Nowoczesne kosiarki powinny zapewniać wysoką jakość cięcia oraz bardzo dobre kopiowanie nierówności terenu. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i sposób działania tych maszyn, w istotny sposób przyczyniają się do wzrostu jakości paszy. Swój wkład w to ma również sprawdzona i ceniona belka nożowa.
Jakość z Austrii
Belka kosząca Pöttinger przekonuje swoją płaską i wąską budową. Belka o wysokości 4 cm zapewnia optymalny przepływ masy, a jej szerokość wynosząca zaledwie 28 cm pozwala na możliwie najlepsze kopiowanie ukształtowania terenu i dzięki temu pierwszorzędną jakość cięcia. Spawana konstrukcja zapewnia belce wytrzymałość i gwarantuje jej stuprocentową szczelność. Dzięki temu olej z przekładni nie wycieka, co korzystnie wpływa na bezawaryjną pracą przekładni przez wiele lat.
Dyski koszące są napędzane przez prawie równej wielkości duże koła zębate (44 i 35 zębów). Dzięki temu zawsze trzy zęby są aktywne, co zdaniem producenta gwarantuje najmniejsze obciążenie i największą niezawodność w czasie koszenia. Specjalnie szlifowana górna warstwa kół zębatych dodatkowo zapewnia spokojną pracę.
Najlepsza pasza i czysty obraz pola
Spłaszczona przednia część belki pozwala na przepływ ziemi pod spodem, skutecznie oddzielając ją od pokosu. Skrobak zapobiega gromadzeniu się zabrudzeń na górnej powierzchni belki, a spłaszczona powierzchnia stożków wspomaga przepływ masy.
Belki koszące Pöttinger są bardzo przyjazne w konserwowaniu. Dzięki systemowi szybkiej wymiany ostrzy, wymiana nożyków jest dziecinnie prosta: przy pomocy klucza do wymiany noży wystarczy tylko podważyć sprężysty zacisk i wymienić nóż. fot. mat. prasowe
Zoptymalizowany zakres pokrycia torów pracy noży gwarantuje czysty i regularny pokos. Ostrza poruszają się w niewielkim odstępie od górnej krawędzi belki i przeciwostrza. To gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości paszy, nawet przy niekorzystnych warunkach pracy, jak wilgoć, czy duża ilość zanieczyszczeń.
Pamiętajcie, że szeroką ofertę części do maszyn zielonkowych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.
