Pierwsze maszyny z tej serii są już dostępne w salonie ciechanowskiej firmy. Jest to brona zębowa, dwurzędowa, 10 polowa, półzawieszana z dyszlem i wózkiem transportowym na kołach. Całość została wyprodukowana i zaprojektowana na miejscu w firmie Lupus.
Do czego służy ciężka brona polowa?
Ciężkie brony polowe wyposażone w zęby przeznaczone są do spulchniania i wyrównywania ziemi pod siew. Należy je używać np. do przemieszania nawozów z ziemią, wyrównywania powierzchni po orce, przykrywania wysianych nasion, rozbijania i kruszenia brył ziemi czy do niszczenia wschodzących chwastów.
Czytaj więcej
Wraca moda na kosiarki pokosoweBrona Lupusa
Nowa maszyna mazowieckiej produkcji posiada szerokość roboczą 5 m, ale ważna jest tutaj liczba pól brony, która wynosi 10 szt. Urządzenie waży 3,7 t (wraz z wózkiem i dyszlem na wale strunowym), zaś zapotrzebowanie mocy ciągnika do pracy z tą maszyną to 150-200 KM
Konstrukcja maszyny wykonana ze stali jakościowych twardych S355 z atestami i certyfikatami jakości, w większości użyte profile grubościenne ze ścianką 6/8 mm i blachy grubości 12/15 mm, płaskownik pola 60×12 (szerokość X grubość).
Masa jednego pola to ok 100 kg, liczba zębów wynosi 20 szt. na jednym polu.
Producent zarzeka się, że łożyska stosowane w maszynach z logo Lupusa są zawsze wiodących firm na rynku (takich jak SKF, SNR, NACHI, FAG). Do tego normalia typu śruby, podkładki, nakrętki są ocynkowane i występują w większości w kl. 8.8. Powłoka malarska nanoszona na uprzednio dokładnie wyczyszczoną i wyśrutowaną stal.
Ile kosztuje brona dwurzędowa Lupusa?
Maszyna przedstawiona na zdjęciach z wyposażeniem maksymalnym kosztuje w tej chwili niecałe 85 tys. zł brutto. Brony są dostępne od ręki w ciechanowskiej siedzibie firmy.
