Claas versus John Deere
Rolnicy, którzy noszą się z zamiarem zakupu ciągnika dużej mocy zwracają uwagę na najdrobniejsze różnice zarówno pomiędzy konstrukcją ciągników, jak i kosztami ich eksploatacji. Claas Polska postanowił pomóc im w ewentualnym wyborze i skonfrontował w polu swój flagowy model ciągnika Claas Axion 960 z ciągnikiem John Deere 8400R.
Konfrontacja odbyła 25 kwietnia tego roku na polach położonych w okolicach Wałcza.  Jak podkreślają przedstawiciele firmy Claas Polska celem było rzetelne porównanie ciągników pod względem zużycia paliwa oraz wydajności pracy.
Firmę Claas reprezentował Ciągnik Claas Axion 960 będący jej własnością, firmę John Deere reprezentował model John Deere 8400R będący własnością gospodarstwa, w którym przeprowadzone było porównanie. Do testów użyto kultywatora Lemken Karat 9 KA o szerokości roboczej 6 m, będącego również własnością gospodarstwa. Podczas testów nie był obecny przedstawiciel firmy John Deere, a podczas wszystkich prób za kierownicą obu ciągników siedział ten sam operator.
Wiarygodność
Aby porównanie było  wiarygodne, wszystkie dokonywane pomiary oraz czynności wykonywane podczas prób były obserwowane i uzgadniane z niezależnym audytorem z zewnętrznej firmy TÜV Nord.
Firma ta już od wielu lat specjalizuje się certyfikowaniem, akredytacją oraz audytami w różnych branżach w tym także w branży rolniczej. Audytor z TÜV Nord był obecny przy wszelkich pomiarach technicznych ciągników, sprawdził także wiarygodność urządzeń pomiarowych oraz metodologię wykonywania prób polowych, w tym ustawienia maszyny uprawowej.
Pola testowe
Próbę zrealizowano na dwóch oddzielnych polach położonych obok siebie. Pole pierwsze miało lekki spadek, a gleba na nim była piaszczysta i w znacznym stopniu przesuszona co powodowało znaczny poślizg kół w obu ciągnikach. Agregat został ustawiony na głębokość pracy 27 cm.  W rezultacie moc obciążenie silnika w obu ciągnikach kształtowało się na poziomie około 60-70 proc.
Natomiast pole drugie charakteryzowało się glebą o lepszej kategorii agronomicznej, dzięki czemu było bardziej wilgotne. Jego ukształtowanie było za to bardziej zmienne i zawierało także elementy stromych podjazdów. Głębokość pracy agregatu ustawiono na 35 cm. Te warunki  pozwoliły obciążyć silniki w 100 proc. i przeprowadzić pełną próbę.
Przejazdy na obu polach były wykonywane przy pomocy systemu jazdy równoległej w które ciągniki były wyposażone fabrycznie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki drugi przejazd odbywał się pomiędzy pasami gleby uprawionej we wcześniejszym przejeździe, co pozwoliło na ujednolicenie warunków glebowych w każdym z przejazdów.
W celu zachowania tych samych warunków podczas testu  przejazdy robocze były oddzielone od siebie o 50 cm tak aby skrajne zęby maszyny nie pracowały we wcześniej uprawionej glebie. Przed rozpoczęciem właściwego porównania każdy z ciągników rozgrzewał się podczas przejazdu obok obszaru testowego, następnie paliwo i Ad Blue ( w przypadku Axiona) były uzupełniane pod tzw. korek.
Bohaterowie testu
Claas Axion 960 wyprodukowany w roku 2018. Na liczniku miał 539 mth. Silnik ciągnika rozwija moc max. wg normy ECE-R120 445 KM i ważył 16 745 kg. Wyposażony został w opony Ogumienie tył Michelin Axiobib IF 900/60 R42 z tyłu oraz Michelin Axiobib IF 710/60 R34 z przodu. Ciągnik był wyposażony w bezstopniową skrzynię biegów.
Natomiast drugi bohater: John Deere 8400R, to ciągnik także z roku 2018 z zaledwie 236 mth na liczniku i silnikiem rozwijającym moc max. wg normy ECE-R120 435 KM. i wadze 16 220 kg.  Ogumienie w jakie był wyposażony to: Michelin Axiobib IF 900/60 R42  z tyłu oraz Michelin Axiobib IF 650/60 R34 z przodu. To maksymalny rozmiar ogumienia dostępny oficjalnie w tym modelu. Ciągnik był wyposażony w mechaniczną skrzynię e23 z możliwością pełnego sterowania elektronicznego.
Ciśnienie w ogumieniu tylnym obu ciągników wynosiło podczas testu 1,5 bara, w przednim - 1,1 bara. Powierzchnia styku opon z glebą była w przypadku Claasa o 695,53 cm2 większa w porównaniu do ciągnika John Deere.
