Technologia Kinetio - Wyższy poziom zrozumienia żywienia
Fot. Trouw Nutrition
Precyzyjne oszacowanie wartości pokarmowej diety jest krytycznym elementem optymalizacji efektywności w produkcji prosiąt.
W ostatnich dziesięcioleciach w formulacji prestarterów nastąpił znaczący rozwój. Rozwój i udoskonalenie systemów energetycznych lub zastosowanie wystandaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego aminokwasów pomogło przemysłowi bilansować prestartery w bardziej efektywny i dokładny sposób.
Technologia Kinetio dodaje czynnik czasu trawienia do oceny wartości pokarmowej surowca z możliwością jak najmniej kosztownego zbilansowania paszy. Dzięki temu technologia Kinetio może w przyjazny dla użytkownika sposób uwzględnić szybkość trawienia składników pokarmowych w dawce pokarmowej. Poprzez nasze szeroko zakrojone badania i proces walidacji, technologia Kinetio udowodniła, że żywienie jest sposobem na poprawę zdrowia, wyników produkcyjnych i efektywności prosiąt po odsadzeniu. Technologia ta umożliwiła dwa postępy w bilansowaniu paszy. Po pierwsze, otwiera możliwość zbilansowania składu pokarmowego paszy zgodnego z wyzwaniami i potrzebami prosiąt. Po drugie, technologia Kinetio może służyć jako narzędzie do oceny surowców. Technologia ta może nie tylko pomóc w optymalizacji żywienia prosiąt niezależnie od portfolio surowców, ale może również pomóc w optymalizacji samego portfolio surowców..
Poprawa efektywności dzięki zastosowaniu technologii Kinetio
Zaletą technologii Kinetio jest możliwość zbilansowania składu paszy zgodnego z wyzwaniami i potrzebami prosiąt. W porównaniu z paszami opartymi na wydajności, prosięta żywione zgodnie z technologią Kinetio wykazały (P<0,05 we wszystkich przypadkach):
• Poprawa dziennego przyrostu masy ciała (+8,0%)
• Poprawa efektywności paszy (+5,2%)
• Obniżenie kosztów/kg przyrostu (różnica 2,0%)
• Obniżony skorygowany koszt paszy do 42. dnia po odsadzeniu (2,9%)
Podstawowe korzyści płynące z zastosowania technologii Kinetio w Milkiwean Efficient Start
• Obniżony koszt paszy/kg przyrostu
• Technologia optymalizacji portfela składników
MILKIWEAN PW SALIRE 15% KINETIO
Nowatorski koncentrat oparty na modelu Kinetio, określającym szybkość rozkładu włókna, skrobi oraz białka. Model ten został opracowany przez Trouw Nutrition w celu uzyskania maksymalnych przyrostów przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa oraz ekonomii produkcji warchlaków. Model Kinetio wpływa w naturalny sposób na poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego poprzez odpowiedni dobór frakcji włókna szybkiego, wolnego i odpornego. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy znakomite wyniki produkcyjne nie tylko w odchowie, ale również w tuczu. Odpowiednio dobrane składniki pokarmowe oraz mieszaniny kwasów poprawiają zdrowotność zwierząt oraz w istotny sposób ograniczają występowanie problemów związanych z przewodem pokarmowym. Wszystkie te elementy wpływają znacząco na efekt szybkiego wzrostu zwierząt przy jednoczesnej poprawie zdrowotności i zmniejszeniu ilości upadków na odchowalni i tuczarni.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
