kris. Niby tyle krzyku o suszy rok temu a teraz się okazuje że plony były u Krisa po 90 ton z ha u sąsiada po 100 ton. Gdzie ta susza?
  • kris 2019-05-20 16:44:19
    przed siewem dałem 250 kg saletrzaku i 500 kg polifoski 6 na hektar a pogłównie pójdzie 2 razy po 150 kg saletry ,zakładany plon 100 ton z ha przy cukrze 18 procent.
    • Biegunka 2019-05-20 17:00:13
      zeby od azotu zalezal plon burakow to by bylo fajnie ale dajac 150 potasu o 100tonach mozna snic nawet przy super opadach
      • kris 2019-05-20 17:53:52
        w moich stronach im mniej deszczu tym plon buraka lepszy ,rok temu była totalna susza na wiosne wschody miałem 60 procent a sieje co 21 cm czyli jednostke na hektar a plon wyniósł 90 ton z ha przy takim samym nawozeniu jak teraz .siew co 18 jest za gęsty.sąsiad próbował rok temu na 2 ha siew co 21 a rzędy co 50 cm i miał plon własnie te sto ton z ha .nie było wogóle małych buraków a zdarzały sie i takie po 10 kg sztuka.nie wiem co wy za ziemie macie moze piachy jakieś albo nie wiem .tak samo rzepak na jesieni 300 kg polifoski 6 i 100 kg mocznika a na wiosne 400 kg saletry i plon przekracza 4 tony a pszenica 8 na takim samym nawożeniu.
      • Biegunka 2019-05-20 18:32:50
        ziemie mamy dobre ale nam na Bozej mannie niestety buraki nie rosna😂 tylko musimy sypac nawoz zgodnie z zaleceniami i jeszcze wody braknie. pozdrawiam
      • kris 2019-05-21 11:24:08
        niestety jak tak dalej pojdzie będzie po plonach tydzień temu posiałem pierwszą pogłówną dawke saletry i odpłyneła do bałtyku,najwiekszy wróg buraka to bloto w polu a za ostatnie 3 dni spadło 110 mm deszczu i nadal leje .mokry rok = slabe plony
  • baca56 2019-05-20 14:33:30
    Szanowna Autorko! Ten nawóz sypie się w (kogo? co?) BURAKI, bo przecież nie chodzi o jedną roślinę. Nie do końca prawidłowa (acz rozpowszechniona) jest liczba pojedyncza, ale i w tym przypadku powinno być W BURAKA. Starajmy się trzymać poziom nie tylko merytorycznie.
    • Biegunka 2019-05-20 16:54:18
      czlowieku wyluzuj, chcesz zablysnac? to pomyliles portale, ten tu jest rolniczy a nie dla niedowartosciowanych miodkow
  • farmer.pl 2019-05-20 11:18:08
    Dziękujemy za uwagę. Oczywiscie w nawożeniu dolsitnym zaleca się sporządzenie roztworu mocznika o stężeniu nie większym niż 5‑6 proc. Brakowało w zdaniu słowa "nie". Już poprawione.
PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
