Siewniki Pöttinger Aerosem z precyzyjnym wysiewem PCS i IDS
Ostatni okres czasu jest dla firmy Pöttinger dużym skokiem technologicznym w technice siewu. Firma wprowadziła innowacyjne rozwiązania, takie jak Precision Combi Seeding (PCS) oraz inteligentną głowicę rozdzielającą (IDS).
Podstawą systemu IDS jest elektryczny napęd dozowania, który jest sterowany przy pomocy sterownika Power Control lub ISOBUS z ciągnika. Głowica rozdzielacza daje możliwość wyboru szerokości ścieżek technologicznych, szerokości śladu, uruchamiania ścieżek specjalnych, systemu podwójnych ścieżek i wyłączania połowy siewnika z lewej lub prawej strony.
Ilość wysiewu jest automatycznie redukowana przy włączaniu ścieżek i wyłączaniu połowy siewnika. Działanie IDS gwarantuje stałą liczbę nasion w rzędzie i przy tym oszczędność ziarna.
Z kolei PCS integruje technikę siewu punktowego w standardowym siewniku pneumatycznym. Dzięki niemu jedna maszyna sprawdzi się w siewie zbóż, kukurydzy jak i słonecznika.
Maszyna posiada do 10 elementów dla wysiewu punktowego dla odstępu rzędów 37,5 cm względnie 75 cm (tylko w Aerosem ADD dla 12,5 cm). W siewniku uwzględniono również możliwość dostosowanego do potrzeb podsiewu nawozu: nawóz jest rozprowadzany obok rzędów z pojedynczymi nasionami przez tradycyjny system dozowania po zastosowaniu odpowiedniej nakładki na głowice rozdzielacza. Takie rozwiązanie stwarza możliwość zastosowania podsiewu traw w kombinacji z wysiewem punktowym, aby chronić glebę przed erozją.
W siewniku wyposażonym w PCS nie ma pojedynczych zbiorników na nasiona (na rząd). Duży zbiornik na ziarno jest podzielony na dwie części: 400 litrów jest przeznaczonych na nasiona do wysiewu punktowego i około 850 litrów na nawóz lub podsiew. Przestawienie z wysiewu normalnego na wysiew punktowy odbywa się przez wychylne przegrody. Dla nasion jest zamontowany z obu stron czujnik stanu wypełnienia.
Elementy dozowania pojedynczych nasion są umiejscowione poniżej dodatkowych lejków wysiewu, to znaczy, że możliwe jest maksymalnie 10 rzędów (4 m szerokości roboczej). Napęd elementów dozowania pojedynczych nasion jest zupełnie niezależny od napędu przy dozowaniu standardowym. Rozdzielenie ziarna jest mechaniczne i polega na transporcie pojedynczych nasion do redlicy przy pomocy systemu nadciśnienia układzie pneumatycznym. Gwarantuje to precyzyjne wydzielenie pojedynczego ziarna i przez to równomierne wzdłużne rozdzielenie nasion.
Koniecznością przy precyzyjnym odłożeniu ziarna są wielkowymiarowe podwójne redlice talerzowe Dual Disc. Przesuwają one resztki roślinne na bok nie wciskając ich w glebę.
Rolka wychwytuje nadchodzące pojedyncze ziarno z przewodu powietrznego i natychmiast wciska je w glebę, tak że ziarno nie może się stoczyć. Równomierne wschody są wiec pewne. Ugniecenie wtórne i prowadzenie na głębokości jest zapewnione przez sprawdzoną, standardową rolkę dociskową. Głębokość odłożenia jest regulowana centralnie z lewej i prawej strony.
Obsługa siewnika odbywa się przez Power Control, terminal CCI lub przez ISOBUS z ciągnika. Można wprowadzić odstęp rzędów i ilość nasion na hektar względnie odstęp wzdłużny nasion. Próba kręcona jest komfortowo uruchamiana przez naciśnięcie przycisku.
AEROSEM serii 1002 występuje w szerokościach roboczych 3 i 4 m. Siewnik jest osadzony na wale maszyny towarzyszącej, np. na krótkiej kombinacji Fox, bronie wirnikowej Lion lub na bronie talerzowej Terradisc-Multiline. Punkt ciężkości maszyny leży blisko ciągnika.
Rozwiązania PCS i IDS zostały nagrodzone srebrnymi medalami targów Agritechnica 2013.
