Elektryczne zwalczanie chwastów od CNH
Elektryczne zwalczanie chwastów od CNH Zakładana prędkość zabiegu wynosi do 4 km/h
Submarka koncernu CNH Industrial – Agxtend wraz z firmą Zasso zapowiedziały innowacyjne rozwiązanie Electric Weeding Concept do zwalczania chwastów w winnicach i w sadach.
Rewolucyjne rozwiązanie XPS Electric Weeding  ma bazować na elektrycznej kontroli chwastów, która pozwala na szerszy zakres zastosowań w porównaniu do środków chemicznych. Jest od nich również zdecydowanie bardziej przyjazna dla środowiska.
CNH wychodzi na przeciw
Jest to niejako odpowiedź na aktualne wyzwania w zwalczaniu chwastów, takie jak chociażby zwiększanie odporności chwastów na herbicydy, ograniczenia dotyczące zatwierdzania substancji aktywnych, wysiłki społeczne w kierunku rolnictwa ekologicznego i rosnący sceptycyzm opinii publicznej w stosunku do stosowanie pestycydów. Przy jednoczesnym dążenia rolnictwa w kierunku osiągania wyższych plonów  i do zwiększenia produktywności pracy farmerów.
Jak to działa?
Rozwiązanie mechaniczne składa się z dwóch elektrod statycznych i jednej elektrody wiszącej na dwóch pasywnych osiach obrotowych. Wszystkie części są zamocowane na izolowanej podstawie z włókna szklanego. Szczególną uwagę poświęcono kinetyce ramienia przechwytującego tak, aby zoptymalizować obszar odchwaszczany a jednocześnie nie uszkadzać pnia rośliny uprawnej.
Ciągnik współpracujący z tą maszyną, będzie musiał wyprodukować energię elektryczną o wysokim napięciu. Zakładana prędkość zabiegu wynosi do 4 km/h. Moc całego układu to od 12  do 18 kW, a napięcie wynosi 6000 v.
Systemiczny sposób działania
Rozwiązanie to wykorzystuje energię elektryczną do namierzania i uszkadzania części chwastu, odpowiedzialnej za zaopatrzenie w wodę i składniki odżywcze aż do korzeni, niszcząc przy tym chlorofil. Energia powoduje pękanie komórek i wyciekanie ich zawartości do przestrzeni międzykomórkowych. W efekcie roślina zostaje wysuszona. Chlorofil jest eliminowany z procesu fotosyntezy, roślina obumiera, gdyż nie może  dłużej emitować energii, którą pobrała ze światła. Roślina jest zatem niszczona systemicznie, a nie termicznie.
Jak glifosat?
Tryb działania XPOWER najlepiej porównać do działania glifosatu, który sięga aż do korzeni. Wśród zalet, należy zaznaczyć że działa natychmiastowo, a w roślinie następczej nie występują szkodliwe pozostałości. Pozwala to zatem na redukcję, lub całkowite wyeliminowanie syntetycznych środków ochrony roślin.
Rozwiązanie może być stosowany w prawie każdych warunkach pogodowych i oferuje dużą elastyczność w tym zakresie. Ponadto nie traci skuteczności na wskutek deszczu po zabiegu, co jest typowe w przypadku środków chemicznych. Jest to zatem narzędzie przydatne do produkcji żywności z ograniczoną ilością środków chemicznych, lub całkowicie bez ich udziału.
Od kiedy na rynku?
CNH Industrial i Zasso uzgodniły między sobą zasady partnerstwa, na mocy którego rozwiązanie XPS będzie dostępne na rynku od IV kwartału 2020 r. jako alternatywa w zwalczaniu chwastów w winnicach i sadach.
W sezonie 2020 będą miały miejsce liczne testy polowe, badające wpływ na środowisko oraz jego efektywność. W testach tych będą brać udział zarówno eksperci, jak i klienci, a także instytuty badawcze. Jak zapewnia CNH, finalny produkt będzie w pełni zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • ajato 2019-11-29 23:59:53
    Po ostatnich suszach sprzęt jak najbardziej na miejscu. Mało deszczu to i malo okazji żeby użyć to ustrojstwo.
  • Ekolog 2019-11-29 20:39:22
    Rozwiązanie innowacyjne - super dla ekologii, skończyła by się męka z perzem, chciałem to kupić w ramach " usług rolniczych" ale jest za to 0 pkt. Ponadto jest na dzień dzisiejszy zbyt drogie około 500 tys. Ciekawi mnie tylko jak dział a mikroflorę glebową ( pewnie niszczy), ale w jakim zakresie przechodzi prąd z rośliny do ziemi. ?
  • Jest moc 2019-11-29 20:37:10
    6000 V to nie jest problem bo pastuch ma więcej , raczej chodzi o natężenie prądu . Ja tu widzę inny problem jak zachowa się ciągnik z bajerami gdzie wszystko na komputerze i będzie dostawał takie impulsy . Niby wszystko izolowane ale trochę deszczu i prąd resztkowy zawsze gdzieś popłynie , no chyba że zrobią klatkę Faradaya na cały ciągnik :) Następny problem to co z żyjątkami "wormsami" bo UE mówi nie wypalaj traw bo niszczysz pożyteczne robale , bakterie a jak sieknie im się prądem to stanie na baczność :) i zaśpiewa Odę do radości . Już to widzę jak zielono-tęczowi tworzą fundację "wolny kret " a inna ekolożka stwierdzi że "solidaryzujmy się z glizdami" .
  • Miki2 2019-11-29 20:08:52
    18 kW i 6000 v w ciągniku nie znam się ale zające chyba będą egipskie w polsce bez sierści i oczywiście ptaszki motyle itd. Itp. Albo ktoś ze wschodu będzie robił zaabieg w deszcz to mu się włosy zaświecą i komputery w ciągnikach będą się cieszyć chyba tylko dobrze że ceny nie znają jeszcze
    • Paweł 2019-12-02 15:47:03
      Nie będzie to miało żadnego wpływu na zające, ptaszki i motyle. Chyba że w bezpośrednim kontakcie. Liniami wysokiego napięcia płynie prąd o mocy setek MW pod napięciem do 400kV. I jakoś nie widać anomalii wśród zwierząt.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.233.215.231
