IGC: Prognoza światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2019/2020, bez zmian
Fot.pixabay.com
Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) prognoza całkowitej produkcji zbóż w sezonie 2019/2020 r. wynosi 2 159 mld ton, czyli tyle, co przed miesiącem.
Prognoza światowej produkcji zbóż ogółem we wrześniu (pszenicy i zbóż paszowych) na sezon 2019/2020 pozostaje niezmieniona, ponieważ wzrost produkcji jęczmienia o 3 mln (głównie w Rosji i Syrii) jest równoważony przez spadki światowej produkcji kukurydzy, sorgo, pszenica i owies.
Z powodu niesprzyjającej pogody perspektywy produkcji ziarna w Australii są niższe o 3 mln ton (miesiąc do miesiąca) przede wszystkim w przypadku obniżenia cen pszenicy i sorgo. Po korekcie prognozy w górę o 2 miliony ton pszenicy, plony zbóż ogółem w UE są najwyższe od czterech lat.
Przy niezmienionej prognozie spożycia w ujęciu miesięcznym, wzrost o 3 mln ton  prognozy dla światowych zapasów przeniesionych wynoszące do 601 mln odzwierciedlają większe niż wcześniej szacowano zapasy początkowe, szczególnie w USA (kukurydzy) i Kanadzie (pszenica).
W sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) prognoza dla handlu zbożami jest taka sam jak w sierpniu, przy 370 mln ton, co oznacza wzrost o 1 proc. rok do roku.
  • niezależny 2019-09-27 11:05:47
    A jak tam kukurydzę już młócą w USA czy jeszcze jej nawet nie posieli :) ale jak by co to zapasy w USA urosły :) .Te wszystkie zagrywki to wielka spekulacja , 3 mln ton jęczmienia z dwóch państw równoważy wszelkie inne zbiory zbóż na całym świecie . Dla zainteresowanych to mogą pojechać do Syrii lub Rosji i sprawdzić bo papier wszystko przyjmie . Tak samo dla Europy prognoza oparta na zakłamaniu , nawet u nas w kraju według papieru będą większe zbiory niż rok wcześniej :) to dlaczego pomoc suszowa ma być większa skoro ma być więcej zbóż ? czy ktoś to rozumie ? To według tej logiki jak za rok będziemy mieli rekordy zbiorów to państwo zbankrutuje przy wypłacie kolejnego suszowego :) , to kiedyś j..nie , pytanie kiedy ?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.218.88
