Najczęściej występujące problemy związane z rozrodem krów mlecznych
Utrzymanie właściwych standardów w rozrodzie powinno być priorytetem dla każdego hodowcy również ze względu na silny związek pomiędzy cyklem reprodukcyjnym i produkcyjnym u krowy.
Jest wiele czynników wpływających na użytkowość rozpłodową wysokowydajnych krów mlecznych i niekoniecznie wszystkie są związane z wysoką produkcją mleczną uzyskiwaną od krów. Aby utrzymać płodność krów na akceptowalnym poziomie, hodowcy zmuszeni są do właściwego zarządzania stadem.
Niekorzystne warunki blokują rozród
Organizm zwierzęcia, gdy musi sprostać bardzo trudnym warunkom środowiskowym, jak np. chociażby niedobór składników pokarmowych bądź wody, ukierunkowuje funkcjonowanie na przetrwanie, minimalizując wydatki energetyczne na czynności, które w danej chwili nie są niezbędne do przetrwania. Układem, który może zostać „wyłączony” w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków środowiskowych, jest właśnie układ rozrodczy. W związku z tym, nawet najlepsze pod względem genetycznym zwierzę, nie wykaże swoich możliwości w niekorzystnym środowisku. Nie wszystkie gospodarstwa są w stanie również sprostać genetycznemu potencjałowi krów holsztyńsko-fryzyjskich, czego efektem i jednocześnie dowodem jest właśnie pogorszenie wskaźników rozrodu. Przyczyn jest wiele. Częściowo wynikają one z błędów w zarządzaniu stadem, nieadekwatnego żywienia oraz warunków utrzymania, a częściowo pojawiają się ze względu na brak możliwości pokrycia tak wygórowanych potrzeb krów hf w konkretnych warunkach przyrodniczo-glebowych czy infrastrukturalnych, w których funkcjonuje dane gospodarstwo. Poniżej przedstawiona została charakterystyka najczęściej występujących problemów z płodnością oraz potencjalnych przyczyn ich występowania.
Zatrzymanie łożyska
Związane jest z sytuacją, w której krowa nie wydali łożyska w ciągu 12 godzin po wyparciu płodu. W stadzie odsetek krów, które borykają się z tym problemem, nie powinien przekraczać 7 proc.
Za główne przyczyny tego schorzenia uważa się:
  • czynniki zakaźne, powodujące m.in. takie schorzenia, jak: bruceloza, leptospiroza, kampylobakteroza, IBR/IPV, BVD/MD oraz wiele innych niespecyficznych patogenów;
  • ciąże bliźniacze, trudne, przedłużające się porody oraz cesarskie cięcia;
  • deficyt selenu, witaminy A i E;
  • zbyt dobra kondycja krów (krowy otłuszczone).
Metritis
Jest to stan zapalny macicy wywołany głównie przez infekcje bakteryjne. Normalnym objawem, występującym podczas 2 pierwszych tygodni po porodzie, jest brunatno-czerwony wyciek z dróg rodnych krowy. Jeśli wyciek, któremu towarzyszy nieprzyjemny zapach, obserwowany jest po 2 tygodniach od porodu, jest dowodem wystąpienia stanu zapalnego macicy.
Głównymi przyczynami tego schorzenia są:
  • zatrzymanie łożyska;
  • uszkodzenia dróg rodnych spowodowane trudnym porodem;
  • brak podstawowej higieny w trakcie pomocy przy porodzie (niezachowanie higieny osoby oraz sprzętu porodowego);
  • deficyt selenu oraz witaminy E;
  • zbyt dobra kondycja krów w trakcie porodu.
Cysty jajnikowe
Cysty jajnikowe to struktury zazwyczaj o średnicy większej niż 2,5 cm, które utrzymują się na jajniku przez 10 dni i dłużej.  Płodność krów, u których występują cysty, jest obniżona ze względu na zmiany hormonalne, tonusu macicy oraz w wielu przypadkach brak możliwości uwolnienia jaja.
