Wapno na ściernisko
Wapno na ściernisko fot. K. Hołownia
Rozsiew nawozów wapniowych musi być oddzielony w czasie od innych zabiegów nawozowych. Stąd idealnym rozwiązaniem jest ich stosowanie na ściernisko.
Nawozów zawierających formę amonową azotu, jak i nawozów fosforowych, nie powinno się stosować bezpośrednio przed lub po wapnowaniu (straty azotu w postaci ulatniającego się amoniaku i fosforu poprzez jego uwstecznianie do form nierozpuszczalnych w wodzie). Z tej samej przyczyny (straty azotu) nie należy wysiewać wapna na obornik lub gnojowicę.
Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa, która powinna trwać przynajmniej przez 4-6 tygodni.
Trzeba również pamiętać, że warunkiem prawidłowego działania nawozów wapniowych jest ich równomierne wymieszanie z glebą na całej głębokości warstwy ornej (uprawnej). Dlatego zaleca się wapnować pod uprawę pożniwną, która w połączeniu z późniejszą orką siewną lub przedzimową pozwala na spełnienie tego warunku.
Rozsiew nawozu wapniowego jest szczególnie polecany na te pola, na których pozostaje słoma. W początkowych fazach jej rozkładu powstają toksyczne dla roślin związki i zachodzi obawa niekorzystnego ich wpływu na uprawę następczą. Dzieje się tak za sprawą naturalnych procesów fermentacji, których produktami są kwasy organiczne: octowy, propionowy i masłowy. Zastosowanie wapna na słomę neutralizuje ich działanie. Jednocześnie ogranicza nagromadzanie substancji fitotoksycznych, które pochodzą z mikrobiologicznego rozkładu słomy w glebie.
Ponadto na glebach kwaśnych występuje spadek Szczególnie jaskrawo widoczny, pozytywny wpływ przyorywania słomy razem z wapnem obserwowany jest na glebach kwaśnych, łatwo się zaskorupiających. Ma to związek z wywołaną przez wapń aktywacją życia takich mikroorganizmów glebowych jak promieniowce, bakterie saprofityczne, przy jednoczesnym ograniczeniu rozwoju grzybów – w tym patogenicznych.
  • redaktorze 2020-07-23 20:39:26
    usuń komentarz trolla internetowego podszywającego się pod rol-nick. Składa słowa bez sensu
    • rol - nick 2020-07-23 20:48:19
      Nikogo nie obrażam tylko wyrażam opinie na temat wapnowania. Idź kapować gdzie indziej, tutaj nic nie zarobisz donosicielu. A jak masz problem to zgłoś się do
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.216.79.60
