Bardzo płytka uprawa odgrywa coraz ważniejszą rolę w dobrym zarządzaniu bilansem wodnym gleby. Szczególnie w gorące i suche lata, mała głębokość uprawy zmniejsza parowanie cennej wody z gleby. Przemieszczana jest wówczas znacznie mniejsza ilość gleby niż w przypadku innych talerzy, które standardowo pracują na większych głębokościach.
Płytka uprawa coraz popularniejsza
Obecnie rosną wymagania w zakresie higieny pola. Po zbiorach glebę należy uprawiać bardzo płytko, aby samosiewy zbóż, rzepaku i nasiona chwastów nie zostały zakopane głęboko, a tym samym miały korzystne warunki do szybkiego kiełkowania. Przy drugiej uprawie mechanicznie usuwane są niepożądane rośliny, aby uzyskać czyste pole pod następną uprawę.
Jak zapewnia Amazone, nawet na wysokich poplonach talerz X-Cutter doskonale radzi sobie z cięciem na całej powierzchni. Optymalne rozdrabnianie na niewielkiej głębokości roboczej w połączeniu z intensywnie pracującymi mikroorganizmami w wierzchniej warstwie gleby sprzyja szybszemu rozkładowi masy.
Kształt talerza zapewnia precyzyjne podcięcie gleby na całej szerokości oraz gwarantuje intensywne mieszanie blisko powierzchni, co przyspiesza rozkład resztek pożniwnych
Nowy talerz X-Cutter o średnicy 480 mm zapewnia wysoką prędkość obwodową i pracuje optymalnie na głębokości roboczej od 2 do 8 cm. To właśnie dzięki specjalnemu falistemu profilowi talerze osiągają tak dobre efekty pracy przy bardzo małej głębokości roboczej.
Czytaj więcej
Maszyna okiem użytkownika: Amazone Catros po 6 tys. haTalerz X-Cutter wyróżnia się również łatwością uciągu, a co za tym idzie niższym zapotrzebowaniem na moc ciągnika oraz mniejszym jednostkowym zużyciem paliwa traktora.
Narzędzie X-Cutter jest dostępne jako opcja dla nowych zamówień lub jako doposażenie do różnych modeli z serii kompaktowych bron talerzowych Catros+ i CatrosXL.
Nowością w ofercie Amazone jest również przedni wał nożowy. Kombinacja Catros z talerzem X-Cutter i wałem nożowym pozwala na uzyskanie wielowymiarowego obrazu cięcia i tym samym zwiększa intensywność rozdrabniania ścierniska, słomy i międzyplonów w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.