Rezultaty
Podczas pracy na polu nr 1 na głębokości 27 cm oba ciągniki poruszały się podczas pracy ze stałą prędkością 10 km/h. Claas wykonał uprawę na powierzchni 5,33 ha natomiast John Deere 5,312 ha. Ciągniki zużyły odpowiednio:
  • -Claas  51,16 l (9,5985 l/ha) paliwa
  • -John Deere 48,298 l (9,0922 l/ha) paliwa
Pierwsza próba wypadła więc na korzyść ciągnika John Deere.
 Natomiast na polu drugim postanowiono z ciągników wycisnąć siódme poty. Głębokość została ustawiona na wspomniane 35 cm, a tempomaty w obu skrzyniach na 14 km/h. Oba ciągniki przepracowały po 4,28 ha.
-Claas pracował z prędkością 11 km/h i zużył 56,706 l,
- prędkość pracy ciągnika John Deere wynosiła 10 km/h, a zużycie paliwa zamknęło się na poziomie 78,947 l.
Zużycie paliwa wyniosło więc 13,2491 l/ha dla ciągnika Claas oraz 18,4456 l/ha dla ciągnika John Deere. Ciągnik Claas wykonał pracę w czasie 46 min 51,92 s,  natomiast John Deere 52 min. 03,54 s. Tak więc druga próba wypadła na korzyść ciągnika firmy Claas.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • mnemonic222 2019-07-03 13:23:29
    Witam, Podobno 8400R ma niesamowity uciąg, ale od dawna wiadomo, że jak się JD przyciśnie do dechy to spalają duuużo, ale i tak mniej niż starsze generacje. A skrzynie w porównywanych maszynach to powerschift w 8R i bezstopniowa w Claasie a nie jak ktoś pisze automatyczna i manualna... Pozdrawiam
  • Marcin 2019-06-30 08:58:25
    Mam okazje pracowac JD 6215 oraz Valtra t254 smart touch i powiem tak komfort w JD o niebo lepszy niz w valtrze jednak spalanie w tej samej pracy na jednym polu to w 8 godzin JD potrafi spalic o 100 litrow wiecej od Valtry.
    • Jan 2021-02-02 19:21:38
      Jak się sprawuje Valtra? Jaką skrzynię byś polecał?
  • radek 2019-06-30 00:43:43
    Porównywanie skrzyni automatycznej i manualnej jest bezsensowne..... Elektronika w Claasie wybacza wszystkie błędy operatora,...... A tak miedzy nami..... Traktory były ważone na wadze czy tylko masy z dowodów??? Czy przed testem były hamowane? Na jakich obrotach silnika pojazdy pracowały.....? Dla mnie takie testy nigdy nie bedą obiektywne... Gdzieś w Polsce podobny test robił Fendt 936 i jak sie okazało koła miał zalane płynem i chip na 450 km,........ Dziś boxy załącza się z telefonu....więc swoje każdy wie... A JD serie 8 i tak każdy zna i reputacji żaden test nie podważy ..... Nie dziwie się, że nie przyjechał gość z JD. Miałem okazję testować nowego Axiona 940 i złego słowa nie powiem, wręcz pochwalę za komfort i prostotę obsługi.. W kabinie ciszej niż w MB klasie E... Za duża różnica w spalaniu pod max obciążeniem....!!!
  • Nienawidze renault za lipna skrzynie 2019-06-29 00:11:37
    Zrobcie ich porownanie za 15 lat....
    • Mariusz74 2019-06-29 08:59:43
      Kolego masz mętną wiedzę na temat ciągników claas. Obecnie claas to nie to samo co renault , choć jest to kontynuacja fabryki renault . Mam claasa ariona 650 cebis i powiem ci że to jest mercedes wśród traktorów i to jest nie tylko moja opinia.
      • Jancio Wodnik 2019-06-29 22:29:22
        Mam bardzo mętna bo nie jestem sprzedawca claasa. Ten ciagnik wcale nie trzyma wartosci co widac na olx. Kolega ma 640 i mowi,ze dwie hl 8011 z pszenica na skup komp pokazuje 35 litrow na godzine
      • Jancio Wodnik 2019-06-29 22:32:13
        Dodam jeszcze,ze biore case magnum 7250 z przebiegiem 30.000 mtg i wykanczam skrzynie w Twoim claasie za kwote 70 tysiecy a nie 500
    • cat challenger 2019-06-30 10:56:16
      Dokładnie podzielam twoją opinie
  • kiwaczek71 2019-06-28 19:37:07
    Szanowna redakcjo chochlik nie ma wakacji więc wskazuję błąd jaki wystąpił w oznaczeniu Claas Axion 460 Prawidłowe oznaczenie w/w testu to Claas Axion 960. Podany symbol 460 przypisany jest do serii Claasa Arion który legitymuje się mocą 140 KM. ;)
    • Redakcja 2019-06-28 20:04:16
      Bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten mały ale jakże istotny szczegół. Już poprawiliśmy.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.218.88
