Praktyczne jednostki siewne
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Praktyczne wyliczenie 2013-01-06 13:56:39
    Aktualnie w Polsce nie ma obowiązku umieszczania na etykietach masy 1000 ziarn i zdolności kiełkowania (na świadectwie zdolność kiełkowania musi być wpisana). Jest to dobra wola producenta lub Ispekcji nasiennej, która drukuje etykiety. Dobrze, że niektóre firmy jednak wpisują takie dane na etykiety bo to ułatwia wyliczenie normy wysiewu. Dziwi mnie jednak fakt, iż nie jest to obowiązkiem. Mając na etykiecie wagę jednoski siewnej i ilość nasion np. 1 mln kiełkujacych nasion wystarczy wykręcić siewniki na odpowiednią ilość wysiewu na ha. Przykład jednostka siewna ma 1 mln kiełkujących nasion, waga 41,5 kg. Jeśli chcemy wysiać 190 nasion na m2 wystarczy masę jednostki siewnej, która jest podana na etykiecie ponożyć 1,9 i w naszym wypadku to 41,5 kg x 1,9 (jednostki siewnej na ha , czyli 190 ziaren na m2) = 78,85 kg /ha i mamy normę wysiewu na 1 ha - według mnie przydatne. Inną korzyścią w tym wypadku jest, że obsiew 1 ha ma jedną cenę, bo jednostka siewna ma określoną wielkość np. 0,8 mln kiełkujących nasion, 1 mln kiełkujących nasion itd. (zalezy od firmy). Przykład wysiew 200 ziaren na m2
    1. Przykład: Partia MTZ 42 zdolność kiełkowania 87%. Wykonując obliczenie jeżeli posiadamy owe dante to: MTZ 42 g x 200 szt./m2 dzielone przez 87% = 96,55 kg/ha
    2. Przykład zmieńmy delikatnie parametry zakupionych nasion a obsadę pozostawmy na 200 ziarnach/m2: Partia MTZ 40 g i zdolność kiełkowania 91%. Wykonujemy obliczenie: MTZ 40g x 200 szt./m2 dzielone przez 91% = 87,91 kg/ha. Różnica 6 kg przy obsiewie tylko 1 ha między podanymi przykładami.
    Wniosek z tego płynie taki, że kupując materiał siewny na kilogramy jesteśmy uzależnieni od parametrów partii nasion i często może być to niekorzystne, dlatego jednostki siewne mają swoje zalety.
  • kissmy... 2013-01-04 14:54:39
    rewelacja, jednak nie ulega wątpliwości, iż oznaczenie MTZ oraz zdolności kiełkowania jest obowiązkiem a nie wyjściem na przeciw, poza tym nawet sprzedaż materiału w jednostkach siewnych nie wiele ułatwia, gdyż niestety nie ma uniwersalnej obsady dla każdego stanowiska, natomiast w przypadku precyzyjnego wysiewu i tak musimy znać siłę kiełkowania, aby ustawić siewnik na żądaną obsadę, niestety żadna konstrukcja siewnika nie pozwala obecnie na ustawienie dawki wysiewanych nasion w jednostkach siewnych, nawet siewnik z wagą, gdyż musimy znać wagę jednostki
  • nie bzdury 2013-01-04 13:58:17
    Firmy hodowlano-nasienne oferując jednostki siewne wyszył naprzeciw oczekiwaniom rolników, ułatwiając im pracę. W ten sposób zaplanowana jest odpowiednia partia materiału siewnego na odpowiednią powierzchnię uprawy. Rolnik nie musi sam obliczać MTZ i zdolności kiełkowania, robi to za niego firma, która trzymając się litery prawa (przepisów dotyczących jakości materiału siewnego) sama oblicza ile ziarna trzeba wysiać na daną powierzchnię oczekując odpowiedniej obsady roślin. Według tych przepisów takie ziarno powinno mieć zdolność kiełkowania co najmniej w wysokości 85 proc., czystość 98 proc. Niektóre firmy, tak jak np. właśnie KWS Lochow ma jeszcze wyższe normy np. jeśli chodzi o zdolność kiełkowania to min. 90 proc. a nie jak urzędowo 85 proc.
    Walus nie wszyscy sprzedają jednostki siewne i wtedy właśnie trzeba normę wysiewu obliczyć samemu
  • walus 2012-12-03 11:28:19
    Co za bzdurny opis. Bez ważenia można ustawić i wysiać rośliny siane punktowo. Jak kupuję nasiona grochu, zalecają mi ilość jednostek ale muszę to zważyć żeby ustawić wysiew w kg/ha
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.232.50.137
Array
