Trwają siewy buraków cukrowych
W centrum kraju siewy buraka cukrowego ruszyły całą parą; Fot. A. Kobus
Ten tydzień dający ocieplenie sprowokował plantatorów do podejmowania decyzji o siewie buraków cukrowych. Na polach pojawia się coraz więcej siewników.
Dobre warunki pogodowe sprawiły, że temperatura gleby i wilgotność osiągnęły stan umożliwiający siew buraków – z czego skorzystało wielu plantatorów i już zasiano prawie 20% planowanej powierzchni – informował 29 marca koncern Südzucker.
W tym tygodniu realizowano także intensywnie uprawę przedsiewną oraz nawożenie przedsiewne. Warunki na polu są dobre, zdecydowanie lepsze jak w analogicznym okresie rok temu. Również prognoza pogody wykluczające silniejsze przymrozki w najbliższym okresie daje nadzieje na szybkie i wyrównane wschody.
Siew buraków należy wykonywać w ogrzaną glebę. W czasie siewów temperatura gleby mierzona na głębokości 10 cm powinna wynosić co najmniej 5st.C.
- Należy pamiętać, że im krótszy jest okres od zainicjowania procesu kiełkowania do wschodów buraków tym większe są szanse na zdrowe siewki, prawidłowy i szybki wzrost roślin. Niekorzystne warunki - niska temperatura gleby, przymrozki lub susza mogą obniżyć polową zdolność wschodów w stosunku do już skiełkowanych nasion w glebie o nawet ponad 30 proc. – analizują eksperci z Pfeifer&Langen.
Kontroluj jakość siewu
Jak radzą eksperci, siejąc buraki, niezależnie od rodzaju używanego siewnika, na kilku etapach siewu kontrolujemy jakość i parametry wysiewu. Sprawdzamy przede wszystkim: odległość między nasionami w rzędzie, głębokość siewu, stopień przykrycia oraz ilość nasion podwójnych, niedosianych czy uszkodzonych – przypomina Südzucker.
Podczas siewów pomyślmy już o następnych zabiegach, które będą przeprowadzane na plantacji. Dlatego dobrze jest wyznaczyć ścieżki technologiczne, po których będą się poruszać ciągniki i maszyny podczas kolejnych zabiegów ochrony i nawożenia.
Jak gęsto siać buraki?
O tym przeczytasz:
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.248.200
PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
