Zimowe niszczenie resztek pożniwnych kukurydzy może okazać się bardziej skuteczne
Z resztkach pożniwnych kukurydzy zimuję omacnica prosowianka; Fot. A. Kobus
Późne zbiory kukurydzy na ziarno oznaczają zazwyczaj krótkie okno zabiegowe do odpowiedniego zagospodarowania ścierniska kukurydzianego. Nie wszyscy zdążyli to zrobić w dogodnych warunkach. Czy warto szukać możliwości do tego zabiegu jeszcze zimą czy lepiej poczekać i wykonać go wiosną?
Zagospodarowanie resztek pożniwnych po kukurydzy jest bardzo ważne. Po jej zbiorze pozostaje duża masa resztek pożniwnych. To źródło cennej materii organicznej i składników pokarmowych pod warunkiem, że słoma zostanie dobrze zagospodarowana. Z drugiej strony w łodygach kukurydzy, dokładnie u podstawy pędu zimuje  najgroźniejszy szkodnik kukurydzy jakim jest omacnica prosowianka. To ona odpowiedzialna jest za większość wylęgniętych przed zbiorem roślin. Ma także ścisły związek z występowanie chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium: fuzariozę kolb oraz fuzariozę łodyg. Grzyby te produkują groźne dla ludzi i zwierząt mykotoksyny.
Walka z tym szkodnikiem w Polsce opiera się głównie na zabiegach niszczenia i rozdrabniania ścierniska a następnie wykonaniu orki. Nie wszyscy jednak zdążyli to uczynić, głównie dlatego, że od początku grudnia warunki polowe na to zwyczajnie nie pozwalają. Czy takie zabiegi można i czy warto wykonać jeszcze zimą?
Zestresowany szkodnik ginie
-Jak najbardziej można niszczyć resztki pożniwne nawet w trakcie zimy. Czasami wtedy da się wjechać sprzętem, gdy ziemię nieco zetnie mróz. Zabieg ten powinien mieć podobną skuteczność jak ten jesienny, a może nawet wyższą, gdyż o ile jesienią jeszcze część gąsienic nie weszła w zimową diapauzę, tak te z okresu zimowego już tak. Jeżeli zatem sprzęt rolniczy (mulczer) zacznie niszczyć ich zimowiska, to wybudzone gąsienice mogą mieć trudność z ponownym wejściem w diapauzę, a to może oznaczać większą śmiertelność. Jako tako gąsienice mrozu się nie boją (znoszą mrozy nawet do -20st.C), ale wybudzenie jest groźne dla ich przeżycia. Związane jest to z tym, że gąsienice mają określony zapas energii do utrzymania ciała w stanie hibernacji - każde wybudzenie powoduje wzrost zużycia energii, więc tym samym ryzyko utraty sił na budowę kokonu poczwarkowego jest większe. Choć nie wykonano takich badań naukowych, to z obserwacji izolatorowych w IOR mamy doświadczenie, że zbyt częste otwieranie resztek pożniwnych i sprawdzanie czy gąsienice stają się poczwarkami powodowało to, że te gąsienice "zestresowane" albo później się przepoczwarczały, albo tego nie robiły i ginęły – mówi portalowi farmer.pl prof. Paweł Bereś z IOR-PIB w Poznaniu, będący kierownikiem Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie.
Ważna solidarność sąsiedzka
Zabiegi mechanicznego niszczenia zimowisk kukurydzy uważa się za najtańszą i jednocześnie bardzo skuteczną metodę walki z omacnicą prosowianką. Warto to wykonać nawet jeśli na plantacji nie zanotowano presji ze strony tego szkodnika. Należy pamiętać, że samica składa ok. 600 jaj, więc populacja omacnicy w dogodnych warunkach może zostać szybko odbudowana. Ten rok, a właściwie wahania temperatur oraz wilgotności powietrza w wielu lokalizacjach nie sprzyjały szkodnikowi. Są jednak regiony gdzie omacnica zaatakowała plantacje w stopniu wysokim. Szacuje się, że stosując mulczery i orkę można obniżyć populację gąsienic omacnicy o około 70 proc. Aby ta metoda była skuteczna, muszą ją stosować także nasi sąsiedzi, aby z ich pól omacnica nie naleciała na nasze plantacje. Dlatego ważna jest solidarność sąsiedzka.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • brzoza 2021-12-21 10:00:49
    Przyjechał na gliny na zachód z Wielkopolski ze sprzętem . Męczył się po swojemu z 5 lat i w końcu zrobił tak jak mu chłopy z dziada pradziada powiedzieli .Zmienił sprzęt ,maszyny i płodozmian. Jak mądrość ludowa coś mówi to nie należy się nabijać tylko zrozumieć , dlaczego jakiś mądry to wymyślił by pozostali miej mądrzy nie popełniali błędów.
