Z nieokrytej pryzmy traci się ok. 0,36 t cukru
Z nieokrytej pryzmy traci się ok. 0,36 t cukru Korzenie buraków przeznaczone do długiego przechowywania powinny być zabezpieczone agrowłóknią Fot. A. Kobus
Korzenie buraka cukrowego pochodzące z późnych zbiorów i przeznaczone do dłuższego przechowywania powinny być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi agrowłókniną. W przeciwnym razie tracą masę i dochodzi do ubytku cukru. Jakiego rzędu są to wartości?
Na ten temat powstało wiele opracowań naukowych. Straty zawsze są zależne od czynników panujących w okresie przechowywania. Jak to było w tym sezonie jesienno - zimowym? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć w przeprowadzonym przez Südzucker doświadczeniu. Prowadzone ono było w rejonie Cukrowni Cerekiew przez ponad 50 dni, od 20 listopada do 8 stycznia.
Jak podaje koncern w okolicy Baborowa na pryzmie gospodarstwa RSP Sucha Psina testowano trzy warianty: bez okrycia, okrycie włókniną Agrimpex oraz włókniną Toptex. W pryzmie umieszczone zostały próby kontrolne w postaci zważonych worków z burakami. Przez cały okres przechowywania buraków wykonywany był pomiar temperatur buraków w każdym testowanym wariancie oraz minimalnej dobowej temperatury powietrza.
Po zakończeniu doświadczenia worki z próbami kontrolnymi umieszczone w każdym z testowanych wariantów zostały ponownie zważone i poddane analizie laboratoryjnej.
Jakie uzyskano wyniki?
Analiza zebranych wyników pokazuje, że w trakcie 50-ciu dni przechowywania korzeni buraków w pryzmie w wyniku braku okrycia w ciągu doby stracono 7,2 kg cukru (z plonu z 1 ha), co daję sumaryczna wartość 0,36 t za cały okres przechowywania.
Zdaniem ekspertów z Südzucker zasadnym jest stosowanie okrycia włókniną w dłuższym okresie przechowywania buraków od listopada do końca kampanii, kiedy buraki narażone są na jesienne i zimowe spadki temperatur. Włóknina zabezpiecza buraki przed gwałtownymi spadkami temperatur w wyniku przymrozków oraz nie dopuszcza do nadmiernego nagrzewania się pryzmy w ciepłe i słoneczne dni (biały materiał skutecznie odbija promieniowanie). Zabezpieczenie takie tworzy swego rodzaju termos, stabilizujący temperaturę w pryzmie. Należy podkreślić, że właściwe zabezpieczenie (częste monitorowanie stanu okryć) pryzm buraczanych przez cały okres składowania, powoduje iż surowiec ten jest wysokiej jakości do ostatnich dni kampanii.
Źródło: Südzucker
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • Józek 2021-01-20 10:01:12
    Cukrowni Werbkowice zanieczyszczenia nawet 51%
  • Vice 2021-01-20 08:58:13
    W zeszłym roku buraki spleśniały pod okrywą, ale cukrownie interesuje tylko czy okryte.
  • Inspektor 2021-01-19 22:02:27
    Już tak nie narzekajcie. Czas sprawdzić siewniki bo wiosna idzie. Ewentualnie dziabki kupić bo mogą się przydać nie tylko od między.
  • ted 2021-01-19 16:57:32
    a kogo to interesuje , a chyba tych co sieją , a są jeszcze tacy?
  • Miki2 2021-01-19 15:45:15
    A okrycie i pilnowanie kosztuje tyle o ile oszuka cukrownia
    • PAULINA 2021-01-19 19:59:14
      Może warto napisać artykuł o tym ile straty cukru jest na złodziejskim robieniu prób w cukrowniach
      • Tymek 2021-01-19 21:37:50
        Na tych próbach to wały konkretne. Jedna pryzmat a na samochodach ponad 2% różnicy. Cukrownia Polska Cerekiew.
      • Osa 2021-01-19 21:43:40
        Już nie mówiąc o zanieczyszczeniach
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.97.64
