Redliny w ziemniaku
W uprawie ziemniaka ważne są szczegóły. Jednym z nich są redliny, bowiem ich kształt, termin wykonania i zabiegi wykonywane po ich utworzeniu są niezwykle istotne dla jakości i wysokości plonu bulw. Trzech rolników zechciało podzielić się z nami swoją wiedzą praktyczną w tym zakresie.
Najprościej rzecz ujmując redliny w uprawie ziemniaka stanowią miejsce jego rozwoju i wzrostu. Dobra redlina zapewnia dużo miejsca dla bulw powstających w procesie tuberyzacji i z tego powodu najbardziej popularny w Polsce rozstaw redlin wynosi 75 cm, a spora część rolników zajmujących się produkcją ziemniaka pracuje także w rozstawie 90 cm. Optymalna redlina według literatury powinna mieć wysokość ok. 30 cm i szerokość na górze redliny ok. 20 cm. W praktyce spotyka się dwa rodzaje kształtów redlin. Najpopularniejsze są te w przekroju przypominające trapez. Komfortowe warunki znajdą tam ziemniaki odmian, w których proces tuberyzacji odbywa się pod sadzeniakiem. Odmiany, w których ten proces obywa się nad sadzeniakiem, bardziej komfortowo poczują się jednak w redlinach zaokrąglonych, które mają więcej gleby na bokach. Gleba w redlinie ma być pulchna, by były tam komfortowe warunki do wzrostu, jednak jednocześnie powierzchni redliny musi być tak zagęszczona, by nie została ona rozmyta przez wodę deszczową (lub tę pochodzącą z deszczowania) czy też rozwiana przez wiatr. Redliny mogą być formowane podczas sadzenia przez sadzarkę wyposażoną w blachy formujące. Formowanie można przeprowadzić tuż po sadzeniu lub tuż przed pojawieniem się pierwszych łęcin nad rzędem. W rolnictwie ekologicznym natomiast obredlanie ziemniaków może być sposobem na walkę z chwastami, na które ziemniak przed zwarciem międzyrzędzi jest niezwykle wrażliwy.
Formowanie redlin eliminuje chwasty
Jacek Szwarc w swoim gospodarstwie uprawia ziemniaki skrobiowe na powierzchni 7,5 ha. Rolnik gospodaruje w okolicach Inowrocławia, w woj. kujawsko-pomorskim. Gleby w jego gospodarstwie są mozaikowate, od I do V klasy bonitacyjnej. Jeśli chodzi o plonowanie, to pan Jacek zbiera od 35 do 60 t ziemniaków z ha, w zależności od pogody i możliwości nawadniania. Rolnik sadzi ziemniaki w rozstawie 75 cm sadzarką bez formownicy. Przed sadzeniem gleba jest doprawiana kultywatorem. Ziemniaki są sadzone niezbyt głęboko, ale dzięki temu są mniej narażone na rizoktoniozę, gdyż od posadzenia znajdują się w ciepłej glebie. Z wjazdem formownicą Szwarc czeka do momentu (zwykle trwa to 2-3 tyg. od sadzenia), aż pierwsze kiełki ziemniaków znajdą się tuż przy powierzchni gleby. Wtedy na glebach lekkich stosuje formownicę bierną, natomiast na cięższych aktywną. Jak mówi rolnik, zabieg ten trzeba wykonać starannie by nie przesuwać redlin. Obredlanie pozwala na odnowienie kształtu redliny oraz obsypanie jej ciepłą glebą, co sprzyja wzrostowi rośliny, a także ją napowietrza. Niszczy również mechanicznie wszystkie chwasty uciążliwe, co ułatwia dalsze odchwaszczanie chemiczne. Dzieje się tak, bowiem po zabiegu formowania gleba na redlinie jest wilgotna i wykonany w takich warunkach oprysk herbicydowy bardziej efektywnie zwalcza chwasty. Nie jest to bez znaczenia w dobie wycofywania coraz większej ilości substancji czynnych. Jeśli chodzi o zwięzłość redliny, to jak mówi Szwarc, jest on dzięki swemu kilkuletniemu doświadczeniu w stanie na oko stwierdzić, czy dana redlina wytrzyma deszczowanie oraz silne wiatry powodujące erozję wietrzną.
