Kontynuujemy prezentację nowości z amerykańskiej wystawy Farm Progress Show 2023, na której tradycyjnie sporo nowości pokazała marka Case IH. Wśród premier największą uwagę zwraca Case IH Quadtrac 715 AFS Connect, który został najmocniejszym ciągnikiem w historii firmy. O jego pojawieniu się na rynku już wspominaliśmy.
Nowy sprzęt Case IH wyposażony został w premierowy silnik Cursor 16L TST firmy FPT, który jest w stanie wygenerować moc znamionową w wysokości 715 KM oraz maksymalną 778 KM.
Case IH Farmall 75C Electric to technologiczny brat New Hollanda T4 Electric Power, fot. mat. prasowe CNH
Całkowicie nowy Quadtrac to tylko jedna z premier podczas wystawy w Illinois. Z okazji 100-lecia serii Farmall amerykańska marka zaprezentowała także wersję elektryczną swoich kompaktowych ciągników. Farmall 75C Electric to najprawdopodobniej konstrukcyjny brat New Hollanda T4 Electric Power, o którym już na łamach Farmera wspominaliśmy. Premier jest znacznie więcej, a o najciekawszych z nich z pewnością jeszcze napiszemy.
Steiger 715 Quadtrac
Na rynku amerykańskim nowy Quadtrac występuje pod marką Case IH Steiger i można już na niego składać zamówienia.
Ciągnik pod nazwą Case IH Quadtrac 715 AFS Connect pojawi się także w Europie, a jego oficjalną premierę zaplanowano podczas targów Agritechnica w Hanowerze w listopadzie br. Redakcja Farmera będzie miała okazję zobaczyć nowego Quadtraca 715 jeszcze we wrześniu podczas prezentacji nowości Case IH oraz Steyr w Austrii.
Case IH Quadtrac 715 przy pracy, fot. mat. prasowe CNH
- Przy pracach rozwojowych nad ciągnikiem Quadtrac 715 nie chodziło tylko o moc. Przyświecał nam cel stworzenia ciągnika, który spełni wymogi największych gospodarstw w naszym regionie, zdolnego do obsługi narzędzi z ich idealną prędkością, osiągającego wysoką wydajność i pozwalającego na wykonywanie prac w idealnym momencie, nawet w trudnych warunkach roboczych, by maksymalnie wykorzystać krótkie okresy dobrej pogody. Chcieliśmy również chronić glebę dzięki większej powierzchni kontaktu z podłożem i redukcji liczby przejazdów, co również przekłada się na większą efektywność i ograniczenie do minimum powierzchni pól, po których poruszają się maszyny – powiedział Franz Josef Silber, menadżer ds. marketingu ciągników o wysokiej mocy i z napędem na 4 koła marki Case IH.
Nowy imponujący silnik FPT
W modelu Quadtrac 715 z gąsienicowym układem jezdnym zastosowano po raz pierwszy w segmencie ciągników nowy silnik Cursor 16L TST firmy FPT. Ma on o 23 proc. większą pojemność skokową niż motor zastosowany w modelu Quadtrac 645 (Cursor 13L TST) i rozwija moc maksymalną 778 KM przy prędkości obrotowej silnika 1 900 obr/min oraz osiąga maksymalny moment obrotowy 3 255 Nm przy zaledwie 1 400 obr/min. Wysoki moment obrotowy zapewnia dwustopniowa turbosprężarka z chłodnicą międzystopniową, gwarantująca wysoką responsywność w trudnych warunkach.
Przerwy na tankowanie zostały ograniczone dzięki wbudowaniu szerszych siodłowych zbiorników paliwa na tylnej ramie, których łączna pojemność wynosi 1 968 l – czyli o 11 proc. więcej niż w modelu Quadtrac 645.
Case IH Quadtrac 715 AFS Connect z przodu, fot. mat. prasowe CNH
Jeśli chodzi o przekładnie, to w tym wypadku zastosowano 16-stopniową skrzynie typu Powershift PowerDrive marki Case IH z automatycznym zarządzaniem wydajnością (APM). Przekładnia jest już znana z innych modeli serii Quadtrac AFS Connect.
Udoskonalone gąsienice
Nowe gąsienice do prac ciężkich zdecydowanie się różnią od stosowanych w pozostałych modelach ciągników Quadtrac. Są one o 305 mm dłuższe, co ma zwiększyć powierzchnię kontaktu z glebą, efektywniej przenosić moc, zwiększyć trakcję i zredukować ugniatanie gleby. Średnica koła napędowego została zwiększona z 910 mm do 1 008 mm, a na koło napędowe zachodzi pięć żeber zamiast czterech, co pozwala przenosić większy moment obrotowy i wydłużyć żywotność gąsienicy.
Case IH Quadtrac 715 może się podobać
Na zewnątrz nowy ciągnik Quadtrac 715 odróżnia się od innych modeli z tej serii poprzez charakterystyczne wzornictwo maski, która została podniesiona o 31 proc. Ma to ułatwić wykonywanie prac konserwacyjnych, poza tym można ją otwierać za pomocą elektrycznego siłownika, do którego obsługi służy przycisk znajdujący się w zamykanej skrzynce obok stopni do kabiny.
Nowy Quadtrac 715 żadnej pracy się nie boi, fot. mat. prasowe CNH
Odświeżona została również stylistyka świateł z nowymi reflektorami drogowymi z diodami LED i reflektorami roboczymi o większym o 11 proc. natężeniu światła wynoszącym 25 420 lumenów. Uzupełnieniem tego są nowe, montowane na kabinie trzy zestawy reflektorów roboczych o natężeniu światła równym 45 600 lumenów i zasięgu działania 360 stopni.
Dajcie mu solidne narzędzia
Belka zaczepowa kategorii 5 jest dostosowana do możliwości korzystania z największych narzędzi na rynku. Opcjonalny TUZ kategorii 4, który niedawno został wprowadzony także w innych nowych modelach Quadtrac posiada udźwig 10 092 kg i został zaprojektowany od podstaw pod kątem możliwości modelu Quadtrac 715.
Maksymalnie osiem zaworów hydrauliki zewnętrznej jest zasilanych z pompy hydraulicznej o wydatku 216 l/min lub opcjonalnej podwójnej pompy hydraulicznej SmartTorque o wydatku 428 l/min. Czy Quadtrac może mieć problemy z jakąkolwiek pracą w polu?
Quadtrac 715. Jeszcze więcej komfortu w kabinie
Oczywiście nowy Quadtrac 715 to także więcej komfortu i systemów poprawiających jakość pracy. Bezpieczny i prosty dostęp do kabiny z zewnątrz zapewniają kręcone schody, natomiast komfortową jazdę gwarantuje czteropunktowa amortyzacja kabiny.
Wbudowane w podsufitce poręcze oraz słupek A z prawej strony pozwalają na łatwy montaż monitora. W razie potrzeby można na nich zamontować drugi monitor AFS Pro 1200 do obsługi układu prowadzenia AFS AccuGuide i układu zarządzania skrętem na uwrociu AccuTurn Pro, do sterowania narzędziami kompatybilnymi z magistralą Isobus, prowadzenia maszyny i wielu innych zastosowań.
Wnętrze kabiny nowego Quadtraca 715, fot. mat. prasowe CNH
Technologia AFS Connect umożliwia rejestrację danych dotyczących pojazdu i danych agronomicznych, a także dwukierunkowe przesyłanie danych pomiędzy ciągnikiem a portalem internetowym myCaseIH, co pozwala na zdalne wsparcie i monitorowanie maszyny przez właściciela, a po uzyskaniu jego zgody również dealera.
