Case IH Versum CVX nowym członkiem rodziny
Najnowszy kompaktowy model rozszerzy dotychczasową ofertę firmy Case IH. Swoją premierę będzie miał na zbliżających się wielkimi krokami targach SIMA w Paryżu.
Case IH Versum CVX będzie technicznie spokrewniony z modelem Luxxum oraz New Hollandem T5 AutoCommand. Wygląd natomiast, sądząc po pierwszej wizualizacji, będzie utrzymany w nowym trendzie stylistycznym firmy prezentowanym przez modele Optum oraz nowe Maxxum i Magnum.
 >> Nowe Magnum nadciąga
Do napędu posłużą 4,5 litrowe silniki Fiat PowerTrain wyposażone w układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR oraz katalizator DOC spełniające normę spalin Stage V. Moc nowego traktora będzie się mieściła w przedziale od 81 kW (110 KM) do 103 kW ( 140 KM). Bezstopniowa skrzynia biegów zostanie prawdopodobnie zapożyczona od modelu Maxxum CVX, ale będzie charakteryzowała się lżejszą konstrukcją.
 >> Case IH odkrywa karty: nowe Magnum
Ponadto spekuluje się, że nowy Versum CVX otrzyma także kabinę od swojego większego brata Maxxum  oraz wyposażony zostanie w podłokietnik  Multicontroller.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • Rolnik warmia 2019-02-23 19:23:34
    Mam pume w cvx i idzie jak kuna w agrest. Myślę że spalanie i wygoda to największe atuty skrzyni. Panowie najpierw wyprobujcie A potem komentujcie. Pozdro
  • Danex 2019-02-22 21:00:16
    CVX wygoda w transporcie, ale duże straty mocy przy skrzyni hydraulicznej na poziomie 30%.
    • Miąchal 2019-02-23 13:56:09
      Wpisz sobie w Google cvt i poczytaj o czym chcesz napisać komentarz, bo na obecną chwilę nie masz zielonego pojęcia o tej skrzyni.
    • T.B. 2019-02-23 16:49:41
      CVX jest skrzynią hydro-mechaniczną, w której w 4 zakresach, w założonej konstrukcyjnie prędkości napęd jest przenoszony w pełni mechanicznie. Te 30 procent strat, to tak z kapelusza? Każda skrzynia biegów powoduje straty mocy, w pełni mechaniczne również. Ważna jest ekonomia pracy z uwzględnieniem pracy silnika i skrzyni ( w tym strat). Nie znalazłem dotąd artykułu, który w zdecydowany sposób mówi, że koszty pracy ciągników z napędem bezstopniowym są wyższe tych z napędem w pełni mechanicznym. W spalaniu Fendt'y to jedne z najoszczędniejszych ciągników mimo, że obecnie wyłącznie z napędem VARIO (bezstopniowym).
      • bolek 2019-02-23 17:47:08
        Kolego zapomniales napisac, ze 4 predkosci mechaniczne są, owszem ale w cvx montowanych w 200 konnych wersjach i większych a małe moce, małe cvx ma tylko 2 punkty mechanicznego przenoszenia prędkości. Dalej działa głownie hydraulika. Także te 30% jak ktoś napisał też jest jak najbardziej mozliwe.
    • LOL 2019-02-23 17:59:56
      T.B. zapomniałeś napisać, że CVX ma 4 punkty przenoszenia napedu (4 konkretne prędkości) przy ktorych w działa sama mechanika, ale tylko w ciagnikach od okolo 200KM i wyżej. W małych mocach CVX sa tylko 2 punkty mechanicznego przenoszenia prędkości, przy których napęd przenoszony jest czysto mechanicznie. We wszystkich pozostałych predkosciach dziala hydraulika przy mniejszym lub calkowitym udziale. Takze te 30% jest jak najbardziej mozliwe.
      • T.B. 2019-02-23 20:13:01
        1, 2,3,4 dla mnie to nie robi większej różnicy. Fendt zwykle 2 zakresy, seria 1000 tylko 1. John Deere i Deutz-Fahr 3. Z tym CVX mnie uświadomiłeś i może byc miej niż 4, nie sprawdziłem. Najlepsze bezstopniowki puki co robi Fendt. Przy obecnych skrzyniach zrobotyzowanych i dwusprzegłowych wypadają na w miarę proste. Najważniejsze skrzynia hydro-mechaniczna i hydrostatyczna to nie to samo.
  • Dżoleroł 2019-02-22 20:26:55
    Ja tam wole mtz 1221, ja mi sprzyngło poszło, to w 6 godzin naprawiłem za 900 zł, a w tym nowym dziadostwie to za tyle naklejki kupisz. Hahaha...
    • Beniz 2019-02-23 02:20:05
      MTZ ma bogacz, ja sam pług ciągnę po polu bo najtaniej wychodz i a w żniwa to sam kosze i młócę bo najlepiej to sam zrobię.
      • adi 2019-02-23 09:45:48
        Lepiej babą orać pole.
      • wujo stasiu 2019-02-23 13:11:16
        co ty (...) (...) z mtzta sie smiejesz a na czym POLSKA byla budowana kiedys na jonderech czy kesach?
  • T.B. 2019-02-22 15:59:40
    Zapowiada się kolejny lekki, drogi ciągnik, z mocą, którą trzeba traktować bardziej teoretycznie. Za szczęściarzy mogą się uważać osoby, które nabyły takie maxxumy jak 125 KM z silnikiem 6 - cylindrowym. Te czasy niestety nie wrócą.
    • MF 2019-02-22 19:46:30
      Według mnie idealny ciągnik pomocniczy. Zależy kto co lubi.
    • adi 2019-02-23 09:46:55
      Moc to pewnie będzie, tylko wytrzymałość będzie teoretyczna.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.214.184.250
