Czynniki sprzyjające zatrzymaniu łożyska
Zatrzymanie łożyska może prowadzić do zaburzeń w płodności samicy, a nawet całkowitej niepłodności, fot. Ł.Ch.
Zatrzymanie łożyska wiąże się z wieloma konsekwencjami, z których większość prowadzi do pogorszenia płodności danej sztuki. Dlatego tak ważna jest obserwacja krów po wycieleniu i podjęcie działań profilaktycznych.
Zatrzymanie błon płodowych może stanowić poważny problem w stadach bydła. Łożysko powinno zostać wydalone do 8 godzin po wycieleniu, jednak przebieg tego procesu może zostać zburzony przez wiele czynników. Hodowca powinien upewnić się, że błony płodowe zostały wydalone w całości, dlatego kilkanaście godzin po wyparciu płody warto poddać samicę badaniu. O zatrzymaniu łożyska mówimy, jeżeli nie zostanie ono wydalone w czasie 12 godzin po porodzie.
Zatrzymanie łożyska - przyczyny
Do przyczyn zatrzymania łożyska zalicza się m.in. czynniki żywieniowe, jak niedobory magnezu, selenu, wapnia oraz witamin A i E oraz niedobór energii w dawce pokarmowej. Sprzyja mu również wystąpienie chorób metabolicznych oraz nadmierne otłuszczenie krowy. Kolejną grupą są czynniki zakaźne powodujące m.in. brucelozę, leptospirozę, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy, wirusową biegunkę bydła oraz wiele niespecyficznych patogenów. Zwiększone prawdopodobieństwo zatrzymania łożyska związane jest również z ciążami mnogimi, śmiercią płodu oraz trudnymi lub przedwczesnymi porodami. Do zatrzymania łożyska przyczynia się również nieumiejętnie udzielona pomoc podczas akcji porodowej.
Zatrzymanie łożyska - konsekwencje
Do konsekwencji zatrzymania łożyska należą głównie problemy z dalszą płodnością danej krowy. Stanowi ono jedną z głównych przyczyn występowania stanu zapalnego macicy oraz sprzyja występowaniu schorzeń metabolicznych, jak ketoza.
Po wycieleniu rozpoczyna się proces inwolucji macicy, jednak zatrzymanie łożyska, podobnie jak inne nieprawidłowości, np. zapalenie macicy czy torbiele jajnikowe, zaburzają ten proces opóźniając wznowienie prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego po porodzie. Dlatego tak ważne jest monitorowanie stanu zwierząt w okresie poporodowym.
Jeżeli błony płodowe nie zostaną wydalone w czasie 12 godzin należy zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii. Sposób leczenia powinien być ustalony przez lekarza weterynarii, gdyż samodzielne usuwanie łożyska może spowodować wiele powikłań.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.203.18.65
