Magnez i siarka przedsiewnie w zboża
Magnez i siarkę zbożom ozimym można dostarczać na wiele sposobów; Fot. A. Kobus
Zarówno siarka jak i magnez to ważne makroelementy dla zbóż, które należy uwzględnić w nawożeniu, zwłaszcza jeśli stanowisko, na którym będziemy siać odznacza się niskimi zawartościami tych pierwiastków. Jednak oba pierwiastki łatwo ulegają wymyciu dlatego dawkę pod zboża warto rozłożyć na raty.
Niestety dokarmianie dolistne siarką i magnezem zazwyczaj nie jest w stanie zapewnić potrzeb pokarmowych względem tych składników. W wypadku pszenicy ozimej przy plonie 8 t/ha ziarna jest to 35-45 kg MgO i 35-40 kg S/ha. Tymczasem przykładowo w dwukrotnym zabiegu dolistnego dokarmiania siedmiowodnym siarczanem magnezu w postaci 5-proc. roztworu wprowadza się zaledwie 3,2-4,8 kg MgO i 2,6-3,9 kg S. To zdecydowanie za mało, by zaspokoić wymagania pokarmowe ozimin. Takie nawożenie należy traktować wspomagająco.
Dlatego należy zadbać o dobrą dostępność tych składników poprzez stosowanie odpowiednich nawozów doglebowych.
Niska zawartość magnezu - sięgnij np. po wapno magenzowe
W przypadku gdy gleba odznacza się niską zawartością magnezu  wskazane jest podniesienie tej wartości do przynajmniej "średniej". np. wapnując przed siewem stanowisko wapnem magnezowym. Z nawozów tego typu magnez uwalnia się powoli, a formy węglanowe tego składnika nie są tak ruchliwe w glebie jak formy siarczanowe.
Mg i S przedsiewnie?
Gdy jednak będziemy stosować nawozy, w których Mg i S są w łatwo rozpuszczalnych formach (np. siarczan magnezu), w praktyce przed siewem zbóż nie warto stosować wysokich dawek. Formy te, łatwo się rozpuszczają, przemieszczają w glebie i tym samym podatne są na wymywanie w okresie późnej jesieni i zimy. Gleba na długo nie zatrzyma jonów i młoda roślina zwyczajnie nie zdąży je wykorzystać.
Późną jesienią czy wczesną wiosną?
Jak wspomniano wcześniej zboża mają duże wymagania co do magnezu i siarki dlatego zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku należy w czasie wegetacji uzupełniać te składniki.
Można to wykonać na dwa sposoby. Rzadziej praktykowana metoda to wysiew nawozów (np. siarczanu magnezu) późną jesienią. Częściej spotyka się, że rolnicy wysiewają je wczesną wiosną, na ok. 2 tygodnie przed ruszeniem wegetacji.
Wysiew późną jesienią ma sens raczej na glebach cięższych i to na krótko przed spoczynkiem zimowym (im krótszy okres do mrozów tym mniejsze ryzyko, że składniki zostaną wymyte). Natomiast w przypadku gleb piaszczystych, lżejszych zasadne jest stosowanie takich nawozów na przedwiośniu, wykorzystując do tego przedwiosenne roztopy (nawóz musi się zdążyć rozpuścić i przemieścić w głąb profilu glebowego).
Podsumowując w intensywnych technologiach uprawy zbóż zaleca się, by dawkę magnezu i siarki rozłożyć na dwie części, tj. przedsiewną (dawka mniejsza (1/4-1/3) podaną razem z nawozami NPK i późno jesienną lub wczesnowiosenną (dawka zdecydowanie większa 3/4-2/3 ) na 2 -3 tygodnie przed rozsiewem nawozów azotowych.
  • Malorolny 2019-08-27 10:54:54
    jak pszenica bedzie po 1500zl za 1t to moge polifoski brac w tej cenie co teraz , ale kto chce niech sypie wg nie warti bo nawet 1 t da wiecej to kosztu nawozu nie zwroci.
  • jia 2019-08-26 19:46:38
    bardzo ważne. Sypcie , a potem dostaniecie 500 zeta za pszeniczkę. Darmozjady dostają 500 zeta, a my za tonkę. Jeszcze trochę państwo pociągnie, a na gospodarkach nie będize miał kto robić. Wszystkim inflacja poszła do góry, a my dostajemy 50 procent tego co powinniśmy. Wszystkim się należy tylko nie nam
    • Paszli won !!!! 2019-08-26 20:49:36
      Masz rację. Pszenica po 600 a ja jej będę siarek i magnezów szukał
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.51.151
