Dzięki modułowi Claas Crop View dostępnemu w aplikacji 365FarmNet, można jeszcze dokładniej monitorować rozwój roślinności na polach i osiągać znakomitą jakość uprawy przy rozsądnym poziomie kosztów.
Czytaj więcej
Nowy Claas Arion 400 - co się zmieniło w ciągnikach?Claas Crop View to nowe, niezwykle proste i intuicyjne narzędzie
Służy ono do wspomagania pracy rolnictwa precyzyjnego i choć Class Crop View jest jednym z wielu modułów dodatkowych w programie do zarządzania gospodarstwem 365FarmNet, warto zwrócić uwagę na jego nowoczesne aspekty.
W module Claas Crop View tworzone są mapy potencjału plonowania oraz mapy aplikacyjne, które umożliwiają precyzyjny siew i nawożenie, dostosowując je do specyfiki i warunków danego miejsca na polu. Pozwala to zmniejszyć koszty uprawy i jednocześnie zadbać o środowisko naturalne.
Zdjęcia wykonywane są przez satelity, znajdujące się kilkaset kilometrów nad ziemią, poruszające się po regularnych orbitach. Satelity te wyposażone są w dedykowane dla potrzeb rolnictwa zestawy wieloobiektywowych kamer, rejestrujące bieżący obraz roślin i gleby w różnych zakresach fal świetlnych.
– Fotografie multispektralne, które możemy pozyskać dzięki modułowi Claas Crop View są niezwykle nowoczesnym i pomocnym aspektem w pracy. Na podstawie obrazów z wielu obiektywów rolnik może spojrzeć na swoje pola jak na mapy upraw, które są przedstawiane najczęściej za pomocą indeksu wegetacyjnego roślin NDVI –mówi Krzysztof Gomolla z Claas Polska.
– Mapy satelitarne, pochodzące z satelit Sentinel 2 zarządzanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), uzyskują rozdzielczość terenową wynoszącą 10 metrów. W dniu przelotu satelity nad danym obszarem, rolnicy już po kilku godzinach otrzymują gotową mapę intensywności wegetacji swoich upraw na poszczególnych polach – dodaje.
Czytaj więcej
365FarmNet: Czy gospodarstwo zmieści się w smartfonie?!Identyfikuj różnice w rozwoju roślin na bieżąco oraz w przekroju wieloletnim
Claas Crop View umożliwia więc precyzyjne monitorowanie wegetacji roślin w czasie niemal rzeczywistym, co umożliwia natychmiastową identyfikację różnic w ich rozwoju. Moduł umożliwia zaplanowanie w sprawny sposób aplikacji nawozów azotowych stosowanych m.in. głównie podczas intensywnej wegetacji roślin.
Nawożenie azotowe zbóż, szczególnie pszenicy: w drugiej dawce nawożenia (faza BBCH 30-32), trzeciej (faza BBCH 37-39), a nawet czwartej (na kłos: faza BBCH 51-55), można różnicować, za pomocą tego narzędzia, wewnątrz poszczególnych pól według map satelitarnych.
– Stosując zróżnicowane nawożenie azotowe, dopasowane do warunków siedliskowych, wymagań odmianowych, przebiegu pogody (głównie wilgotności gleby) oraz oczekiwanego plonu, rolnicy są w stanie dostarczyć optymalną ilość azotu roślinom na danej części pola. Właściwie dopasowana dawka azotu, zastosowana terminowo, pomoże m.in. zapobiec wyleganiu zbóż, poprawić jakość ziarna (zwiększyć zawartość białka), wykorzystać azot oraz możliwie zwiększyć plony przy jednoczesnym zredukowaniu nakładów finansowych – kontynuuje Krzysztof Gomolla.
Taką mapę można też wykorzystać podczas planowania prób glebowych czy przy takich działaniach, jak siew zbóż lub innych roślin. Mapy te mogą dotyczyć zarówno zastosowania formy stałej nawozów azotowych – do rozsiewaczy nawozów, a także formy płynnej, np. RSM – do opryskiwaczy polowych. Ponadto, program przechowuje mapy, więc w każdej chwili można porównać pola pod kątem uśrednionych danych dotyczących zmian w wegetacji. W dodatku program automatycznie podpowiada, w jakiej kolejności zastosować nawozy, czy zebrać plony pól.
– Przygotowana mapa aplikacyjna jest w formacie *.shp lub *.isoxml. Za pomocą pamięci przenośnej USB (pendrive) można ją przenieść do terminali maszyn: rozsiewaczy lub opryskiwaczy posiadających funkcje zmiennego dawkowania (VRA). Dzięki mapom aplikacyjnym, rolnicy mogą precyzyjnie i w odpowiednich dawkach nawozić swoje uprawy zbóż i rzepaku, w trosce o optymalny plon najwyższej jakości. – podsumowuje Gomolla.
System Claas Crop View pomaga dbać o środowisko
Wspomniane wcześniej optymalne nawożenie azotem to też działanie prośrodowiskowe. Dzięki wykorzystaniu naturalnego potencjału plonowania poszczególnych części pola i unikaniu nadmiernego nawożenia azotowego, dostarczony składnik będzie wykorzystany, a nie wypłukany z powierzchniowej warstwy gleby, pogłębiając w ten sposób proces eutrofizacji Bałtyku.
To zupełnie zmienia spojrzenie na ekologiczne uprawy, które w precyzyjnym rolnictwie jest coraz łatwiej stosować. Jeśli zastosowanie jest proste, istnieje spora szansa, że sposób stanie się powszechny.
Czytaj więcej
Claas odnotowuje wzrosty pomimo pandemiiJak zostać użytkownikiem Claas Crop View?
Dostęp do programu jest również niezwykle prosty. Wystarczy założyć bezpłatne konto w aplikacji 365FarmNet. Każdemu użytkownikowi przysługuje 10-dniowy bezpłatny dostęp do modułu Claas Crop View. Po upływie okresu próbnego, darmowy pakiet zakończy się automatycznie, a użytkownik nie poniesie żadnych dalszych zobowiązań.
Jeśli zaś rozwiązania Claas Crop View okażą się przydatne w Twoim gospodarstwie, wówczas koszt korzystania rozliczany jest miesięcznie – czyli płacisz tylko wtedy, gdy korzystasz z programu. Koszt uzależniony jest od ilości hektarów, które zostaną wprowadzone do systemu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: www.365farmnet.pl.
