Jak przeprowadzić ubój z konieczności i gdzie oddać zwierzę. Sprawdź listę zakładów
fot. Shutterstock
Główny Inspektorat Weterynarii przypomina zasady dotyczące przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt poza rzeźnią. Wskazuje również 79 rzeźni, które przyjmują zwierzęta po takim uboju, w zależności od gatunku zwierząt.
Przypomnijmy, że ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.
Dlatego publikujemy poniżej zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?
W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.
Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?
Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności - tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.
Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.
Kto może dokonać uboju z konieczności?
Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.
W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?
W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii,  usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.
Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?
Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:
- oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
- zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.
W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni?
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport  potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.
Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?
Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,
tusza może być poddana utylizacji lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).
Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso  nie może być oferowane do sprzedaży.
Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?
W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?
Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.
Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.
Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, świni lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni.
Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • ogrodnik 2019-03-22 22:17:48
    co nalezy zrobic w sytuacji takiej ;1.rolnik stwierdza wystapienie urazu u zwierzecia po godz.15. 2.uprawniona rzeznia nie podejmuje kontaktu telefonicznego. 3.urzedowy lek.wet.pow . stwirdza ,ze przypadek nie jest pilny i zwierze moze poczekac do rana dnia nastepnego . rankiem dnia nastepnego zwierze dogorywa i pada.kto ponosi odpowidzialnosc ?.strata rolnika jest ewidentna,a skutecznosc procedur watpliwa.przypadek z dnia11.02.2019 r.,pelnowartosciowa sztuka bydla 18 ms. trafia do utylizacji. pozostawiam bez kometarza.
    • Piter 2019-03-25 07:28:31
      nie ma procedur, jest ryzyko związane z hodowlą zwierząt, rolnik ma radzić sobie sam, bo nikt mu nie pomoże, procedury są dla instytucji nie dla rolnika
  • arszczecin 2019-03-22 14:33:37
    Alez na tej liście jest zakładów z zachodniopomorskiego!
  • Mam w poważaniu urzędników 2019-03-22 09:32:22
    Robi się tak - ubój u siebie. Jak się krowa ocieli, to ma bliźniaki i w sztukach się zgadza. A potem takie są hece, że cielak 80 kg ma 9 miesięcy. Do tego doprowadziła biurokracja w naszym kraju. Ludzie się śmieją, że za Hitlera była większa wolność niż teraz. Pier.... eurokołchoz.
    • Piter 2019-03-22 11:30:15
      ale to tylko dlatego że ludzie kombinowali, kiedyś świat był duuuży, krowinę sprzedawało się najdalej w najbliższym mieście, jak się ktoś przesrał to od razu było wiadomo kto skąd i co sprzedał i konsekwencje można było kłonicą wyciągnąć, a teraz? świat jest malutki, antrykocik z polskiego bydlątka jutro będzie w afryce, i ciężko jest wyegzekwować kto zawinił, jak ludzie zmądrzeją to i żyć będzie lepiej
  • Piter 2019-03-22 08:16:08
    drogi portalu FARMER.PL, weryfikujcie proszę informacje które publikujecie bo wprowadzacie ludzi w duuuży błąd - "uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego, tusza może być poddana utylizacji lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych " - otóż nie może, zwierzę które zostało uśmiercone środkami farmakologicznymi NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE DO SKARMIANIA ZWIERZĄT!! podobnie ubój na użytek własny wymaga w tej sytuacji takich samych obostrzeń jak ubój usługowy, czyli mówiąc krótko i treściwie, nie ma to sensu (chyba, że mamy cielaka [bydło do 6-go miesiąca życia] to możemy go sami ubić w gospodarstwie po zgłoszeniu do właściwego powiatowego lekarza weterynarii takiego zamiaru)
    • Olo 2019-03-22 08:31:24
      Uboj na miejscu jak złamie nogę.świnie będziesz od razu lękiem traktowal
      • Piter 2019-03-22 08:47:43
        świnka ok, cielaczek też przejdzie, ale bydełko powyżej 6 miesiąca życia już nie, bo podobno nie wolno? ciekawe dlaczego nie mogę sobie sam poderżnąć bydlątka? rodzinka by podjadła i strata by tak nie bolała ;(
