Nowoczesna technologia w służbie hodowcy
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Smart Soft Solutions
Dodano: 06-12-2019 07:42
W trakcie chowu zwierząt niezwykle istotnym czynnikiem jest zachowanie ich jak najlepszego dobrostanu. Zwierzęta, które mają zapewnioną właściwą opiekę oraz warunki przebywania są, przede wszystkim, w znacznie lepszej kondycji zdrowotnej. To zaś dla hodowcy przekłada się bezpośrednio na większy zarobek. Obecnie jednym z najmniej inwazyjnych i absorbujących czasowo sposobów na ciągły nadzór nad zdrowiem stada jest wykorzystanie nowoczesnej technologii.
Przy obecnej cenie skupu żywca, duża część hodowców ignoruje fakt opłacalności ich hodowli, która jest mimo wszystko podstawowym czynnikiem warunkującym byt hodowli.
Właściwie od tego kryterium zależy ilość pogłowia w danym kraju. Niestety w ostatnich latach pogłowie w krajach europejskich (do weryfikacji, ew. Polsce) spadało z roku na rok. Spowodowane było to wieloma czynnikami, ale głównie było to skorelowane ze spadkiem opłacalności hodowli trzody chlewnej. Nasuwa się więc pytanie – co można zrobić, aby zapewnić sobie jak najwyższy zysk? Najprostszą odpowiedzią jest optymalizacja procesu hodowlanego, czyli poprawa warunków życia zwierząt. Jest to istotne z kilku powodów. Pierwszym z nich i najważniejszym jest redukcja FCR. Metabolizm zwierząt w trakcie wielu chorób skupia się na podstawowej funkcji, tj. przeżycie. Wtedy właśnie na boczny tor spychane są pozostałe aktywności organizmu, co powoduje wzrost wskaźnika konwersji paszy, ponieważ zwierzęta często spożywają pożywienie, ale niestety to jest to niewymierna strata w porównaniu do zdrowego osobnika. Chore zwierzę jedząc nie przyrasta wagowo, co bezpośrednio wydłuża jego okres hodowlany w efekcie czego przekłada się na stratę dla hodowcy konsumując większą ilość paszy. W Polsce wskaźnik konwersji paszy FCR waha się w granicach 2,3 – 2,9, w zależności od gospodarstwa, a redukcja FCR nawet o 0,1 to około 11 zł zaoszczędzonych na jednym zwierzęciu. Drugim aspektem, równie ważnym, jest redukcja medykamentów używanych w hodowlach. W trakcie szybkiej detekcji choroby, gdzie rozwija się ona pod kontrolą weterynarzy, ilość leków, jakie należy zużyć by ją zwalczyć jest zdecydowanie mniejsza niż w momencie, gdy choroba zostanie zauważona za późno i hodowca nieumyślnie pozwoli na jej rozwinięcie się do bardziej zaawansowanego stadium. Wartość leków, jakie używane są w trakcie chowu trzody oscyluje średnio pomiędzy 10-15 zł na sztukę. Wcześniejsze wykrycie choroby powinno umożliwić hodowcy redukcję tego kosztu średnio o 30%. Ostatnim zagadnieniem, które generuje spore straty jest śmiertelność, która w Polsce oscyluje w granicach 1,5%- 3%. To również można zredukować poprzez zapewnienie odpowiedniego dobrostanu zwierząt, a biorąc pod uwagę obecną cenę warchlaka, warto zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ zwierzęta w tym okresie najczęściej padają.
Najlepszym sposobem na zapewnienie dobrostanu zwierząt są regularne badania. Obecnie zdecydowana większość chorób trzody chlewnej posiada objawy temperaturowe. Oznacza to, że częste przesiewowe pomiary temperatury wpłynęłyby najbardziej na poprawę kondycji zdrowotnej zwierząt. Niestety takie pomiary obarczone są m.in. pracochłonnością, którą hodowcy starają się zredukować. Ta metoda wypada także niekorzystnie, jeśli chodzi o nieodpowiednią sterylizację termometru, ponieważ podczas metody pomiarowej per-rectum choroby będą przenoszone na kolejne zwierzęta.  Kolejnym niekorzystnym czynnikiem jest stres zwierząt. Zazwyczaj, by móc dokonać takiego pomiaru, dane zwierzę trzeba w jakiś sposób odizolować od pozostałych, czego skutkiem jest stres. To potrafi tymczasowo podwyższyć temperaturę ciała zwierzęcia przez co taki pomiar może być nieefektywny. Metoda pomiarowa per-rectum przynosi różne wyniki, ponieważ często jest ona wykonywana nieprawidłowo.
Odpowiedzią na powyższą problematykę jest urządzenie ThermoEye, czyli system wczesnej detekcji chorób u trzody chlewnej. ThermoEye dzięki wykorzystaniu technologii termowizyjnej monitoruje zwierzęta w pełni bezkontaktowo i w trybie ciągłym, czyli przez 24h/7. Urządzenie montowane jest w miejscach częstego pobytu trzody, tj. karmniki paszowe, stacje sortujące czy stacje żywieniowe lub klatki porodowe. Urządzenie może być montowane kompleksowo we wszystkich kojcach lub referencyjnie – w jednym kojcu, który będzie dawał obraz sytuacji zdrowotnej dla całej chlewni. Dzięki takiemu podejściu możemy monitorować na bieżąco status zdrowotny zwierząt. W przypadku, kiedy chore zwierzę ma podwyższoną temperaturę o około 1- 1,5 °C, urządzenie ThermoEye znakuje je specjalnie przystosowaną dyszą oraz natychmiast powiadamia hodowcę poprzez aplikację lub SMS o miejscu oraz czasie zdarzenia. Hodowca, dzięki znacznikowi, jest w stanie bez problemu zlokalizować chore zwierzę oraz rozpocząć bardziej precyzyjne leczenie.
W ramach programu Test Farms, organizowanego przez EIT Food, czyli jedną ze wspólnot innowacji Europejskiego Instytutu Technologii, urządzenie  ThermoEye wraz z całym systemem zostało wdrożone w chlewni w powiecie piotrkowskim. Urządzenie zainstalowane było w kojcu o wielkości 50 sztuk i w czasie jednego miesiąca zebrało 4 500 pomiarów temperatury zwierząt. Wygenerowana oszczędność dzięki ThermoEye biorąc pod uwagę spożycie paszy (FCR) w stosunku do poprzednich cykli hodowlanych to 5,5 złotych. Dodatkowo przez czas pracy urządzenia zużytych zostało około 10% mniej antybiotyków.