  • nadmierne spożycie wapnia lub szeroki stosunek wapnia do fosforu;
  • wysokie spożycie estrogenów (w postaci roślin motylkowych), zatrucia mikotoksynami, nadmierną podaż związków azotowych niebiałkowych w dawce pokarmowej;
  • predyspozycje genetyczne;
  • stres lub/i problemy zdrowotne okresu okołoporodowego.
Brak rui
Anestrus lub brak objawów wystąpienia rui to główne przyczyny niepowodzeń w wykrywaniu rui. 70 proc. krów mających cysty jajnikowe cierpi na anestrus.
Przyczyny wstępowania anestrusu u krów:
  • niewłaściwe metody wykrywania rui, 66 proc. krów wykazuje symptomy rui między 18 a 6 rano, w związku z czym krowy o krótkiej rui mogą zostać niewykryte nawet przy dwukrotnej obserwacji na dobę;
  • niewłaściwie prowadzona dokumentacja dotycząca rozrodu zwierząt lub jej całkowity brak;
  • uwięziowy system utrzymania, treser elektryczny, śliska posadzka;
  • schorzenia kończyn i racic;
  • brak aktywności jajników;
  • anemia spowodowana obecnością pasożytów;
  • deficyt energii, białka, żelaza, miedzi, kobaltu selenu oraz fosforu w dawce pokarmowej;
  • nadmierna utrata kondycji.
Wielokrotna inseminacja
W wyniku popełnianych błędów bądź przy braku trafnej diagnozy problemu występuje wysoki odsetek krów wymagających wielokrotnego powtarzania zabiegu inseminacji.
Najczęściej występujące przyczyny:
  • niewłaściwy czas wykonania inseminacji (zbyt wcześnie lub zbyt późno wykonany zabieg);
  • inseminacja krów prowadzona w oparciu o drugorzędne objawy rui (inne niż odruch tolerancji);
  • wysoka częstość stanów zapalnych macicy;
  • niewłaściwa technika inseminacji lub/i niewłaściwe przygotowanie, przechowywanie nasienia;
  • wczesna i późna śmierć zarodkowa:
  • nadmierna utrata masy ciała i kondycji,
  • niewłaściwa technika diagnozy ciąży,
  • stres cieplny,
  • zbyt późna w stosunku do owulacji inseminacja krów,
  • deficyt lub nadmiar białka łatwo rozkładalnego w żwaczu,
  • nadmierne otłuszczenie krów;
  • wystąpienie schorzeń:
  • subkliniczne stany zapalne mastitis,
  • wibroza i rzęsistkowica w kryciu naturalnym,
  • leptospiroza i haemophilus,
  • wirusy IBR/IPV, BVD/MD i inne,
  • mikoplazma;
  • związki toksyczne, tj.: ciała ketonowe, mikotoksyny, wysoki poziom mocznika i endotoksyn;
  • zaburzenia gospodarki wapniem, fosforem, witaminami A, D i E oraz karotenem;
  • anemia;
  • zachwianie równowagi hormonalnej;
  • wykorzystanie buhajów o mniejszym potencjale reprodukcyjnym;
  • niewłaściwe użycie leków lub hormonów mających niekorzystny wpływ na rozród krów.
Czytaj więcej w najnowszym numerze Farmera!
  • aska 2020-11-09 11:42:14
    Od wielu lat amerykańscy hodowcy obserwują problemy z zacieleniem krów. Powodem są pasze GMO.
    • kaska 2020-11-13 08:38:51
      prędzej chów wsobny, wysoka specjalizacja ras i zubożenie materiału genetycznego, brak ruchu i mała różnorodność paszowa...
  • e0r 2020-11-07 09:41:36
    Tym krowom z głównego zdjęcia chyba rolnik za dużo pornoli puszczał w oborze skoro w ten sposób próbują ;) Ale fakt faktem - z ani z tej pozycji ani z tej samej płci, cieląt nie będzie ;)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.204.180.223
