Żółte naczynia trzeba podnosić
Monitoring rzepaku na obecność szkodników: Fot. Katarzyna Szulc
Plantacje rzepaku trzeba systematycznie kontrolować na obecność i liczebność szkodników, żeby w porę przeprowadzić zabieg insektycydem. Do monitoringu wykorzystuje się żółte naczynia. Przypominamy kilka podstawowych zasad ich użytkowania.
  • Żółte naczynia umieszcza się na polach od strony nalotu szkodników, czyli lasu, wszelkich innych zadrzewień, krzaków. Rozstawia się je na polach, ok. 20 m od brzegów plantacji.
  • Wraz ze wzrostem roślin żółte naczynia trzeba systematycznie podnosić – powinny być umieszczone na wysokości łanu.
  • Żółte naczynie wypełnia się płynem/wodę w ¾ . W okresie, gdy możliwe są nocne spadki temperatur poniżej 0°C naczynie wypełnia się zimowym płynem do spryskiwaczy. Kiedy ujemne temperatury już nie występują, naczynia wypełnia się wodą z niewielką ilością płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe wody, np. płynu do naczyń (zapobiega wydostaniu się owadów z naczynia).
  • Pojemniki kontrolować trzeba co do zawartości płynu/wody. W okresie, gdy występują nocne spadki temperatur i jednocześnie opady deszczu wymienia się płyn zmieszany z wodą, żeby woda w naczyniach nie zamarzła.
  • Jeśli żółte naczynie nie są przykrywane specjalnym sitkiem, wówczas kilka cm poniżej krawędzi brzegu trzeba przewiercić małe otwory, by w razie opadów z pojemnika nie przelała się woda, a wraz z nią złapane owady.
  • Kontrolę żółtych naczyń prowadzić trzeba regularnie i najlepiej o zbliżonych godzinach, np. w południe. Po stwierdzeniu przekroczenia progów szkodliwości szkodników stosuje się chemiczny zabieg zwalczający.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • Bartek 2019-04-16 23:32:13
    Przecież rzepak już dawno zaczyna kwitnąć, to skąd ten pomysł na pryskanie teraz...
  • arcun 2019-04-16 21:32:51
    Zachód warmi i mazur szkoda słow od poczatku roku zero kropli deszczu
  • Tomek 2019-04-16 20:15:09
    W pomorskim jest tak sucho ,że te wiaderka można sobie wsadzisz w ...........
    • Rolnik 2019-04-17 07:51:40
      A później znów będzie przecież w naszej gminie nie było suszy jak to nie było
