Big Baler Automation - ustaw wagę kostki na prasie, a ciągnik pojedzie sam
System Big Baler Automation firmy CNH Industrial fot. mat.prasowe
Podczas belowania operator jest zmuszony do stałej uwagi. Musi cały czas patrzeć na pokos przed sobą, aby z jednej strony zebrać cały materiał i równomiernie wypełnić komorę belowania, a z drugiej strony nie dopuścić do blokady materiału. Czy można to robić automatycznie?
Ustawienia prasy muszą być stale dostosowywane do zmieniających się warunków, aby uzyskać stałą gęstość i wagę bel. Nagrodzony srebrnym medalem targów Agritechnika w Hanowerze system Big Baler Automation firmy CNH Industrial jest teraz pierwszym rozwiązaniem, w którym operator może ustawić żądaną wagę kostki bezpośrednio na rolniczej prasie kostkującej.
Automatyka systemu sama przejmuje kierowanie maszyną i właściwe dopasowanie zarówno prędkości ciągnika, jak i ustawienia prasy. Big Baler Automation to znaczący postęp w kierunku w pełni automatycznej obsługi prasy kostkującej.
Zamontowany na ciągniku czujnik lidar optycznie mierzy pokos przed ciągnikiem za pomocą lasera, a czujnik IMU wykrywa przyspieszenie i pozycję ciągnika. Informacje z czujnika GPS ciągnika są dodatkowo przetwarzane w celu uzyskania jeszcze większej dokładności. Dzięki temu ciągnik jest prowadzony całkowicie automatycznie nad pokosem, a jego prędkość jest dopasowywana do warunków pracy.
Jednocześnie gromadzone dane służą do ciągłego obliczania masy kostki w celu dostosowania ustawienia nacisku prasowania i suwów tłoka. Dzięki temu prasa pracuje z wysoką wydajnością, nawet w przypadku zmieniających się warunków zbioru i plonu oraz zawsze osiąga tę samą zadaną wagę beli.
System Big Baler Automation marki New Holland Industrial odciąża operatora podczas długich dni zbiorów i pomaga zapewnić wydajne belowanie nawet w ciemności.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.117.125
