Choice Genetics wprowadza na rynek CG36, lochę najnowszej generacji
Choice Genetics wprowadza na rynek CG36, lochę najnowszej generacji Locha CG36 Choice Genetics
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Choice Genetics Polska
Dodano: 20-10-2019 23:55
CG36, to rezultat najbardziej zaawansowanego programu genetycznego w historii Choice Genetics. Jego celem w liniach matecznych było odsadzanie przez biologiczną matkę wszystkich żywo urodzonych prosiąt oraz poprawa wartości rzeźnej i technologicznej tuszy. Loszka zapewnia dziś najwyższą przeżywalność prosiąt przed odsadzeniem [>91%] oraz najniższy koszt wytworzenia prosięcia i odchowu w tuczu.
Wzór zrównoważonej genetyki
Choice Genetics to jeden z globalnych i zarazem krajowych liderów genetyki trzody chlewnej. Na polskim rynku ten producent genetyki najmocniejszą pozycję posiada w ofercie loszek hodowlanych. CG36, to najnowsza propozycja producenta, która ma zastąpić niezwykle popularną loszkę NAIMA i stać się wzorem zrównoważonej genetyki dla loch.
Jeśli lochy NAIMA słynęły z mleczności, plenności, wytrzymałości, długiej użytkowości rozpłodowej i jakości prosiąt, to locha CG36 jeszcze te obszary poprawiła, zapewniając odpowiednie warunki fizyczne i cechy macierzyńskie do plenności zwiększonej o 1,2 prosięcia.
Dziś 10% najlepszych ferm wykorzystujących CG36 osiąga wyniki w plenności na poziomie 16,06 szt. żywo urodzonych i 15,12 szt. odsadzonych na miot oraz ponad 85 prosiąt w całym okresie użytkowości rozpłodowej. Ale to nie plenność była głównym celem największego programu selekcji w historii badań genetycznych firmy, rozpoczętego dwa lata temu.
Przeżywalność prosiąt i FCR
- Warunkiem wprowadzenia lochy na rynek było zagwarantowanie możliwości wykarmienia i odchowania wszystkich żywo urodzonych prosiąt – podkreśla Stanisław Niemyjski prezes zarządu Choice Genetics.
Efektywność produkcyjna loszki CG36
Wyjątkowa mleczność, z której słynęła już NAIMA, to jedno, ale 16 żywo urodzonych prosiąt wymaga także odpowiedniej ilości sutków. CG36 z ilością sutków funkcjonalnych >16 samodzielnie zaspokaja potrzeby żywieniowe miotów, wyznaczając światowy standard w tym zakresie. Selekcja loch pod względem jakości wymienia gruczołów mlekowych umożliwiła również wyeliminowanie sutków niefunkcjonujących.
Program przyniósł także poprawę w obszarze jakości miotu. Średnia waga miotu wzrosła o 2 kg, a średnia waga prosięcia kształtuje się na poziomie 1,4 kg. To o tyle ważne, że wysoka waga urodzeniowa wpływa na zdolności przyżyciowe prosiąt. Przeżywalność prosiąt po CG36 to dziś wskaźnik ponad 91%, a to zapewnia loszce pozycję nr 1 w zakresie przeżywalności prosiąt przed odsadzeniem.
Wspomniana już produktywność całkowita na poziomie >85 szt. prosiąt, przy całkowitym poborze paszy przez lochę w roku w przeliczeniu na statystycznie odsadzone prosię wynosi 36,8 kg, co zapewnia najniższy koszt wytworzenia prosięcia oraz odchowu w tuczu.
Inne korzyści, które niesie ze sobą CG36 to jeszcze lepsza żywotność i odporność. Odsetek padnięć macior CG36 to wskaźnik poniżej 2,6%. Przy zwiększonej wytrzymałości loch [>6,3 miotów] i niskim wskaźniku brakowania [<40%] polski hodowca świń otrzymuje lochę niezwykle efektywną w hodowli.
Sutki funkcjonalne u lochy CG36 Choice Genetic
Postęp w zakresie plenności prosiąt genetyki Choice Genetics
Udoskonalone cechy rzeźne i tuczne
Istotne przemiany locha CG36 demonstruje także w zakresie cech tucznych i rzeźnych. Dzięki odpowiedniemu programowi selekcyjnemu grubość słoniny grzbietowej udało się zredukować aż o 2,5 mm, a grubość mięśnia LD zwiększono o 4 mm. Poprawie uległa średnia mięsność, która przy CG36 wynosi 59%. Wreszcie o 7 dni skrócono tempo wzrostu lochy do wagi 115 kg. Poprawa wartości rzeźnej i jakości technologicznej tuszy jest odpowiedzią na współczesne oczekiwania przemysłu mięsnego.
Locha CG36 wyniki produkcyjne GTTT
Program hodowlany
Locha CG36 to nie tylko godny następca loszki NAIMA, ale locha, która w wielu obszarach wyznacza standardy efektywności produkcyjnej. Dzięki zdolnościom adaptacyjnym do różnych warunków chowu, przystosowaniu do najnowszych wymagań dobrostanu zwierząt, jak bezuwięziowe kojce porodowe i grupowe utrzymanie, locha odpowiada na oczekiwania wszystkich uczestników łańcucha produkcyjnego, zarówno hodowców, przemysłu mięsnego, jak i konsumentów.
Jak podaje producent CG36 najlepsze wyniki osiąga w programie z knurem Excelium, który jest drugim obok loszki produktem wspomnianego programu badań i kolejną tegoroczną nowością - Selekcja knura na cechy wydajnościowe i jakościowe przyniosła wyjątkowe rezultaty. To z jednej strony FCR na poziomie 1,54 kg/kg m.c. [10% najlepszych ferm], a z drugiej doskonałe szynki. Excelium podobnie jak CG36 dedykowany jest do współczesnego modelu przemysłowej i zintegrowanej produkcji świń. Efekt synergii cech obu zwierząt zaskoczy polskich producentów trzody – z przekonaniem mówi Stanisław Niemyjski. Materiał genetyczny knura jest już w ofercie firmowej stacji pozyskiwania nasienia.