Formowanie redlin przed sadzeniem
Trochę inaczej do tworzenia redlin w ziemniakach podchodzi Paweł Góra gospodarujący koło Ćmielowa w woj. świętokrzyskim. Jego gleby posiadają dużą zawartość frakcji gliniastej. W gospodarstwie ziemniaki są uprawiane od prawie 20 lat. W najbliższym sezonie zasadzi 45 ha ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na przetwórstwo. Wiosną rolnik, wykorzystując aktywną formownicę, tworzy redliny o szerokości 75 cm, w które następnie w kolejnym przejeździe sadzi ziemniaki przystosowaną do takiej technologii sadzarką. Zaletą takiej metody jest fakt, iż sadzarka nie wyciąga mokrej gleby w czasie sadzenia. Jeśli wiosna jest bardziej wilgotna, to redliny są formowane kilka dni przed sadzeniem, aby gleba w nich trochę przeschła. Jeśli natomiast wiosna jest sucha, to redliny powstają tuż przed sadzeniem, by nadmiernie nie przesuszyć gleby. Sadzarka jest wyposażona w blachy formujące z dociskiem hydraulicznym. Dzięki temu ziemniaki w redlinach są zawsze równomiernie obsypane nawet w terenie pagórkowatym. Sama redlina, jak podkreśla rolnik, powinna po uformowaniu mieć delikatną skorupę, co zapobiega jej wysychaniu oraz rozmywaniu. Następnie jest wykonywany oprysk na chwasty. Pan Paweł podkreśla, że plusem takiej metody jest to, iż ziemniak po posadzeniu leży już w redlinie i nie jest przesuwany podczas kolejnego obredlania. Ma bowiem negatywny wpływ na jego kiełki i w rezultacie na plon. Między innymi dzięki takiemu podejściu Góra zbiera 40 t/ha ziemniaków w tzw. plonie handlowym.
Ziemniaki bezorkowo
Zupełnie inne podejście do uprawy ziemniaków ma Krzysztof Brzozowski gospodarujący w miejscowości Koszwały w woj. pomorskim. Rolnik uprawia 45 ha ziemniaków z przeznaczeniem na frytki na żuławskich madach. – Nie mamy problemów z temperaturą gleby, bo ta dzięki ciemnej barwie pochłania dużo promieniowania słonecznego, co też oczywiście przyspiesza proces osuszania. Jednak w przypadku mokrej i zimnej wiosny jest na nich problem z nadmiarem wilgoci. Szukałem więc sposobu, by rozwiązać te problemy i rozwiązaniem okazała się uprawa bezorkowa, którą stosuje od 7 lat, ale nie nie uważam, że porządnie wykonana orka zimowa w naszych warunkach jest błędem – mówi rolnik. Na polach przeznaczonych pod ziemniaki rolnik jesienią formuje redliny o szerokości 75 cm przy pomocy przerobionego kultywatora ścierniskowego oraz wysiewa poplony. Natomiast wiosną, kiedy gleba ma odpowiednią wilgotność, wjeżdża „kombajnem” do sadzenia składającym się z aktywnej formownicy, sadzarki oraz formownicy biernej i w jednym przejeździe sadzi ziemniaki. Rolnik podkreśla, że najważniejszą sprawą przy takim systemie sadzenia jest czekanie na odpowiedni moment, w którym można rozpocząć sadzenie. Redlica nie może być zamazana. Dodatkową zaletą formowania redlin maszyną aktywną jest niszczenie grud ziemi, które podczas kopania mogłyby utrudnić zbiór. Nie bez znaczenia jest także duża oszczędność pracy potrzebnej do założenia plantacji. Brzozowski podkreśla, że wybrał taką metodę, ponieważ ziemniaki przeznaczone na frytki są duże i każdy dodatkowy zabieg obredlania powoduje ich przesuwanie. To z kolei powoduje występowanie zazielenienia, które w technologii dwuetapowej utrzymywało się na poziome 5-6 proc., a obecnie nie jest większe niż 2 proc. Z ha zbiera 35 t ziemniaków w plonie handlowym bez nawadniania w suchym roku, a gdy warunki są dobre, to plony sięgają 45 t/ha.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • farmer 2021-05-13 22:49:42
    Po co sadzić ziemniaki ???? jak z Grecji można kupić po 25gr z dostawą pozdrowienia dla sprzedawczyków z Kalisza ;)))
  • Stach! 2021-05-12 12:53:32
    U mnie się mówi radliny !!! Gdzie jedziesz ? Radlić ziemniaki !!!
  • Redliniarka 2021-05-11 12:33:33
    Bardzo ładny artykuł o sadzeniu ziemniaków w redlinach. Szkoda, że nie ma nic o robieniu redlin w ziemniaku. :(
  • Szymon 2021-05-11 08:36:16
    Wątpię czy jest w ogóle sens sądzić ziemniaki po 3,50 za worek 😂
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.227.97.219
PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
