Niska MTN - zbyt gęste łany zbóż ozimych
Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ, fot. M. Tyszka
- W tym roku masa tysiąca ziaren z powodu suszy była niższa niż zwykle. Rolnicy, którzy nie uwzględnili tej niskiej masy za gęsto wysiali zboża - mówi portalowi farmer.pl Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (27)
  • kris 2019-12-11 18:34:16
    gdyby tak rolnik wiedział jaka będzie pogoda to by też wiedział jak siac ,rok temu pszenice siałem 26 września i 300 ziaren na metr i była zbyt rzadka bo sucho było i zimno i miała do zimy góra 2 rozkrzewienia ,w tym roku siane 21 wrzesnia tez około 300 szt na metr ale pogoda idealna ,wilgoć i wysokie temperatury oraz wschody idealne bo po 3 dniach od siewu powschodziła i na dziś każda ma 4 albo 5 żdzbeł .oby był mrozik mocny bo jak spadnie śnieg bez mrozu to bedzie lipa.a co do plonu na 8 ton z ha 200 kg polifoski 6na jesień i 300 kg saletry oraz jeden oprysk na grzyba razem z ccc zupełnie wystarczyło.
    • Ja 2019-12-11 18:45:14
      Jak wschody pszenicy masz 3 dni po siewie to 8t zbiezesz bez nawozów i oprysków nawet bez chwastów.
  • opis 2019-12-10 20:30:39
    Mam inny problem w pszenicy i pszenżycie ozimym.Po żniwach zastosowałem glifosat na ściernisko później jednorazowa orka na siew.Dużo samosiejek owsa i jęczmienia w oziminach. Co robic?
    • Poldi 2019-12-10 22:14:15
      Przyjdzie mróz to załatwi sprawę
    • Kamilek 2019-12-11 05:44:21
      Mam ten sam problem...
    • Rolnikxxx 2019-12-11 07:37:04
      Gościu a czy ty wiesz, że glifosat jest szkodliwy i zostaje w zbożu, Twoja świadomość jest w tych sprawach zerowa
      • Solonaryba 2019-12-11 10:39:30
        Możesz rozwinąć temat szkodliwości i świadomości ekologicznej?
      • Na oko 2019-12-11 12:10:58
        Glifosad pryskany na ściernisko (rżysko) a nie na zboże to miał chyba na myśli rolnik bo lepszy efekt zabiegu
  • Zbyszek 2019-12-10 18:53:32
    Nie sieje się kilogramów tylko szt. nasion na m2. W terminie 04-06. września siałem pszenicę 220 szt/m2, ale ostatnią 23 listopada 460 szt/m2. W zależności od mtn. najmniej było to 106 kg/ha a ostatni siew to było 223 kg/ha. Jeśli chodzi o mnie to zależy mi aby docelowo uzyskać +/- 700 kłosów, w moich warunkach taka ilość kłosów jest optymalna.
    • Xd 2019-12-11 08:39:51
      Jak ktoś przekonał się jakie korzyści są z rzadkiego siewu to już będzie tak siał.Niektorzy są tego zdania że grubo sieję-grubo sprzątam.Dziadek tak siał, ojciec to i ja tak będę siał.Tylko że rolnictwo się rozwija a wraz z nim plony.
  • Mazowieckie 2019-12-10 18:26:26
    Środki ochrony roślin, niestety nie zadziałały tak jak powinny, chwasty mają się dobrze. Kolejny etap na wiosnę.
    • Kutnowiak 2019-12-10 20:15:52
      W fazie między pierwszym a drugim liściem zastosowałem Bizon. Nigdy więcej?!
  • Cichy 2019-12-10 18:07:09
    Ja siałem pszenice 150 kg na ha i zebrałem 10 ton z ha odmiana ..........
    • Adam 2019-12-10 19:44:08
      A za rok napiszesz że 1000%normy zabrałeś obudź się to nie PRL
    • Anam 2019-12-10 19:48:27
      Szkoda słów na ciebie rolnik z bożej laski10ton z trzech hektarów
    • Cichy 2019-12-10 21:11:04
      Może i kiepski że mnie rolnik. Stanowisko po rzepaku jeszcze dałem na jesień po 500kg Polifoski 8 , oprysk na chwasty też jesień. Na wiosnę 4 razy z azotem i tyle samo razy z odrzywkami i na grzyba. Jeszcze stymulator wzrostu dwa razy. Jeszcze długo zielona była jak inni już zaczynali kosić co niecierpliwi. Ja spokojnie na koniec kosiłem a ziarno bardzo grube a że pszeniczna gęsta kłosów było to i naleciało ładnie. Taki ze mnie słaby rolnik gdzie mi tam do Was.
      • Wacek 2019-12-10 22:26:23
        Komu się tlumaczysz? To jest realny wynik na dobrym polu...
      • Adam 2019-12-10 22:55:06
        Fugicyd raz czy raczej trzy i siarka na flagowy tylko ze bez wody to możesz czary robić i tak nic z tego
      • Cichy 2019-12-11 08:13:38
        A kto powiedział że nie było wody? Czy ja pisałem że ten plon to jakieś cuda? Odnoszę się do tematu że nie sieje gęsto a zbieram tłusto. W normalnym roku z rozłożonymi odpowiednio opadami to zakręci się koło 12 ton. A w tym średnia tylko 10 ton z ha.
      • Ja rząbek 2019-12-11 08:46:54
        to teraz policz koszty ,okaże się że przy moich 6 t z cha realne w tym roku, dochód z cha mamy taki sam ,jaki potencjał krzewienia ma tegoroczny poślad ,ano słaby albo żaden czyli jedno ziarno jedno źdźbło ,ile kłosów powinno być na m2 ,w żniwa się okaże czy za gęsto
      • Cichy 2019-12-11 09:29:59
        @Ja rząnek Oo... Znawca rolnictwa się znalazł. Ma odległość chcesz liczyć koszty i porównywać? Nie masz zielonego pojęcia o rolnictwie. Można stosować niskie dawki fungicydów czy nawozów i jechać więcej razy. Można jechać mniej razy a dać droższe fungicydy czy większe dawki nawozów. I może się okazać że na swoje 6 ton @ja rząnek wydał tyle samo albo i więcej tylko wody np zabrakło. Ale nie, bo PAN @JA RZĄBEK Ci policzy na oko kto większy wkład poniósł. Taki rolnik na oko:)))))
      • Mariusz 2019-12-11 14:36:44
        A liczyłes czy zysk z ha jest większy z 10t z ha i dużym nakładzie czy 7 T z ha i nakład połowę mniejszy a jakbyś swoją pracę policzyl jako usługę to byś pewnie dołożył do tych 10 ton zwłaszcza przy obecnych cenach
      • Cichy 2019-12-12 20:27:18
        @Mariusz Przed chwilą było 6 ton a teraz 7 ton? Za chwilę będzie 8 ton potem 9 ton i 10 ton. Ale nawet te 7 ton co piszesz a 10 ton daje 3 tony różnicy czyli jakies 2200zl. No chyba nie sądzisz że za tyle więcej dam nawozów i oprysków na ha pola niż przy nawożeniu pod 7 ton z ha? Za tą kasę plus to co pod 7 ton to chyba to wszystko musiało by leżeć jeszcze przed wykloszeniem.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
