Udoskonalona stałokomorowa prasa rolująca RB 344 marki Case IH wprowadza do poprzedniego modelu szereg zarówno innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, jak i elementów zwiększających wydajność.
- Model RB 344 cieszy się dużą popularnością w całej Europie dzięki produkowaniu bel o regularnym kształcie i wysokim stopniu zgniotu o wymiarach 120 x 125 cm z każdej uprawy roślinnej. Rolnicy niezwykle cenią łatwość użytkowania, wszechstronność, niezawodność, wytrzymałość i niskie koszty konserwacji - zaznacza Michał Jankowski, menadżer ds. marketingu produktu w Case IH.
Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach
Prasa po modernizacji
Do najważniejszych elementów konstrukcyjnych prasy RB 344 należy nowoczesna osłona boczna, składająca się z solidnej metalowej ramy, górnych zawiasów i wsporników wykorzystujących sprężyny gazowe. Z zapewnień producenta wynika, iż zapewnia ona prosty dostęp podczas prac serwisowych i konserwacyjnych, a także chroni zapasowe rolki siatki przechowywane w maszynie.
Gumowe zderzaki umieszczone po obu stronach ramy klapy tylnej zapewniają jej ciche i delikatne zamykanie; wiązka przewodów została poprowadzona wewnątrz osłony rurowej i zmieniono położenie przednich reflektorów, aby jak twierdzi producent uzyskać solidny i profesjonalny wygląd.
Pod nowymi osłonami prasy RB 344 znajduje się wiele udoskonaleń mechanicznych. Do napędu rolki zgarniającej, komory prasy, rolki podłogowej i podbieracza zastosowano wysokiej jakości łańcuchy z chromowanymi sworzniami i hartowanymi płytkami, które charakteryzują dłuższa żywotność i niższe koszty eksploatacji.
Jak dodaje producent, łożyska, na których są osadzone główna przekładnia, rolka zgarniająca i boczny rotor, zostały udoskonalone poprzez zastosowanie niezwykle skutecznych uszczelek, zapobiegających przenikaniu zanieczyszczeń.
W podbieraczu o szerokości 2 m zastosowano stalowe palce o gęstym rozstawie i długie osłony - pozwala to na sprawne zbieranie materiału roślinnego i płynne podawanie go do podajnika i komory prasy. Jak podkreśla producent, wpłynęło to na zwiększenie przepustowości nawet podczas pracy przy zbiorze materiału roślinnego z ciężkich pokosów bez strat.
Precyzyjny system regulacji stopnia zgniotu ma zaś gwarantować formowanie bel zgodnie z określonymi warunkami, które można modyfikować lub kontrolować z fotela w ciągniku.
Kolejnym elementem zwiększającym niezawodną i wysokowydajną pracę jest sprawdzony w praktyce, hydrauliczny mechanizm nawrotny rotora marki Case IH, oferowany jako wyposażenie fabryczne w modelach z podajnikiem rotorowym. Zastosowano w nim sprzęgło jednokierunkowe, które umożliwia operatorowi szybką i prostą zmianę kierunku obrotu rotora w celu usunięcia zatoru bez wychodzenia z kabiny.
Wszechstronność prasy RB 344 udoskonalono poprzez zastosowanie sieczkarni rotorowej wyposażonej w 15 elektrycznie włączanych noży, która zapewnia równomierne cięcia materiału roślinnego, pozytywnie wpływa na jego jakość i redukuje straty przy cięciu.
- Nową wersję tej bardzo popularnej i skutecznej prasy wyróżniają nowoczesne i atrakcyjnie wizualnie wzornictwo nawiązujące do innych produktów marki Case IH. W naszej ofercie znajdują się dwa modele - RB 344 F z podajnikiem rotorowym i RB 344 R z sieczkarnią rotorową, które można już nabywać u dealerów. Obie cechuje niezwykła efektywność i możliwość komfortowego użytkowania z ciągnikami o mocy poniżej 80 KM - podsumowuje Michał Jankowski, menadżer ds. marketingu produktu w Case IH