  • Chłop 2021-12-19 05:34:13
    Czy można zimą wjeżdżać mulczerem w ściernisko kukurydzy ? Oczywiście że można, przecież to tylko mulczer. A czy można w adwencie orać ? No nie jest to zalecane. Już wiele lat temu pewien stary rolnik mi mówił że w adwencie się nie orze bo trzeba dać odpocząć "robotnikom" , a miał na myśli mikroorganizmy które są w glebie których zadaniem jest przerobienie resztek pożniwnych w próchnicę. I tak jak z omacnicą która na zimę idzie sobie spać i gdy ją obudzimy mulczerem to jak pisze w artykule nie wyjdzie jej to na zdrowie tak samo mikroorganizmy w glebie które na zimę weszły w fazę uśpienia to gdy my je wyciągniemy pługiem na powierzchnię i wystawimy na działanie mrozu to też im to na zdrowie nie wyjdzie. Tylko co teraz ? Czy orać w adwencie, czy na wiosnę ? Wiosenna orka wysusza a jak będzie suchy rok ? A więc trzeba wybrać mniejsze zło
    • Gosc 2021-12-19 11:45:44
      A chlopy wierzycie w te durne zabobony orac i tyle
  • Frajer 2021-12-18 17:38:34
    Z jeszcze nie dalno mowili ze trzeba zaorac zeby nie przezimowala. Teraz sie okazuje ze najlepiej wtedy zimuje. Z tym mluczerowaniem pewno tez podobnie sie okaze
    • Nie-frajer 2021-12-18 22:25:51
      Frajer ha ha ha od razu widać. jakie masz wykształcenie? Podstawówkę dało się skończyć? Mama ubłagała u pani dyrektor przepuszczenie do 8 klasy?
  • SeriaFinałowa 2021-12-18 16:59:39
    W adwencie się nie grzebie w ziemi.
    • Bartek 2021-12-19 10:22:45
      Kto ci to powiedział???? Proboszcz czy wikary?
    • Buka 2021-12-20 15:32:14
      A jak zapytasz dlaczego to nikt nie wie. Obstawiam że chodzi o to że po zaoraniu wyciągamy pożyteczne stworzenia na wierzch a te gina bo nie dają rady się schować przed mrozem. No tak mniej więcej.
  • Rolnik 2021-12-18 15:31:01
    Czy coś się zmieniło w przepisach? Od kiedy można wykonać zabiegi w zimie, od paru lat w zimie mamy okres martwy. " Pole odpoczywa do wiosny"
    • Arek 2021-12-18 17:14:11
      A który przepis ci o tym mówi?
      • Henio 2021-12-18 17:55:44
        On ma własny kodeks z TVPiS
    • Joco 2021-12-18 17:54:21
      Rolnik Niech twa głowa w zimie odpocznie to może do wiosny zmądżejesz.
    • Radek 2021-12-18 18:42:08
      Łoj zabobony jakieś o tej zimie. Ja w zeszłym tygodniu pięknie że śniegiem ściernisko po kukurydzy zaoralem. Oczywiście wcześniej była telerzówka. Mój sąsiad trochę większy bo jakiś 180 ha kukurydzy miał jeszcze wczoraj bezorkowcem ściernisko jechał. Też oczywiście najpierw talerzowal z dwa może trzy tygodnie temu. Resztki pięknie przykryte. Moim zdaniem obojętnie czy orka czy bezorka lepiej na zimę zrobić. Niech ziemia naciąga wodę. Każdy zabieg wiosenny to niepotrzebne przesuszenie. Ale każdy robi jak uważa. Spokojnych świąt i tanich nawozów życzę
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.33.97
