Listopadowy siew ryzykowny, ale...
Listopadowy siew pszenicy fot. Mateusz Stachowiak
Czy siew pszenicy z takim opóźnieniem może być racjonalny i opłacalny? Ryzykowny siew możne okazać się lepszym rozwiązaniem od siewu zbóż jarych wiosną w przesuszoną glebę, ale pod kilkoma warunkami.
Pierwsze dni listopada to czas końcówki zbiorów kukurydzy i buraka cukrowego. Obecnie wielu rolników, którzy nie wysiali pszenicy ozimej z powodu niezebranego przedplonu musi podjąć decyzję, czy zdecydować się na siew w listopadzie, czy wysiać wiosną pszenicę jarą.
Decydując się na wysiew w listopadzie, należy liczyć się z tym, że uprawa taka jest obarczona ryzykiem pogodowym i nie zawsze się udaje. Obecnie na wielu stanowiskach nadających się pod uprawę pszenicy ozimej (po burakach cukrowych, ziemniakach, kukurydzy) gleba jest nadmiernie uwilgotniona. Uprawa i siew pszenicy ozimej w zbyt wilgotną glebę są niewskazane. Na glebach lżejszych, bardziej suchych uprawa i siew są możliwe. To głównie przebieg pogody w listopadzie i grudniu będzie miał wpływ na stan upraw pszenicy ozimej.
Dobór odmiany do terminu i warunków siewu
Musimy jednak pamiętać, aby do tak późnego siewu dobrać odpowiednie odmiany, które charakteryzują się wysoką zimotrwałością, najlepiej powyżej 5 w skali 9-stopniowej. Takie odmiany są rekomendowane przez COBOR. Wielu praktyków uważa, że pszenica zasiana późną jesienią przy założeniu, że będą optymalne warunki pogodowe, plonuje o 15 proc. wyżej niż pszenica jara zasiana wiosną i rozwijająca się w podobnych warunkach pogodowych, zwłaszcza przy braku opadów. Z uwagi na opóźniony termin siewu, zaleca się zwiększyć normę wysiewu nasion.
A może... przewódki
Oczywiście opóźnienie siewu ma pewne granice – rozsądnie jest siać nie później niż do 25 października, ostatecznie aż do pierwszych dni listopada. Jeżeli takiego terminu nie możemy dotrzymać, powinniśmy zastanowić się nad siewem przewódkowych odmian pszenicy jarej (ewentualnie pszenżyta jarego). Technologia uprawy odmian przewódkowych jest kompromisem pomiędzy siewem zbóż ozimych w opóźnionym terminie i ryzykiem ich gorszego plonowania a siewem zbóż jarych w optymalnym terminie wiosennym, które zawsze plonują niżej od ozimych i ponadto są wrażliwe na wiosenne i letnie susze.
Wejść w odpowiednią fazę przed zimą
Niższe temperatury oraz coraz krótsze dni w tym czasie powodują, że wschody przebiegają długo, a niekiedy widoczne są na plantacji dopiero na wiosnę. Najbardziej właściwe dla młodych roślin jest wejście w zimę w fazie 1–2 liści (BBCH 11–12), wtedy są one odporne na spadki temperatur, ponieważ w tej fazie odżywiają się zapasami z ziarniaka. Dużą wrażliwością na mrozy wykazują się w fazie 3 liści (BBCH 13), kiedy to nie ma jeszcze wykształconego węzła krzewienia, a zapasy z ziarnika zostają już wyczerpane.
Ważna data - 1 marzec
Późno siane plantacje zdecydowanie potrzebują większego i szybszego wsparcia na wiosennym starcie z powodu konieczności nadrobienia fazy rozwojowej wiosną (często rośliny wchodzą w zimowy spoczynek w fazie szpilkowania), dlatego zalecana jest większa dawka azotu, z dużym udziałem formy azotanowej. Ważne, aby były to szybko działające nawozy tj. saletra amonowa, RSM, salmag lub nawozy z dodatkiem siarki: saletrosan 26 lub RSM S.
Podsumowując należy podkreślić, że decyzja o siewie pszenicy ozimej w listopadzie powinna być wnikliwie i indywidualnie rozważona przez producenta rolnego. Warunki pogodowe, które bardzo ciężko przewidzieć odgrywają kluczową rolę w powodzeniu tego przedsięwzięcia. Jeśli aura będzie sprzyjająca, to rolnik może liczyć na zysk węszy niż w przypadku zasiewu odmian jarych.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Rolnik 2019-11-14 16:55:19
    A kto normalny sieje w listopadzie? Chyba tylko nieudacznicy, którzy nie mają bladego pojęcia o rolnictwie.
    • Mateusz MTZ82 2019-11-14 17:23:46
      Znalazł się agronom po szkole gastronomicznej
    • Zbyszek 2019-11-14 22:54:56
      Prowadzę gospodarstwo koło Słupska, zostało mi kawałek dosiać po ziemniakach, u nas lało bez opamiętania od końca września, na jedno pole nie było szans wjazdu. Jeśli będzie możliwość to jeszcze posieję pszenicę, może mróz złapie to się da. Siałem już kiedyś w grudniu, najpóźniej 7-go stycznia, i było bardzo dobrze. Najlepiej jak po siewie spadnie śnieg, pod śniegiem jest ciepło więc są dobre wschody. W 2010 roku też było tak mokro i w tedy też siałem w grudniu, na wiosnę było czarne pole ale ziarniaki zrobiły system korzeniowy. 300 l/ha rsm i po dwóch tygodniach zaczęła już się krzewić. Ostatecznie plon 7,3 t/ha. Także rozumiem że są fachowcy u których głównym zabiegiem agrotechnicznym jest wypełnienie wniosku na dopłaty ale są też producenci rolni.
      • Mateusz MTZ82 2019-11-15 07:11:28
        Zgadzam się w 100 procentach
  • ja 2019-11-14 07:38:16
    wczoraj orałem. gleba sucha jak nigdy w listopadzie!
  • Krzysztof 2019-11-14 06:59:24
    Czemu nie wysieja w grudniu, przecież widać i słychać że pory roku przesuwają się o minimum jeden miesiąc do przodu 🤔
  • Andrzej 2019-11-13 16:14:25
    Ja od 3 lat stosuję tylko rsm 26+s3 1-2 marca w jednej dawce i jest super.
  • Piotr 2019-11-13 13:41:49
    Jak czas temu czytałem na farmer.pl, że RSM absolutnie nie nadaje się na pierwszą dawkę startową, gdyż wolno działa. A w tym artykule wymieniony jest jako szybkodziałający.... i weź tu słuchaj "ekspertów"....:)
    • Mateusz MTZ82 2019-11-13 15:23:17
      RSM zawiera 3 formy azotu i jest do zastosowania w kazdej fazie wegetacji lecz ma własciwosci parzące roślin.Inne portale wieksze głupoty piszą..
    • nn 2019-11-13 16:27:32
      Jest inny problem: 50% azotu w RSM to forma amidowa. Przy wczesnym stosowaniu, gdy nie ulega amonifikacji i nie jest pobierana przez rośliny może ulec wymyciu w głąb gleby.Pod warunkiem, że będą spore opady :) .
      • Janko 1973 2019-11-15 08:30:31
        Przemiana formy amidowej to nitrfikacja. Amonifikacja To przemiana materii organicznej w mineralne Formy azotu. W celu ograniczenia strat azotu w Formie amidowej dodajemy inhibitor ureazy
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.251.104
