Praktyczne rady czy siać, czy czekać z siewem kukurydzy
Siew kukurydzy, fot. Kuhn
- Z siewem kukurydzy należy poczekać na stabilizację temperatury gleby przynajmniej do poziomu minimalnego tj. dla ziarna typu flint 7-8°C i dent 9-10°C – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Jarosław Żurek, Senior Agronomist Corteva Agriscience - Pioneer. Rekomenduje on policzenie przynajmniej rano i wieczorem średniej temperatury dobowej na głębokości siewu.
Wielu rolników zastanawia się czy siać kukurydzę, czy jeszcze się wstrzymać kilka dni. Powodem oczywiście jest przebieg pogody. Po pierwsze jest bardzo sucho, a po drugie jest nadal chłodno.
Jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy pisaliśmy, że prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, nie rekomenduje siewu w tym czasie i radzi poczekać na ocieplenie.
Ale to ocieplenie nie przychodzi. W nocy temperatury w ostatnich dniach spadają poniżej 0°C, a w dzień oscylują wokół 10°C. A przecież wszędzie się mówi i pisze, że kukurydza lubi ogrzana glebę, której temperatura powinna wynosić najlepiej 10°C. A wysianie kukurydzy w zbyt chłodną glebę może spowodować, że wykiełkuje ona po miesiącu. W tym czasie nasiona mogą zdziesiątkować szkodniki czy ptaki.
Jednak duża część rolników zaryzykowała i wysiała już kukurydzę.
- Średnie temperatury dobowe gleby na poziomie 7°C do nawet 9°C w okresie od 4 do 11 kwietnia skłoniły rolników do wcześniejszych niż zwykle siewów. Decyzje o wcześniejszych siewach zostały też podjęte ze względu na pogłębiający się stan suszy. Sytuacja wyglądała optymistycznie do 13 kwietnia, gdzie gleba osiągała lokalnie temperaturę ok. 12°C – przypomina Jarosław Żurek z Corteva Agriscience - Pioneer.
Ale pomiary wykonane 14 kwietnia wykazały już znaczny spadek temperatur do poziomu 4,5-6,5°C.
- Temperatury w tym zakresie nie pozwalają na rekomendację do siewu. W mojej ocenie należy poczekać na stabilizację temperatury gleby przynajmniej do poziomu minimalnego tj. dla ziarna typu flint 7-8°C i dent 9-10°C. Ten zakres temperatur daje pewność bezpiecznego procesu kiełkowania. Pamiętajmy, że rozważamy temperatury średnie dobowe, badane na głębokości siewu. Metodyka mówi o trzech pomiarach (7.00, 13.00, 19.00), ale myślę, że dobrze będzie, gdy wykonamy dwa pomiary: wcześnie rano i późnym popołudniem, a następnie obliczymy średnią – podkreśla Żurek.
Jakie odmiany wysiewa się w pierwszej kolejności? Najpierw te o ziarnie typu flint (odznacza się szybszym rozwojem początkowym, lepszą odpornością na chłody i wcześniejszym kwitnieniem), a w bardziej ogrzaną glebę - typu dent (wyróżnia wolniejszy rozwój początkowy, większa wrażliwość na chłody, jak również późniejsze kwitnienie).
- Regułą jest, że w pierwszej kolejności wysiewamy odmiany najpóźniejsze. Z uwagi na niestabilną temperaturę gleby bezpieczniej będzie jeżeli na początku będziemy siać odmiany o wysokim wigorze początkowym. Parametr ten określa poziom tolerancji odmiany na chłody w początkowym okresie wegetacji – radzi specjalista Corteva Agriscience - Pioneer.
Nie tylko niska temperatura budzi niepokój wśród rolników. Ogromnym problemem jest fakt, że na polach jest bardzo sucho i mogą być problemy z erozją wietrzną, gdzie unoszący się kurz i pył, może przesypać wschodzące rośliny.
- W warunkach suszy głębokość siewu na glebach zwięzłych powinna być nie mniejsza niż 4-5 cm, a na glebach lekkich 6-7 cm. Pamiętajmy, że długie zaleganie nasion w warstwie przesuszonej skutkuje tym samym, co w zimnej glebie, a mianowicie brakami w obsadzie roślin na ha. W obydwu przypadkach rejestrujemy wadliwy proces kiełkowania nasion – radzi Żurek.
I zwraca uwagę na nawożenie zlokalizowane. - Nie przesadzajmy z ilościami aplikowanych nawozów. Duża koncentracja w warunkach niedoboru wody doprowadza do zasolenia gleby w bliskim kontakcie nasion. Nawóz pobiera niemałe ilości i tak deficytowej wody na proces wejścia w roztwór glebowy. Pojawiają się elementy suszy fizjologicznej. W takiej sytuacji często dochodzi do zniszczenia kiełka – dodaje na koniec Jarosław Żurek z Corteva Agriscience - Pioneer.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (20)
  • Jarosław 2020-04-19 15:16:44
    Pionier to najgorszy badziew nie radzę tego szybko siać. U nas całkowicie zeszliśmy z odmian pioniera gdyż jakość materiału siewnego pozostawia wiele do życzenia i to nie plonuje
  • bercik 2020-04-16 17:42:56
    Kwiecień już do końca ma być taki ciulaty, więc to bez różnicy jutro czy 30 kwietnia.
  • Olaf 2020-04-15 20:43:45
    Obserwuję już kilka sezonów, t Tylko tylko czasami wczesny siew był korzystny
  • Każdy ma inaczej. 2020-04-15 19:35:54
    Polane (trochę za mało), za tym siew, przyzwoiciej na oko nie kurzy się, przez miedzę za siewnikiem " burza" lessowa. Dzisiaj początek siewu- w tym systemie zejdzie dłużej, do jakiegokolwiek deszczu trzeba wszystko wrzucić w ziemię. W zeszłym roku siew wcześniejszy uratował plon. Obserwacje przez miedzę u dobrych rolników, tam gdzie był późniejszy siew mniejszy plon o 2-2,5t i moc głowni. Każdy rok jest inny takiej suszy w okresie siewów tu nie było nigdy pewnie z 1000 lat do tyłu. Jest tak sucho, że normalne deszcze też nie wyrównają deficytu, prognoza ciut się zmieniła ale ...? czekamy choćby jak żaba.. dżdżu. Życzę wszystkim zdrowia.
  • Grzegorz 2020-04-15 15:15:05
    U mnie już posiana, co z niej będzie zobaczę, narazie zaczyna kiełkować siana na 6 cm to nikim wyjdzie powinno byc cieplej ;) .
    • Andrzej 2020-04-16 15:14:40
      Nie wiem czy po dzisiejszej zamieci piaskowej nie wywieje ci tych nasion u mnie już tak się właśnie dzieje. Dramat w tym roku zobaczymy jak ludzie będą się cieszyć z plonu mam nadzie ze ci co ostatnio za susze wzięli i się śmiało ze mieli normalne plony pożałują tego tak jak ja gdzie zebrałem po 2,5 tony zboża bo tak susza dojucYla
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 207.46.13.205
