Kukurydza a chłodne noce – jak wspomóc rozwój roślin?
Przebarwienia jakie teraz obserwujemy na roślinach kukurydzy związane są przede wszystkim z chłodnymi nocami; Fot. A.Kobus
Ochłodzenie z jakim mamy obecnie do czynienia nie jest obojętne dla kukurydzy. Przyhamowana we wzroście, nadal blada, a jej liście przybierają już odcień fioletowy.
O tym, że kukurydza chłodu nie lubi, pisaliśmy o tym tydzień temu:
Niestety sytuacja się nie zmieniła i nie uległa poprawie. Im większe spadki temperatur tym bardziej wyraźne przebarwienia na roślinach. W skrajnych przypadkach może dochodzić do uszkodzenia blaszek liściowych i pojawienia się nekroz – głównie tam gdzie zanotowano przymrozki powyżej -3 st.C. Oczywiście stan roślin powinien się diametralnie zmienić po ociepleniu. Wiele plantacji musi być także szybko odchwaszczonych. Należy jednak poczekać aż stres ten ustąpi, rośliny nabiorą wigoru oraz koloru i będą mogły bezpiecznie przyjąć herbicyd.
Jak można wspomóc rozwój kukurydzy?
Wkrótce rośliny osiągną fazę 4. liścia. Kolejne fazy powinny przychodzić bardzo szybko. Po ociepleniu warto plantacje dokarmić dolistnie przede wszystkim:
- cynkiem
Mikroelement ten bierze w przemianach enzymatycznych, syntezie białek i hormonów, m.in. auksyn stymulujących wzrost systemu korzeniowego, dzięki czemu rośliny lepiej pobierają składniki pokarmowe oraz wodę. Cynk podnosi także efektywność nawożenia azotem. Pozwala zatem lepiej „przetworzyć” zastosowane doglebowo nawozy azotowe.
- borem
Dobre zaopatrzenie kukurydzy w bor korzystnie wpływa na ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie. Bor poprawia także odporność roślin na patogeny oraz suszę. Jego niedobór objawia się później między innymi w postaci szczerbatości kolb.
- nawozem wieloskładnikowym z dużym udziałem fosforu
Fioletowe przebarwienia blaszek liściowych wynikają z problemów z pobieraniem w niskich temperaturach. Należy je traktować jako przejściowe objawy, które jeśli gleba nie jest uboga w ten pierwiastek, ustąpią wraz z ociepleniem. Niemniej jednak kukurydza długo jest już w stresie i warto ją dokarmić dolistnie, by jak najszybciej „uwolnić” ją od tego niedoboru. Przydatne w tym celu będą nawozy wieloskładniowe, które poprawią wigor roślin
Pierwszą aplikację cynkiem, borem oraz nawozem wieloskładnikowym najlepiej zastosować w fazie 4−6 liści kukurydzy, czyli patrząc na przebieg pogody dobrym momentem będzie przyszły tydzień, kiedy w wielu regionach pogoda się wreszcie ustabilizuje, a kukurydza zregeneruje się i zacznie nadrabiać zaległości.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • Janusz 2020-05-19 10:41:16
    Fosforan monopotasowy można zastosować.
  • GR 2020-05-17 14:36:06
    No ok, ale najpierw chyba herbicydem polecieć?
    • rolnik 2020-05-17 15:59:05
      zastanawiam się czy po tych przymrozkach tym herbicydem nie przywali się roślinie czy nie lepiej poczekać parę dni
      • jest czysto... 2020-05-19 18:33:51
        nie widzę pogorszenia działania herbicydu
      • u mnie cieplej ... 2020-05-19 18:35:22
        ja też czekam
    • nie reklama... 2020-05-18 17:48:13
      Daj Asahi (Imiprover) do herbicydu. Sprawdzone.
      • Marcin. 2020-05-18 22:42:12
        Asaho min 3 dni po herbicydzie. Inaczej oslabi jego działanie
  • Tadeusz 2020-05-17 10:40:25
    Szanowni państwo przestańcie panikować. Każde dawanie jakichkolwiek środków jest tylko pogorszeniem sytuacji. Tylko dystrybutorzy tych środków dorabiają teorię, że ci pomogą. Pomyśl czy ty codziennie używasz kroplówki czy normalnie się odżywiasz i tak samo jest z roślinami trzeba im do gleby dostarczyć to, co jest niezbędne i koniec. Dawanie dodatkowych zabiegów podnosi koszty a nie przynosi pozytywnego efektu a w niektórych przypadkach może być odwrotnie. Dziś trzeba przeczekać okres chłodów a wszystko powinno wróci do normy.
    • abra 2020-05-17 19:02:53
      To zależy. Pudzian aby mieć wyniki musi jednak inaczej odżywiać się niż przeciętny człowiek. Roślina też może być przeciętnie karmiona ale jeżeli ma być wydajna jak Pudzian to jednak musi sobie pojeść.
      • e0r 2020-05-17 21:08:54
        No a przede wszystkim żeby to nadmiarowe pożywienie się przyjęło jak Pudzianowi to trzeba i poszprycować sie testosteronem i pojeść metki
  • Scrapi 2020-05-17 09:27:37
    Drodzy Panowie. Kukurydza jest roślina ciepłolubną i dopóki będą zimne noce to nie pomogą na żółknięcie nawet najlepsze preparaty. Nie stosuje aminokwasow bo uważam ze to ściema. Próbowałem kiedyś i zero efektów. Aczkolwiek resztę odzywek z cynkiem daje do 6 liścia
  • e0r 2020-05-16 21:09:01
    Ponoć przydadzą się też aminokwasy ale zawsze byłem sceptycznie nastawiony. Typ z Hektar Wiedzy na youtube temat kukurydzy niedawno omawiał.
    • JKC 2020-05-17 08:42:55
      Też jestem sceptyczny ale Cezary z #HektarWiedzy namówił mnie do spróbowania. Swoją drogą polecam ten kanał.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
